Antennijohdon johtavuus FM-lähetintä varten?
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Elikkäs,sigusta aikanaan poistin antennijohdon,mutta nyt pitäisi kehitellä uusi,että saisi tuon N8:n kuuluviin.
Pinohiiren soitin ei näköjään suostu ottamaan yhtään radiosignaalia,kun ei ole edes piuha kiinni.
Riittäisiköhän esim 10cm pätkä piuhaa,että "kuuluisi" sen verran että kapulan FM-lähetin antaisi signaalin?
Matkaa kapulalta mankalle on ~20cm.
Vai pitääkö kojelaudan uumeniin viritellä minielektroninen FM-vahvistin?
Vs: Antennijohdon johtavuus FM-lähetintä varten?
Riittää jonkin lainen johdon pätkä et saa signaalin. Olen joskus kokeillut radion kuuluvuutta pelkällä ruuvarilla ja toimii se tollakin.
Kokeile lähettimestä eri taajuuksia. Esim 100Mhz on aika passeli, jostain syystä mitä pienempi Megahertsi, sitä lähempänä pitää ainakin E33 olla..
Joskus ainakin sain radion kuuluviin ~40cm rautalangan pätkällä.
Ja kokeilin 90/95Mhz taajuuksilla,ja kummillakin oli mykkä.
Eihän tuo ole kuin parin minuutin homma lisätä piuhaa pätkä,eli pitääpä kokeilla huomenna.
eikö kannataisi laittaa koelaudan sisälle vaikka sellanen ikkuna antenni?
olis ohmit oikein eikä soitin saa selkäänsä?
Mr mmc sanoi
Periaatteessa ei mahdu,on kuitenkin VÄHÄN ENEMMÄN ohjauspurkkeja kuin tavan malleissa..
Ja toimii tuo noinkin,enkä usko että soitin huonoa tykkää,vaikka vastusarvo olisikin hieman väärin,etuvahvistimen kautta tuokin signaali kuitenkin kulkee.
Mr mmc sanoi
Ei soitin tiedä mitä siihen on kytketty. Se on ihan sama jos siellä on 50-75 ohmin oleva ns. virallinen johto tai onko siellä pelkkä rautalangan pätkä niin soitin ei saa siitä selkäänsä.
calle sanoi
Oikein. Kysehän on vain impedanssisovituksesta, jonka tarkoitus on saada radiosignaali kulkemaan mahdollisimman hyvin antennista vastaanottimeen. Ja tässä kyseisessä tapauksessa tuskin on kovinkaan suurta merkitystä, vaikka osa signaalista heijastuisi liittimestä takaisin päin. Sen verran lähellä tuo lähde tulee olemaan.
