Arvaa tai tiedä mikä/mistä härvelistä on kysymys
harriveikko
Jees on -95:n coltti ja -85:n napero.
1 Joulukuu 2009
Hämeenlinna
Tässä tällänen,eli mistä vehkeestä peräisin?
    129 KB · Lukukerrat 1,134
Vs: Arvaa tai tiedä mikä/mistä härvelistä on kysymys
Joku japanialainen prätkä. ??? Näyttäs tutulta mut en mee merkkiä arvailemaan. :)
Kawasakin moottori tuo näyttäis olevan? :peukku
Hondan moottori ???
Vikakasan (kawasaki) konehan tuo on,huomaa siitä että EI OLE LIIKKEESSÄ,kun EI TOIMI.
Eiköhän se saman Kawan mylly ole mikä tässäkin kuvassa näkyy:
index.php
Väritys ainakin stemmaa y.m.
No joo,täähän oli tosi helppo.Mun ysisatanenhanse siinä.Oon nyt reisussa,mutta teen uuden kyssärin ja laitan siihen vähän kertoimia,ei liian helppo,mutta menee huomiseen.Ei oikein pysty näin ajaessa touhuun koneella.
No niin.
Laitoin nyt vähän enemmän haastetta.Mikä on laite ja mistähän se mahtaa olla?
    26.3 KB · Lukukerrat 982
harriveikko sanoi
No niin.
Magneeton ulosvetäjä.. moposta, MP:stä tai vastaavasta. Voi myös olla kelkan variaattorin ulosvetäjä..
Tää on vielä lämmittelyä.No magneeton ulosvetäjähän se siinä on.
Mutta astetta haastavampi,mistä laitteesta seuraava on peräisin?
    128.6 KB · Lukukerrat 1,042
Minkäs auton kontista sitä kuvaillaan tässä?
Lipas on,mutta mistä?
No nakkaan uuden:
Mikä laite on kyseessä.Minkä valmistama.Missä valmistettu.Milloin valmistettu.
Joka tietää kaikki kohdat oikein voittaa omakustanne baari-illan suosikkibaarissaan.
    58.5 KB · Lukukerrat 1,179
kidevastaanotin.
(c) #cb-harraste
Vastaus ei vielä oikein riitä.
Vihjeenä,kotimaista valmistetta.
Todettiin jo että kidekone,mutta koska tehty (val,mistettu vajaa vusi),valmistaja,missä?Ja kotimainen tuote.
harriveikko sanoi
kideradio, salon radio (salora) valm. 1929 Salossa?
Kyllä vaan salossaon väsätty,mutta tää on jo vuodelta -28.Lukee laatikon sisäpuolella 14/11.1928
Siitä yrityksestähän aikanaan sikis salora.
Mutta minkämerkkinen mopo kyseessä (tässä on sit pieni kompa).
    60 KB · Lukukerrat 1,018
trygg tuo ei ole, eli joko oegland, jupiter, comet tai joku muu lisenssillä tehty :)
veikkaisin jupiteria.
mulla on tallissa '58 trygg.
jos sulla on tallessa ylimääräinen toi etuiskarien yläpään levy niin myytkö :)
Mulla oli aikanaan tuollainen vastaavan näköinen laitos ja se oli Jupiter niin pitää sitä veikata.
Sitten olin hölmö (kuten aina) ja möin 2000mk:lla sen pois.
Imperio sanoi
nyt se olis noin 2000 euron arvoinen jos olisi entisöity :)
harriveikko sanoi
Ei muuta kun kuva kehiin ;D
Jupiter Sport vuodelta -64 ois mun veikkaus ;D
tällainen on nordell & koskisen tekemä kide-kone salossa 1928.
ja tehtiiin vain 1928. tuo on varmaan seuraava prototyyppi.
tässä kuva
    198.6 KB · Lukukerrat 534
Sanoinhan että se on kompa,se ei ole jupiter,mutta jupiter oli sama laite.
Laitan tähän kuvan torvestani,jolla miellytän välillä naapureitani.Tää on helppo,mikä on mun torven malli?
    69.3 KB · Lukukerrat 504
harriveikko sanoi
Eli silloin se on Ögland Sport
No melkein
ökland,mutta ei sport,sportissa oli sellanen "vaakatankki",tää oli sving.
Heitän erillaisen näin ensi yöksi.Tää on erillainen kyssäri.Mulla on tossa pullo,mikä on täynnä pennejä.Paljonko pullo sisältöineen painaa,kymmenen kramman tarkkuudella.
Voittaja voittaa jälleen omakustanteisen baari-illan suosikki baarissaan.
    53.5 KB · Lukukerrat 478
    53.5 KB · Lukukerrat 475
Sulla tota tavaraa tuntuu riittävän ;D
Jani T sanoi
tuota on tehty linsenssillä, siis ei sporttia niin monella tehtaalla pohjoismaiss ettei tosikaan.
uutta vaan pukkaa.. vastaileppa noihin edellisiin arvoituksisiin.. ::)
Aamulla tulee oikeat vasaukset.Teillä on monta arvattavaa/tiedettävää,mutta yö on aikaa.
senverta on painoa et sais uuden pullollisen tota viunaa :D
Jos tuo soitin ois meidän nurkilta eli savolainen pajupilli niin siinä ois vielä ainakin kierteet putkissa... mutta veikataan jotain mitä netistä tuli vastaan. Kornetti.
Mä veikkaan et kolikkopullo painaa 4,5kg per litra + pullo. Eli jos tuo on litranen pullo niin vois olla melko lähelle 4500g
sehä on sellane 3 litran megakänni pullo.... arvaan 6kg
