ASX ruoste
AXS2011
23 Huhtikuu 2015
Ostin kaksi viikkoa sitten Mitsubishi Asx:n laakkoselta, vuosiluku 2011, kilometrejä 60 000. Myyjä kertoi autolle tehtävän täyden huollon ja tarkastuksen ennen luovutusta ja kun näiden jälkeen juteltiin oli kaikki ok, hyväkuntoinen auto vähän kilometrejä. Nyt makasin auton alla ja katselin pohjaa ja ruostetta löytyy vaikka mistä, pakoputkea pitelevä ruuvisysteemi rapisee alas kun sitä koskee..
Anteeksi, olin nainen autokaupassa ja uskoin myyjää, onko muissa Asx autoissa pohjat ruosteessa?
Vs: ASX ruoste
Mistä ostit? Itse veisin takaisin ja vaatisin hyvittämään/korjaamaan
Vs: ASX ruoste
Tukivarret ja esim. kallistuksen vakkaajan kiinnikkeet ja pakoputkiston loppuosa ovat pintaruosteessa melkein jokaisessa muutaman vuoden ikäisessä autossa.
Tukivarsissa ja muissa alustaan pultatuissa osissa kun ei ole pohjamaalin lisäksi mitään muuta suojaa.
Jos varsinainen pohjalevy, runkopalkit tai helmakotelot on tukevasti ruosteessa, niin sitten on syytä huoleen.
Vs: ASX ruoste
Onhan 2011 vuoden autoa jo neljä talvea uitettu suolassa. Varmasti on ruostetta jo monessa paikassa.
Vs: ASX ruoste
Tuntuu vain oudolta kun nyt jo ruosteisempi kuin kymmenen vuotta vanha volkkari... Kannattaako ottaa ruostesuojaus vain onko jo liian myöhäistä? Onko muilla ASX:n omistajilla ruostevaurioita?
Vs: ASX ruoste
AXS2011 sanoi
Ne asxät mitkä vetelevät hiekkateitä pitkin ja poikin. Ovat astetta enemmän ruosteessa, mutta harvemmin koppa vaan nimenomaan vaihdettavat komponentit, niinku tuossa edellisessä postauksessa mainittiin että tukivarsia ja pakoputkea jne.
Ruostesuojaamaan ehdottomasti suosittelen pieni investointi, etenkin jos tykkää autosta ja on aikomus sillä laskea menemään enemmänkin.
Vs: ASX ruoste
Kaikki ruostuu suomen oloissa. Itse en tehnyt ruostesuojausta uuteen autooni, sen verran kallista lystiä. yli 800e ja sitä rahaa et koskaan takaisin saa vaihdossa. Kyllä näillä pitäis sen 10v ajella ja sitten vaihtoon ;) Pääasia ettei paista silmiin, eli ettei kori roustu. Mutta Harvemmin kori ruostuu kun pesee ahkerasti. Pohjat ruostuu oli suojaus tai ei, mutta so what.
Itse ajankin kaupungissa, niin ei ihan niin paljo kivet hakkaa. Suolaa tosin löytyy tieltä se on varma.
En tiedä miksei suomessa voida vain lopettaa tien suolauksia.
Vs: ASX ruoste
Suosittelen täydellistä ruostesuojausta. Vaikka sitä 800€ ei saisikaan vaihtotilanteessa takaisin, niin on se järkevämpi investointi kuin laittaa esim. spoileri lirpake, jonka hintaa ei myöskään saa vaihtaessa autoa. Lisäksi täydellinen ruostesuojaus hiljentää auton rengasmeluakin jonkin verran.
Vs: ASX ruoste
Koritakuu onkin 12 v voimas jos sattuu ruostuu puhki ja jos sit viälä on huollot tehty aikanaan .
Tammikuulla ostin itelle uude asx:sän ja ajattelussa oli iha pärjätä ilma mitää isompii suojauksii kun monesti noi tukivarret sun muut jos ottaa ruostetta niin ei kuitenkaaa heti puhki ruostu .
Myöskin jos ruosteen päälle ruikitaa massaa niin ei hyvä ei vaan pitäs poistaa ensin se ruoste , muuten se ruoste muhii siellä massan alla ..
Hyvässä lykyssä jos massataa asiansa osaamattomas paikas niin ruostuu viälä äkempää kun tukitaa vesireikii ja muutenkin rakoi mistä pääsee saumat henkittämää ittensä kuivaksi
Vs: ASX ruoste
asx sanoi
Eipä se takuu mitään korvaa, jos ruostuminen on alkanut rakenteen ulkopuolelta maalipinnan rikkouduttua.
Vs: ASX ruoste
Mitäpä se ruoste haittaa siellä pohjas. harvoin pellit ruostees niin ei näy silmille :) Tietääkö joku hyödyttäiskö jotain öljyä ruikkia pohja täyteen? Meinaan jos kesällä käyttää autoa ensimmäises vuosihuollos(en käytä merkkiliikkees), niin jos käskee heidän öljytä pohja. Tiedä sit mitä maksais ja miten se estää ruostetta ja suolaa vastaan.
Vs: ASX ruoste
Parempi käyttää ihan ruosteensuoja-aineita kun semmoisetkin on keksitty.
Vs: ASX ruoste
Joo taidan mennä ilman mitään niin kauan ku pyörät pyörii :driver
Vs: ASX ruoste
akio sanoi
Eikai noista mitää hyvitystä saa jos ruostetta on pohjassa.? Eikö se ole aika normaalia suomessa.
Vs: ASX ruoste
AXS2011 sanoi
Teitkö asialle jotain?
Vs: ASX ruoste
En ole asialle mitään tehnyt... Lueskelin kommenttejanne ja lienee turha Laakkoselle mennä vinkumaan. Ruostesuojaus tuntuu jakavan mielipiteitä. Hesarissa ruotsalaisten tekemä ruostesuojavertailu eri autojen/mallien osalta ja AXS sijoittui sarjaan 2 = Riittämätön tai kokonaan puuttuva ruostesuojaus. Lisäkäsittely tarpeen mahdollisimman pian...
Ruostesuojaus vakavassa harkinnassa, koska ajattelin pitää autoa kauppakassinani mahdollisimman pitkään.
Vs: ASX ruoste
AXS2011 sanoi
No joo. Mikä sitten on pitkään. Luulis että ilman suojaustakin köröttelee 15v tai kauemminki ennenku tarvii osia ees vaihdella. Vaikea sanoa tosiaan.
Vs: ASX ruoste
Oletteko ite ruiskinu ruosteaineita pohjaan.? Pitäisi varmaan saada koko auto johki ylös jotta saisi pestyä ja ruiskuteltua aineita pohjaan. En ole katsonu onko asx pohjassa paljo muoveja mitä irroitella vai voiko ruiskia siihen päälle vaan.
Vs: ASX ruoste
Ostettiin asx (bensa invite), tarkoituksena pitää autoa kauan ( kyllä mitsu kestää, eikö vaan :) ). Tämän viestiketjunkin perusteella täytynee harkita ruostesuojausta, vaikka maksaisi tuon luokkaa 800e. Edellä ei käynyt ilmi onko kukaan teettänyt käsittelyä, ja olisiko oman kokemuksen perusteella suositusta paikasta pk -seudulla ?
Vs: ASX ruoste
Kuopiossa käytin Evon Kuopion Ruoste-Estolla jossa tekivät ainakin vuonna 2009 hyvää jälkeä.
Vs: ASX ruoste
Sen verran selailin nettiä että esim. Stop Rust:lla (Hki) "täydessä laajuudessaan suoritettava ruosteenestokäsittely" on 890e. Täytyy joka tap. ensin selvittää mikä on Deltan suhtautuminen, eihän sen ammattimaisesti tehtynä pitäisi vaikuttaa takuuseen.
Vs: ASX ruoste
AXS2011 sanoi
Huonosti taitaa ASXit olla suojattu tosiaan, kun itellä on saman ikänen ASX ja alusta on aivan ruosteessa (kori ei niinkään) apurunkoja myöten (lähinnä takapäässä). Kun taas vertaa galanttiin joka on 11v vanhempi ja Suomessa ajettu jo n. 7 vuotta ilman ruostekäsittelyä ja ruostetta on 5x vähemmän kuin ASX:ssä.
