antennipiuha evo 7 APUA!
BamBu^^
22 Maaliskuu 2011
Eli mistä kautta antennipiuha on vedetty mankalle? Oon yrittäny ettii piuhaa useaan otteeseen pilareista, mankan takaa jne.. Tuodaanko piuha kattoverhoilun alla mankalle vai mistä? Oon uutta mankkaa asentaa ja oos kiva saada radiokin kuulumaan. Edellisessä ei radio kuulunu ku luovutin piuhan etsinnän.
Kiitokset jo etukäteen!
Vs: antennipiuha evo 7 APUA!
Kattoverhoilun alla oikeanpuoleiselle A-pilarille , näin muistelisin.
WSM:n mukaan LHD:ssä evo7 menee ainakin vasemman pilarin kautta...
Ja omalla runkonrolla myös näyttäis RHD:ssä menevän ton vasemman kautta... ::)
    65.1 KB · Lukukerrat 304
Joku piuha löyty oikeelta. Ihmetyttää vaa ku piuhaa seuras ni se lähti takaspäi oven listan alla ja sieltä lattiamaton alle penkin kohalta.. Päätä ei löydy mistään. :( Pitäskö ton antenni piuhan olla pyöreä? Yleensä on mut tää piuha mikä löyty oli semmone perus "himamankan" piuhan tyylinen..?
BamBu^^ sanoi
sul on ollu joskus boksi tai joku vahvari siel takana...se o jälkiasennettu. Ihan normaali antenninpiuha sielt löytyä pitäs.
Ja usko ny mua et vasemmalla ;D Ei noita workshoppimanuskoit turhaa ole tehty.
Tai irrota kattopahvia takaosasta vähä ja kato onko siel piuhaa antennille. Voipi olla japski/britti repiny irti...
Ei oo vaa mitää oikeet työkaluu noitten kattonastojen irrotuksee.. :( En haluis alkaa sörkkii kattoverhoiluu millää ruuvaril. Täytyy huomen viel yrittää tutkii.
Onks näis seiskois muute mankan kolos sellane metalli kehys 2-dinin mankalle alkujaan?
WSM:n mukaan LHD:ssä menee ainakin vasemman pilarin kautta...
Meneekö ysissä sitten eripuolelta? Itsellä se menee oikealta puolelta kun muutama vuosi sitten jumppasin -JP-:ltä hankitun antenninjalan ja piiskan paikalleen entisen mentyä huonoksi autobaanalla irronneen vortexin myötä. Kattopahvin alta lähti antennin piuha sen liittimen jälkeen sinne oikealle.
BamBu^^ sanoi
Pitäis lähtee ihan moralla varovasti vetämällä ulospäin. Ne 3 takimmaista , muitahan siellä ei olekkaan ? Kattovalo irti keskeltä + C-pilarit ja B-pilarit irti. Ton jälkeen pitäis näkyä katon takaosaan anteenin alle.
Muistelisin et paras työkalu noihin kattopahvien juttuihin on isoin talttapäinen ruuvari johon ajaa uran keskelle jolloin siittä tulee "haarukka" ;D
KAs kas..piti oikein tarkistaa ysin wsm ja tosiaa ysis menee oikella puolella ;D
    59 KB · Lukukerrat 261
Kattopaneeli ja clipsit
    59.5 KB · Lukukerrat 264
    53.3 KB · Lukukerrat 263
No niin.. Jatketaas.. Eli kattoverhoilun sain irti puutarha työkalulla. Juurikin tällane 2 piikkinen haarukka. Piuha kulkee vasenta reunaa a-pilarille ja sieltä alas. Löysin luultavasti saman piuhan mankan takaa joka on vedetty poikki. Toine piuha lyöty maihin ja toine jatkettu liittimel kohti virtalukkoo!? Wtf?
Help mee!! ???
Piuha nouseekin kohti mittaristoa. Ei viittis koko kojelautaa purkaa antennin takii..
Etkö sä jo tos sanonu et piuha vedetty poikki?
Vedä ny hyvä mies sitä piuhaa joka menee siel pilarissa ja kato mikä pää sielt manka kohdalt liikkuu. Ei antennille tule muita ku yks karva tietääkseni.
Tips :
Hanska lokeron irroittamalla saat runsaasti lisätilaa , mahtuu kätes sieltä takaa radion taakse asti. Konsolin sivupaneelikin on naurettavan helppo irroittaa tämän jälkeen.
Ei liiku mikää piuha ku vetää. Piuha on jossai jumissa. Hanskalokeron takaa löyty joku musta boksi. Siitä lähtee piuha toiselle antennille mikä on myös hanskalokeron takana. Luultavasti joku japsi digiboksi tai vastaava. Ei jaksa enää tänää ihmetellä. Olutta ja makkaraa. :) Huomenna jatketaan.
Tips :
Tietenkään mikään huono vaihtoehto ole ,että ostat uuden välikaapelin. Säästyy hakemisen vaiva...
