Ajovalon polttimot palaavat liian usein. Teesit?
masterboy
10 Heinäkuu 2008
Onko meikäläisen auton virran antossa häikää, kun polttimot tahtovat palata(mielestäni) liian nopsasti? Ajotunteja en ole pistänyt ylös mutta alle puolessa vuodessa palaavat, ja ajomäärät ovat pääsääntöisesti työmatkat eli noin 2x15min/5pv plus satunnaiset ajot sanotaanko yhteensä noin 2h/vko eli kaikkiaan noin 4-5h/vko.
Onko ongelmalle mitään tehtävissä maallikon käsissä? korjaamolle on kai turha valittaa tästä?
Vs: Ajovalon polttimot palaavat liian usein. Teesit?
Tarkista latausjännite, pysyykö akun navoista mitattuna missä lukemissa? Jos laturin jännitteensäädin oireilee niin voi volttimäärät kasvaa ja aiheuttaa tuollaista. (Tosin, jos paljon menee yli niin sitten ilmenee kyllä muutakin ongelmaa... mutta jos pieni ylijännite tyyliin 14,5-15V tulisi niin voisi selittää?)
Toiseksi, mitä polttimoita käytät? Mitä tehokkaammat superhypermegaultra+130% polttimot niin sitä nopeammin menevät, eli jos laittaa vaikka jotkin Philipsin "+30%" peruspolttimot niin varmasti kestävät pidempään kuin jotkin nightbreakerit. Toki valotehossa häviää.
Juu kannttaa käyttää ns. longlife lamppuja. Kestävät oikeasti pitempään. Itsellä alkoi autossa kestämään lamput pitempään, kun vaihdoin akun. Akun vaihdoin sattumalta, kun tarvin auton vanhan akun asuntovaunuun ja päätin autoon hommata uuden akun. Sen vaihdon jälkeen alkoi kaikki polttimot kestämään pitempään.
Joskus laitoin jotkut +100% polttimot, eivätkä ne kestäneet sitä puolta vuottakaan.
Galantti latasi pitkään 15v, eikä vaikuttanut polttimoiden kestoon. Jotkut vanhat vaatimattoman malliset ovat edelleen.
Kiitos vastauksista. Voisi sitä akun latausjännitettä mittailla sitten korjaamokäynnin yhteydessä.
Se on totta, että ekstrakirkkaat polttimot ovat todella lyhytikäisiä mutta minun kohdallani samaa vikaa esiintyy ihan noissa peruspolttimoissa. Täytyy ensikerralla ostaa longlife polttimoja, jos ne sitten kestäisivät vähän pidempään.
Osramin Ultralifet kun ostat ja säilytät kuitin niin saat Osramilta uudet jos polttimot kärähtää kolmen vuoden sisällä ostopäivästä.
Kannattaa sitten muistaa että kestävämmät polttimot myös valaisevat huonommin. Itse ainakin vaihtaisin mieluummin polttimoita useammin ja näkisinkin jotain kuin ajelisin vuosikaudet samoilla kynttilöillä... Kesällä toki voi käyttää hyvin jotain peruspolttimoa kun valoille ei ole tarvetta.
Kannattaa tarkistaa polttimoiden liittimet myös, itselläni poltti lamppuja sen takia koska oli liitin sulanut (vaikkei päälle päin näkynyt), ilmeisesti oikosulku iskenyt joskus.
Automatiikalla varustetut autot myös syö noita..meidän corollassa saa vaihtaa polttimoita puolen vuoden välein melkein riippumatta kilsoista. Oon nyt alkanu tekee niin että ennen starttia pakotan parkit päälle ja kun auto käynnissä valot automaatille tai on asentoon(yöllä). Toi automaattivalohässäkkähän tekee niin että räpäyttää valot päälle kun laittaa virrat päälle, sit se sammuttaa ne startissa ja sit taas sytytttää ne...toi räpsyttely niitä taitaa eniten syödä.
masterboy sanoi
Motonetistä/Tokmannilta tms 6€ yleismittari, hanikka tasajännite-kohtaan ja mittaustikut akun napoihin silloin kun auto on käynnissä? Turha siitä on korjaamohepulle maksaa.
dani sanoi
Tämä!! :peukku
Joku jossain vanhemmassa Hondassa oli dynamiitti.com:ssa joskus juttua, että polttimoiden ikä kasvoi muutamamasta kuukaudesta vissiin vuoteen, kun laittoi ensin parkit päälle, ennenkö käänsi virrat autoon (ajovalot syttyy), ja käänsi valot päälle (auto/on) vasta kun moottori kävi.
Ite oon miettiny miten tekis esim EA galantteihin ja tuohon C6:een tuon, että vasta kun laturi lataa, syttyis koko valoautomatiikka (parkit ja ajovalot). Eihän se ois kun yhden johdon väliin vissiin laturin ohjaama rele (oliko se keltanen johto siinä valorelehässäkässä...?)
