Alumiini- vai metallivanteet talveksi?
P
pchoofd
Kuka osaisi sanoa kummat ovat paremmat talvella, alumiini- vai metallivanteet? Alumiiniin kuulema tarttuu lumi kiinni, onko totta? Metalliset olisivat ainakin jonkin verran halvemmat, mutta onko se ainut etu? Renkaat (nastalliset) tulevat L200:n alle.
-Auli-
Vs: Alumiini- vai metallivanteet talveksi?
Metallia on se alumiinikin,kuitenkin mieluummin pistäisin talveksi peltivanteet alle, halvemmat helpommat siistiä tarvittaessa eivätkä vaadi yhtäsuurta huolenpitoa kuin alumiiniset. ;)
Mulla on ainakin ollu viimeiset n.10 vuotta kaikissa autoissa talvella alumiinit alla, enkä noista "haitoista" tunnista yhtään.
Niitä ei tarvi huoltaa sen kummempaa ku pesee normaalisti auton kanssa ja mä oon tavannu ne vahata aina kerran pari vuodessa vielä lisäksi.
Lumi ei tartu sen enempää ku peltivanteisiinkaan, pikemminkin sinne minne se tarttuu eli jossain hangessa ajaessa saattaa vanteen sisäkehälle kasaantua lunta niin se on ainakin huomattavasti helpompi poistaa "avoimesta" aluvanteesta ku umpinaisesta peltivanteesta
Jani T sanoi
Yhdyn edelliseen puhujaan. Riittää kun alut vaan vahaa talven jäljiltä ennen varastointia niin hoito on melkeinpä helpompaa kun peltivanteitten kanssa.
Alumiinivanteet on kanssa talvella pyörinyt alla. Ennen alle laittoa on tapana vahata vanteet ja aina sillon kuin autokin.
Osta yksinkertaiset alumiinivanteet, helppo pitää puhtaana.
Todellakin keväällä sitten vanteet jynssätään viimisen päälle puhtaaksi. Eli ei viedä suola mössössä varastoon odottamaan talvea.
Kiitos ohjeista, pähkäily jatkuu vielä mutta nämä auttaa jo eteenpäin!
Käyttöautossa olen harkinnut halpojen alujen hankkimista talvikäyttöön ihan siksi että pölykapselin rakenne on sellainen että väliin menee lunta ja sitten ravistaa monta päivää ellei saa autoa sulamaan välillä... Todella ärsyttävää. Halvempi vaihtoehto olisi tietty ajaa ilman kapseleita :)
Alut on ollu alla talvisin. Tosiaankin helpompi puhdistaa entä peltivanne, eikä se kerää sitä lunta sen enempää entä peltivannekkaan. Autoa pestessä lumet paljon helpompi puhdistaa alumiinivanteesta (jos ei ole joku pinna/hunajakennovanne). Riittää oikeastaan pelkkä painepesu vanteillekkin niin on puhtaat taas.
Itsellä on tähän asti ollu peltivanteet ja niissä pöllärit. Nyt alle laitetaan hunajakennovanteet. Katsotaan mimmoset ovat. Porukat ainakin noilla viime talvenkin ajeli.
Ei sitten kannata talveksi hommata sellaisia vanteita joissa on kiillotettu reuna.
Itellä oli Calibrassa sellaiset joista oli sorvattu reuna kiiltäväksi ja siinä lakka päällä.
Ensimmäisen talven jälkeen vanteet oli aivan pilalla ja lakat hilseili siitä kiillotetusta reunasta pois > pinta hapettui ihan valkoiseksi.
eipä ole itsellä henk. koht. kokemusta asiasta, mutta muutamalla tutulla on käynyt alujen kanssa talvella kovilla pakkasilla niin että renkaat ovat tyhjentyneet, koska lämpötilavaikutuksesta vanteet ovat kutistuneet ja tubeless renkaasta ilmat pellollle
itelle tulee huomenna 15 tuumaset ihan perus 5puolaset halvimmat alut mitä oli saatavilla :D
kyllä niilläki jääradalla passaa :)
Aluvanteita olen pitänyt kesät talvet, ja helppo on pitää puhtaana lumesta. Hyvin vahattuun pintaan ei tahdo lumi edes tarttua, toisin kuin tuon vanhuksen peltivanteisiin... ::)
:eek:fftopic Otsikkoa hieman kummastellen, eikös se ole metallia Alumiinikin... ;D
Parempi otsikko olisi ollut "Pelti- vai alumiinivanteet talveksi" ::)
Itselläni on ollut tähän asti jokaisessa mitsussa peltivanteet talvitöppösissä joten alumiinivanteista talvella ei vielä kokemusta, tuskin tuleekaan koska ei auton tarvitse talvella komialta näyttää :D
robson sanoi
No tuota en kyllä purematta niele.
Jos se vanne elää jonkun 0.1-0,2mm lämpötilan muuttuessa talvella +2 -30 välillä,niin ei sieltä kyllä sen takia ilmat karkaa.
kymmenkunta vuotta ajellut talvisin aluilla eikä ensimmäistä ongelmaa. Tuo renkaan tyhjeneminen nyt kuulosta hieman essonbaarille.. Ainakaan -34;n asti ei ole ollut ongelmia, kylmempää ei muistaakseni ole ollut.
robson sanoi
Kannattaa tuossa vaiheessa jo rueta vaihtamaan venttiileitä vanteisiin,koska ne ei varmasti niin paljoa pienene että ilmat karkais välistä ;D ;D
Just äsken vahasin talvialut, ja huomasin, että aika huonolla hoidolla olleet edellisillä omistajilla. Eli jos aluja talvella pitää, niin täytyy pitää myös huolta puhdistuksesta. Ja KUNNON PESU talvikauden jälkeen on ehdoton.
Aiemmin oli peltivanteet, jotka oli maalattu raskaankaluston maalilla kiiltävän mustiksi, ja olivat 10 vuoden jälkeenkin kuin uudet ;D
Itse laittaisin normaalit 5 puolaiset alut talveksi.
5 puolaiset siksi että helpompi pitää puhtaana kuin jotkut muuten tyypilliset vanteet mitä mitsuissa aika useasti on nähnyt :)
Itellä on tos dyn4 pulverilla maalatut vanteet. Jos likaa tulee niin ne saa todella helposti painepesurilla pois ilman hankausta.
robson sanoi
Jaa'a eipä tyhjentyny Grandiksessakaan pyörät viime talvena Pyhällä vaikka kylmimmilläänkin yöllä oli n. -35 - -40c pakkasta
Siihen ei oo syyllinen vanteen lämpölaajeneminen vaan se että vanteen pintaan on tullut epätasaisuuksia ja sitten pakkasella kun renkaassa on vähän painetta ja rengas kova, ei rengas enää painukkaan reunoja vasten.
Samalla lailla ne tyhjenee jos peltivantees on vähän ilmaa, renkaaseen vastaava pinta ruosteinen, kovat renkaat ja paljon pakkasta
