Ahtoputket ja letkut
TRollis
[s]1[/s]2JZ
13 Lokakuu 2009
Kaljaani
Tuli tilattua ns. hardpipe kit ja ahtoputkissa ei ole bypassin ja sas:n(?) liitäntää joten niihin joutuu hitsaaman putkenpät, jotta ne saa liitettyä. Myös turbolta lähtevä letkunpätkä tekisi mieli vaihtaa samalla silikooniseen.
Saako noita esim. sassin letkuja silikoonisena jostain yksittäin ostettua?
    82.6 KB · Lukukerrat 657
Vs: Ahtoputket ja letkut
Onko tuosta mitään haittaa/hyötyä jos jättää tuon koko sassin letkun pois ja tulppaa sen?
[jo sanoi
Ei ellei sitä halua käyttää :)
Eli voin huoletta poistaa kaikki osat jotka liittyy sassiin ja auto toimii silti normaalisti?
-JP- sanoi
Googleta jostain Samcon osalistaukset. Löytyy melko montaa kokoa.
Google on kyllä laulanut mutta en ole löytänyt osanumeroita erillisille letkuille. Pariin firmaan englantiin laitoin kyselyä, katotaan mitä vastaavat.
Amber performance pystyy ainakin toimittamaan samcon letkuja yksittäin eli varmaan muutkin samcoa myyvät firmat voivat toimittaa tilauksesta.
Seuraava ongelma tuli nyt kun asensin uudet ahtoputket ja huomasin että se viimeinen muovinen mutka (se johon sassin ja bov:n letkut tulevat) jää paikalleen ja uusi ahtoputkisto loppuukin siihen.
Saakohan jostain valmista alumiinista putkea tuon muovisen tilalle vai joutuuko tekemään/teettämään?
    108.3 KB · Lukukerrat 395
Jos joku tekee sen sulle niin voisin olla myös kiinnostunut. Siis tietenkin siten että siihen saa SAS:it ja muut kiinni..
