ACD ja jäärata piikkien kanssa + piikkivanteiden sopivuus vakiobrembojen kanssa
Cirrus
26 Marraskuu 2007
Oulu
Morjesta.
Tarkoitus olisi lähiaikoina lainata piikkirenkaat ja käydä koittamassa vähän jäärataa. Mitenkäs onko jollakin kokemuksia mitä asentoa kannattaa käyttää ACD:stä. Piikeillähän pitoa kuitenkin löytyy jonkin verran. Olisko sora asetus hyvä?
Voiko jotakin hajottaa evosta ajamalla vaikka asfalttirataa jää-asetus päällä?
EDIT: Muokkasin otsikkoa kuvaavammaksi.
Vs: ACD ja jäärata piikkien kanssa
Cirrus sanoi
Morjesta.
Ei noilla asetuksilla mitään rikki saa, suorituskyky kylläkin voi kärsiä. Joskin amatöörillä loppuu muutenkin kyvyt kesken aika paljon aikaisemmin ennen kuin noilla säädöillä alkaa olla todellista merkitystä.
Vakiojarruilla et pysty piikeillä ajamaan.
nokonzok sanoi
No autoa saattaa kokeilla useampi rallikuskikin, mutta hyvä jos ei saa hajalle mitään.
Mutta miksi ei voi ajaa piikeillä? Eikö se 16"vanne sovi vai? Minulle kyllä kerrottiin että sopisi suoraan. Vai onko joku muu syy?
Cirrus sanoi
Minun tietämykseni mukaan ainoastaan 16" Compomotive sopii vakiojarruille ja sekin tarvitsee spacerit. 16" koko rajoittaa myös rengasvalintaa siinä mielessä, että "kunno" piikkejä ei taida olla saatavilla enää tuossa koossa. Voi toki olla, että tieto on vanhentunutta, viime talvena sain itse tällaista tietoa.
nokonzok sanoi
16" combo menee kyllä isoillakin jarruilla, mutta noista "asfalttijarruista" ei kokemusta. Ja eiköhän tuo misukan GE 110/65-16" ole siviilimiehillekin kunnon kumi ;D
Isot sorajarrut ja normijarrut ja sitte assujarrut (eli siviilis olevat) on erit.
Ei mene tuo 16" kait tietääkseni normiin evoon. En tosin tiedä onko joku vanne, mut ainaki tarvii sitte spaceria...
RapajuoppoPutkiMies sanoi
Kuvasta päätellen näyttäisi tosiaan olevan: http://www.aluvanne.com/images/racing_talvi2.jpg
Hintakin on edullinen, vain 340€ / kpl :)
Viime talvena oli tosiaan puhe asiantuntijoiden kanssa aiheesta ja silloin puhuttiin, että 16" Compo ei sovi vakio Brembojen kanssa ilman sovitteita. Samoin oli puhetta, että 16" koossa ei olisi saatavilla kuin "Monte-tyyppistä" hieman "ujommalla" nastalla varustettua rengasta. Näyttäisi kuitenkin tosiaan tuo misukka olevan ihan kunnon piikkigummi, ainakin näin siviilimiehelle. Tulipahan tämäkin selvitettyä.
Näinhän se on jarrujen osalta ja peesaan Harria tuossa veikkauksessa, ettei 16" mee assujarruihin.
Ja jos sattuu menee jarrujen puolest ni on tod näk niin ulkona, et sit voi rupee rapsii lokareihin kiinni.
menee brembojen kans toi 16" compomotive, itselläni on piikkisarja talveksi evoon, jäärata koitoksia varten. vanne on compomotive "immola", 16", et tais olla jotai 22..
MitsuT sanoi
Tyrkkää kuvia kun laitat satsin alle!
MitsuT sanoi
Tulipahan tuokin selväksi. :peukku Ootko muuten kattonu, ettei pääse renkaat nappaa loksuun kiinni, ku on esim sisäänjoustoa reippaasti ja pyörät tapissa?
Henkilö, jolta renkaita oli tarkoitus lainata käytti vakiobremboista juurikin nimitystä asfalttijarrut ja oli sitä mieltä että häneltä löytyy yhdenlaiset, jotka sopii paikalleen. No pitää käydä sovittamassa ja katsoa miten käy. :)
Vs: ACD ja jäärata piikkien kanssa + piikkivanteiden sopivuus vakiobrembojen kanssa
Summa summarum, liikkeellä näyttää olevan ristiriitaista tietoa. Aihepiiri on mielenkiintoinen, joten pyytäisin ensimmäisenä aisaa käytännössä kokeilemaan pääsevää kertomaan kokemuksisaa täällä.
Itse tosin päädyin RS-Evoon sen takia, että näitä ongelmia ei tule :)
http://shop.autoracing.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=83_85&products_id=397&zenid=t09r4jqedd2ov2ftc973fdhro2
tuommoset vanteet kyseessä,ja eipä nuo ota mihinkään kiinni. kumit ostin kaverilta käytettynä. eihän nuo uuden veroiset ole,piikit tuppaaa taittumaan hivenen alle... no mutta harrastuskäyttöön just hyvät.. voin linkittää kuvia kun saan aikaseksi ottaa...
Nyt on yritetty piikkejä alle. Vanteet oli compomotive TH2 ET46 eli sellaiset mitä sällit käyttelee a-ryhmän evo 3:ssa ja evo 6:ssa. EI sopinut alle. ET46 oli kait sitten liikaa. Ehkä kahdella spacerilla, mutta pultin mittakin alkaa jo käydä sitten vähiin. Taake olisi mennyt (en koittanut ihan paikalleen). No ajoin sitten pari muuta autoa penkkaan :p
MitsuT sanoi
Cirrus sanoi
Toinen sanoo, että käy, toisen mukaan ei. Kysymys samasta vanteesta. Laita MitsuT kuvia ja tarkempia speksejä jos olet saanut nuo sopimaan.
Näistä vastauksista voinee päätellä, että kehän puolesta tuo vanne sopii assujarrulliseen evoon. ET sitten onkin oletettavasti hyvinkin tarkka, jotta mahtuu pyörii ja ettei puolat ota satuloihin kiinni.
pexi sanoi
Joo siis omassa tapauksessa näytti siltä että olisi sopinut pyörimään kotelossa piikkien kanssa, mutta nimenomaan jarruista kiinni eli vanne otti satulaan. MitsuT taisi mainita että hänellä on ET22 tai jotain, joten sellaiset olisi saattanut mahtuakin jo. Eli tiedoissa ei välttämättä ole mitään ristiriitaisuuksia.
Cirrus sanoi
Oliko tilaa reilusti, eli olisiko rengas ottanut kiinni jousituksen pohjatessa?
nokonzok sanoi
No meitä taisi olla siinä 4 henkilöä operaatiossa ja kaikkien silmämääräinen arvio oli että, jos ei ottaisi satulaan kiinni, niin pystyisi ajamaan eikä lokasuojat kuoriutuisi irti. Ajamaan ei tietenkään päässyt, kun pyörää ei saanut paikalleen. Mutta uskoisin että sen puolesta olisi onnistunut.
no en tiiä, kyllä noi mulla menee ??? tosiaankin mulla on toi et22,ihanne tilanne olis jos et olis 20. tällä hetkellä mitä ovat paikallaan olleet niin,just paperi menee satulan ja puolan väliin... mutta tosiaankin kuvia laitan niin pian kuin mahdollista.
MitsuT sanoi
Muista sit että satula elää hieman...
^on otettu huomioon ;) ei muuta kuin kovaa :driver
Uppista tälle.
Onko porukat sovittaneet 16" vannetta normi Bremboille? Mikähän on se Compojen malli mikä passaa? Immola tai Imola:lla ei ainakaan Google tuntenut.
Ottaako sisälokareihin tai kaariin kiinni vakio Evo 8 alustalla?
Krister sanoi
Uppista tälle.
Eikös se ole 17" minimi joka menee?
Simonsaysilla oli 16" Volk Rays TE37 jotka meni isoihin bremboihin. Tosi tarkka sovitus kylläkin.
attachment.php
Vanteen merkki ja malli ja speksit?
Mahtuuko vielä tunkilta alas laskettunakin pyörimään,ettei ekasta pompusta ajettaessa kietaise sisälokareita mukaansa ;D
Tuo lienee Compomotive TH2, offsetista ei tietoa, mutta muistaakseni se oli aika pienellä offsetilla oleva joka mahtuu.
Compomotivelta sanottiin että ainakin MO1652 16x5 ET13 sopii.
Itse pidän enemmän Jusan postaamasta mallista.
Uusimmassa Teknavi ohjelmassa pyörivät Evo 9:llä piikeillä jäällä Brembojen kera, aika hyvin mahtuivat vielä kaariin.
Mulla oli seiskassa viime talvena brembojen ympärillä compon mo6 5x16 et:llä 35, edessä oli 20mm spacerit. 10mm limppukin olis riittäny mutta ei sellaisia sattunu olemaan. Renkaina 145/80r16 pirellin jääpyörät. Alustana 8mr bilsteinit. Sisälokarit saivat pyörän takanta vähän kyytiä mutta muuten pyörivät ongelmitta. Väliä ei satulaan montaa milliä jää, mutta jos laakerit on kunnossa niin ei ongelmaa.
