Alkuperäinen soitin viereen/rinnalle DVD-soitin
vesax
28 Elokuu 2005
Hki
Miten saisin laitettua alkuperäisen soittimen "viereen" dvd-mp3-soittimen?
Kun alkuperäisessä soittimessa on painike mikä ohjaa ajotietokonetta.
Ja auto on Mitsubishi Grandis Diesel (en vielä omista mut parin kuukauden päästä
Kyllähän sä saat sen tehtyä helpoimmin vaikka silleen että teet vaan normaali stesse asennuksen jolloin alkup. mankka jää pelkästään ajotietokoneen käyttöön, eli vedät uudelle mankalle virrat, kaiuttimet y.m.
Eri asia sit on et mihin meinaat sen soittimen saada asennettua ???
Mun Grandiksessa ei ainakaan sellasta sopivaa/fiksua tilaa ole että pystyis pitämään kahta eri soitinta esillä
Entä onko diesel grandiksessa mp3-soitin vakiona? Kun joissain kuvissa olen nähnyt mut maahantuoja ei esim. tiedä...
En tiedä, ei ollu mun soitin ainakaan mp3.
Saattaahan tuo dieselissä jo ollakin :)
Taitaa olla hankala laittaa lisäsoitin, ite vaihdoin soittimen kokonaan toiseen kun dvd piti saada. Soitin Jvc avx-1 + kattoon 9" kääntyvä näyttö, kyllä nyt mukulat viihtyy pitkiäkin matkoja. Soittimessa hyvää oma 3" näyttö itsessään, giga mp-3, dual zone eli kun taakse voi  toistaa dvd.tä ja samaan aikaan kuunnella edessä radiota, peruutuskameraliitäntä (vaimokin uskaltaa peruutella). Lisänä vaihtui kaikki kaiuttimet + tuli vahvistin + subi konttiin. Nyt toimii. Miinus puolta on toki ettei ajotietokonetta voi enään käyttää, mut haittana pieni saatuun hyötyyn matkamukavuuteen kun lapset ei narise ja "tappele" niin herkästi.
Tuli sitten tilattua dieseli Grandis ja sen myötä mietittyä uudestaan tämä soitin asia sen takia kun tuli vaimolta palautetta et kun muksut kattoo dvd:tä takana ei edessä voi kuunnella cd.tä, nooh uuteen autoon jätetään orkkis soitin paikoilleen (kun on jopa mp3) ja laitetaan tämä JVC AVX-1 (soittimessahan on 3" näyttö itsessään joka riittää eteen hyvin) kojetaulun päällä olevan säilytyslaatikon tilalle ja siihen kytketään takana oleva kattonäyttö. Tilasin lisäksi auto digiboxin joka liitetään myös jvc.n soittimeen eli voipi katsella tv.tä tai dvd.tä jvc.n kautta ja kuunnella vielä edessä jotain muuta. Jos sit kaikki haluaa katsoa dvd/tv kuvaa on uuteen soitinkoteloon upotettu myös 2 kpl 4" kaiuttimia et kuuluu myös äänet edessäkin. Takanahan on dvd:lle oma erillissarja 2 ja 3 penkkirivin välissä. Äänet ei oikeastaan sekoitu kun pelailee soittimien fader säätöjen kanssa eikä huudata. Että tämmöistä suunnitelmaa. Ohessa kuva soitin telineestä ja kunhan saan auton noin kuukauden päästä ja vermeet paikoilleen niin heittelen kommentteja miten toimii. Lainattua emännän suusta kun tein koteloa "minkä ikäinen sä oikein oot kun jaksat tommosia tehdä" niin mehän ollaan ikinuoria ja aina pitää kaikkee kehittää.......
Mä ratkaisin ton soitin ongelman silleen että mulla on edessä Alpinen IVA-D310RB DVD-soitin (näytöllinen)
Ja pojille on takana 10,2" kattonäyttö jossa DVD ja muutama peli itsessään ja tohon kattonäyttöön on myös liitetty viellä pleikkari 2, kuuntelu hoituu takana IR-kuulokkeilla jolloin edessä voi kuunnella/katsella mitä vaan ilman että kukaan häiriintyy :)
Toihan on aika kätevä toi "konsoli" siihen etulaatikkoon,
miten paljon se sit jää näkökenttään, on asia erikseen :)
Vaimolle vaan terveisiä, ettei iällä harrasteta vaan mielenkiinnolla :peukku
Yläreuna on noin 1 cm korkeammalla kuin mittariston kaari eli ei peitä ikkunasta ulos katsottessa mitään. kokonais korkeus noin 2 cm korkeampi kuin soitin. Sain jopa vaimolta hyväksynnän (ihmeiden aika ei ole ohi, vaimoa mitenkään vähättelemättä) kun annoin ns. kylmän demon paikoillaan eli autosta säilytyskotelo pois ja tämä tilalle. Sen verran tuli käytyä tielläkin kotelo paikoillaan et näkyvyyttä ei estä. No totuus tulee sit ilmi kun saa kaikki paikoilleen ja on toiminnassa et haittaako liikkuva kuva sivu silmässä kun ajaa, mut toisaalta itse soittimesta saa sen oman näytön pois päältä vaikka taakse kuva kulkeekin......todennäköisesti pimeällä tarpeen.
Just no eihän toi tuskin paljon näkökenttässä sit häiritse, se vaan näytti kuvassa vähän joteenki korkeelta, mut harvoimpa sit kuvasta kaikkea näkeekään :) Mut on kyllä ihan fiksu ratkaisu ja tota vois tietty miettii omaankin niin sais sen alkup. kiinni eli ajotietokoneen toimintaan taas :) (vaikkei mulla sille paljoa käyttöä ole ;) )
Joo ei tos meillä hirveesti mitään elokuvia etusoittimessa katella ajon aikana, ainoo liikuva kuva minkä oon havainnu ettei häiritse niin on musavideot (toki siinäkin saattaa eronsa olla et mikä bändi/laulaja siellä heiluu)
Ja pimeellä mä yleensä himmennän sen näytön ja muija pistää sen alas jos se ajaa, koska kyllä se melkoisesti häiritsee näkyvyyttä jos se on täydellä teholla päällä
pikatyypit Vissonin autodigiboksista on sit otettu ja toimi varsin hyvin. Pientä pätkimistä (lue tosi vähän) oli havaittavissa b- kanavanipussa kun ollaan lähetinmastosta yli 25km päässä ja vauhti toista sataa, lähempänä ei moitteita. eteen 3" näyttö riittää omasta mielestä hyvin, (okei tekstiä ei nää lukea kovin hyvin, mut ajonaikana ehkä parempikin näin) se mikä itellä vaikutti kyseiseen boxiin päätymiseen on antennien koko ja malli ( magneetti kiinnitys ja noin 10 kork. monissa muissa on huomattavasti isommat antennit ja pitäisi tehdä kattoon läpiviennit, ei kiitos. Lasiantenneja ei kukaan maahantuoja suositellut, jää liikaa katvealueita signaalin vastaanottoon. Tälläistä tälläkertaa....
Huomenna ois sitten asennusprojekti edessä uuteen pirssiin. Eli laitetaan suunnitelman mukaisesti JVC AVX1 dvd soitin kojelaudan päälle koteloon (kotelokin muokkautui uuteen uskoon tässä välillä, kiitos puusepälle joka sen teki sitten lopuliseen muotoon) kattoon 9" kääntyvä näyttö, vissonin digiboxi, nokia 616 bluetooth autosarja, 3x dls erillissarja (joista 2x orkkis soittimelle ja 1 dvd.lle takariville, koko systeemille oma rele ohjattu virtojen syöttö jottei auton omat systeemit sekoa, kuitenkn virtaakin menee jonnin verran.
Pitkä päivä tulossa mut onneksi on ammattitaitoinen kaveri joka tekee ja meikäläinen pyörii jaloissa minkä ehtii ja ojentelee työkaluja ja kyselee typeriä   ;D.
Tulevia suunnitelmia "hifi" puolelle on toki lisää mut ne vasta myöhemmin, elikkä vahvistin + subi, pleikka2 tulossa jo aikaisemmin
muut jo lukkoon lyödyt: etusivulasit 50% tummennus (ensviikon ti-ke), eibach madallusjouset tilattu (asennus tammikuun lopulla), boxiin "lastutus" 136/310 --> n170/400. myös tammikuun lopulla. no niin hiukka ot:ta
Toivotaan et saadaan huomenna valmiiksi toi ohjaamon ääni ja kuva.
Laittelen sitten kuvia ja kommentteja kun tyypit otettu.
elikkä eilinen päivä meni sitten autoa purkaessa ja kasatessa. Valmista saatiin kuitenkin vaikka laitettavaa oli hiukkasta vaille paljon, kiitos ammattitaitoisen tekijän ( ei meikäläinen), mut tässä ensimmäinen sisäkuvä maistiaisia. omasta mielestä: ei ole paha.......niin ja kuvassa on nyt sitten soitinkotelosta se uudempi painos jonka ansiosta soitimmen etulevy ja näyttö on nyt suorassa. Toi pieni näyttö on nokia autosarjan....
Se mikä ei näy on tom tom 300 navigointi joka on ratin vasemmalla puolella. Kyseiseen laitteeseen saa muuten kameravalvonta tolpat ja laite hälyttää haluttua matkaa ennen.......esim 300m tai mikä nyt tuntuu hyvältä....
Aikani laitteita "pyöritelty" ja saatu laitteisto "pakettiin" ja tässä listaa mitä autosta löytyy nykyään:
JVC KD-AV7001 dvd jossa 7" kääntyvä näyttö kojetaulussa,
JVC KV-MRD900 9" kääntyvä näyttö katossa jossa dvd ja langattomat kuulokkeet,
Visson autodigiboxi,
3x DLS MS6 erillissarja + Audison LRx 5.600 5 kanavainen vahvistin,
Harman Kardon drive+play (ipodin autosarja) + 60GB Ipod,
Nokia 616 autosarja,
Tomtom go300 jossa lisäominaisuuks ia mm kameratolpat hälytyksellä.
Tulossa vielä PS2 sekä DLS MW10 subi
että tämmöstä
Juu en oo saanut tana, taitaa mennä reisille kun teinipojalla. Japsi poika on suojannu boxin ja ainakaan vielä ei Mr. Karala ole saanut ohitettua...............toiveessa on hyvä elää mut alkaa usko loppumaan kun jo kohta puoli vuotta oottanu.........
:seina
Nooooh, hiljaa hyvä tulee =)
Kävitkö koeajaa bensaversioo? Itse kävin ajamassa manuaalia mutta en juuri vakuuttunut... Onko dieseli yhtään arhäkämpi?
Kyll kokemusta on bensa versiostakin, ennen dieseliä oli bensa grandis reilun vuoden....... Dieseliin päädyin kilometrien (n. 40000/vuosi) takia ja dieseli on jossain määrin nöyrempi kun bensa eli vääntöä riittää.......... en siitä ärhäkkyydestä tiedä kun viivalta lähdetään mut mukavampi kun ei tartte sit koko ajan kepittää. Jaksaa tiellä 80-90 vauhdista lähteä kutosellakin ohituksiin mukavasti....................
Oukei, huomenna ois koeajo... Aika loistavaa palvelua Herttoniemen Veholta, tuovat auton mulle kotiovelle illaksi ja palautus parin kilsan päähän
Ai että ei lastutus onnistunu, kokeilitko digituningia vai mitä?
Ootko kyselly muilta pajoilta?
