Ali Ventti, Lancer 1.5L GLX 89, GLSi 92 autom -> manuaali keskustelut
Vs: Ali Ventti, Lancer 1.5L GLX 89
En tunnusta omistaneeni Lanceriasi mutta vahvasti epäilen että olen omistanut Galantissasi olevat vanteet renkaineen :peukku
Vanteiden merkki on PCW, koko 17x7.5" ja ET 18, renkaat näköjääjn edelleen Kumho Ecsta 712 205/40-17. Näyttävät mahtuvan Galanttiin alle tuollakin ET:llä jotenkin.
Nuo vanteet olivat alla aiemmin omistamassani takaveto Lancer turbossa jonka omistaja on nykyisin "Zygi".
Hyvin tunnut tietävän, renkaat kylläkin Kumho Supra. Myyjä joka ne myi kyllä on foorumilta, mutta ei ollut Zygi, voivat tietenkin olla samat vanteet :peukku Kyllähän nuo muuten mahtuu olemaan, mitä nyt vähän tulee kaarista pihalle, takaa enemmän kun taitaa olla taka-akseli siirtynyt ??? Muutoskatsastettua silti nuille vantelle sain.
Ja jos tarra oli Mitsubishi Drivers Club, eikä kerhon perinteinen www.MitsubishiClubFinland.com tarra, niin ei se silloin välttämättä kerholaisella ole ollut:
Mitsubishi Drivers Club on maahantuojan juttuja.
Mitsubishi Club Finland on tämä meidän pikku yhteisömme. ;)
Niko Päivinen sanoi
Ahaa, tämäpä selventää vähän :p Ajattelin vain että tuo on joku vanha nimitys clubille.
Vs: Ali Ventti, Lancer 1.5L GLX 89, Galant 2.0L GTi 88 (projekti)
Tänneppä keskustelua myös tuosta galantista. On se vaan päässy huonoon kuntoon.
Kannattaa suorilta etsiä LÄHES ruosteeton takaluukku,eivät paljon enään maksa siihen nähden mikä vaiva tuon fiksauksesta tulisi..
Kannattaa samalla katsoa etupyöränkoteloiden "jalkaa kohti" tuleva kolmen pellin "saumakohta",yllättävän moni on sieltä mätinyt,itselläkin oli lähes jalkapallon kokoinen reikä..
Ja helmat.
Ja pohja.
Ja etulokarit.
Ja itseasiassa koko auto.
Se yllätti itsenikin,kuinka paljon SINKKI vaikuttaa,kaksi gallua,toisessa ruostetta toisen edestä,vaikka ikä&km suurinpiirtein samat..
ST sanoi
Ja helmat.
Ja pohja.
Ja etulokarit.
Juurikin näin :peukku Nuo 88:t on aika petoja......oli tuokin sen näköinen että hommia edessä. No mitäs siinä jos hitsata osaa, oisinpa itekki osannu. ;D
Siinä etupuskurissa on pultteja vaikka missä, tärkeimmät saat esiin ku irrotat sumarisuojat, niitten takana kummalki puolella 4 pääpulttia. ja sitte niitä pultteja on vaikka missä siellä, etsivä löytää
edit. tai sit niit oli 2/ puoli en muista
Töitähän tuossa riittää. Kävin ottamassa sen pois liikenteestä, että onpahan aikaa laitella tuota, lancerilla pärräillään sen aikaa :driver
ST sanoi
Ajattelin vielä kokeilla hiekkapuhaltaa tuon takaluukun, kuitenkin vehkeet löytyy. Onneksi se ei vielä ole läpiasti ruostunut, pahin on tuo spoilerin keskikohta.
ali ventti sanoi
Ja sen jälkeen "peltiä" on niin vähän että sormella venyy joka suuntaan..
ST sanoi
Näinhän siinä voi käydä, selviää kun kokeilee :peukku
niin ja kannattaa tarkistaa se perän paaaanhard tankokin..
Lähtikö puskurit suosiolla irti? Yleensä niistä pulteista katkeaa about 60%....
Niko Päivinen sanoi
Takapuskuri lähti ilman suurempaa tappelua, kaikki pultit ehyet sieltäpäästä. Edestä sitten katkesi muutama pikku pultti, oisko jotain 5kpl. Ihan kohtuudella lähti.
Ykkönen silmään->jarru pohjaan,ja vääntöä,jos ei pyssyllä aukea.
Näillä eväillä+~2m jatkovarrella jouduin kerran yhtä pulttia aukomaan,kun ei pulttipyssy sanonut mitään..
Ja olihan siellä sitten sinistä lukitetta..
ST sanoi
Ah, joo. Muuten tätä oltaisiin kokeiltu, mutta mulla on tuo oik. etujarru irti, eli se ei onnistu ;) Mutta huomenna kokeilen pyssyn kanssa, jos ei aukee niin pitää odottaa että tulee jarruosia..
Laita siihen jarrusatulan liukuun PBR:n jarrukumi-rasvaa. Hiot ensin irtoruosteet pois tapista ja yrität putsata vanhat tökötit kumin sisältä mahdollisimman hyvin. Sitten kasaus tuolla rasvalla.
Muutkin vastaavat aineet varmaan käyvät mutta tuota on yleisesti saatavilla mm. Motonetissä.
Kertaakaan ei ole jarrut jumineet missään autossa sen jälkeen kun aloin käyttämään tuota.
Seuraavat virheet tapahtuivat lähetettäessä viestiä:
Varoitus: tähän aiheeseen ei ole kirjoitettu ainakaan 120 päivään.
Jos et välttämättä halua vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.
Laitetaas tänne vähän uppia kun toi projekti kerran lähti taas käyntiin.
Vs: Ali Ventti, Lancer 1.5L GLX 89, GLSi 92 autom -> manuaali keskustelut
Miksi sulla on siellä automaatin johtosarja viellä jos oot siirtänyt gtin koneen ja laatikon ?
mystinengalant sanoi
Konetta en siirtänyt, vain laatikon ja muut vaativat manuaalin osat. Luulin että on samanlaiset johdot siellä on.
ali ventti sanoi
Automaattihan ei lähe käyntiin ilman että se ecu saa signaalin että automaattilaatikko on oikeessa asennossa, se sieltä ny puuttuu. Eli juu, tavallaan on käynnistyksen esto.
Mistäs se tuon oikean asennon tiedon saa? Yrittelin vielä tuossa että käytin automaatin keppiä paikoillaan ja siitä kokeilin eriasentoja, eipä tuolla vaikutusta ollut.
