L
laurisa
Tervehdys! Ostinpa tuossa japanilaisen laatuauton, eli -89 Lancerin 1.5 kaasarikoneella. ;D Muuten ihan kelpo auto, mutta epäilen että automaattiryyppy on sökö. Vai missä muualla vika voisi olla näillä oireilla:
-Kylmänä käynnistyy vain kaasua painamalla.
-Tyhjäkäynti kylmänä n. 500rpm, sytkän säädön jälkeen tämän alle -> sammuu jos ei kaasuttele. Hetken lämmettyään käy jo tyhjäkäyntiä, mutta heikosti.
-kylmänä saa antaa reilusti kaasua että auto liikkuu mihinkään. Pienellä kaasulla ajaessa nykii.
-Lämmettyään kone toimii hyvin. Paitsi että bensaa on mennyt reilu 10 sadalla, sekalaista kaupunkiajoa ja moottoritietä.
En tiedä vielä vaikuttiko se sytytyksen säätö jotenkin bensan kulutukseen. Oma epäilyni on, että koska automaattiryyppy ei toimi, on seos säädetty rikkaaksi jotta toimisi jotenkuten kylmänäkin -> iso kulutus. Tai sitten kaasari on muutenkin sökö, välillä nimittäin tuntuu bensa tuoksahtavan.
Mistäköhän tuota vikaa pitäisi etsiä? Tuo kaasari on melkoinen härdelli, eikä moisten huoltamisesta ole mitään kokemusta.. ???Jos vika on automaattiryypyssä, niin mitä sille on tehtävissä? Kuinka muut ovat asian ratkaisseet?
apua kaipaillaan!
t: aloitteleva mitsumies
apua kaipaillaan!
