M
mikada
En löytäny, että täällä olis tämmöstä käyty läpi. Tuossa ollu rakentelemassa autonäänentoistojärjestelmää ja täysin ummikkona tuli lähettyä rakentelemaan. Järjestelmä on rakentunut 6 kanavaisesta vahvarista, poppikone, 2 kpl 6,5" erkkasarjaa, 2kpl 6,5" midwoofereita ja 10" subbari. Vahvistin on sen verran fiksu, että siitä löytyy ali- ja ylipäästö suotimet joka kanavaparia kohti sekä suotimet voi laittaa yhtäaikaa päälle, joten siitä saa kaistanpäästösuotimen. Ongelma on se kun en tiedä noista säätöjutuista yhtään mitään, mutta korvakuulolla aloin säätelemään ja iltahan siinä meni ja sittenkin tuntui ettei vielä ihan kympillä vörki. Korvakuulolla sain tämmöisiä taajuusarvoja: subbari menisi 60Hz alaspäin, midwooferit toimivat noin 70Hz-250Hz ja tuon erkkasarjan säädin 100Hz ylöspäin. Tuossa kun jätin subille ja midwoofereille tuon pikkuvälin, niin sain eliminoitua semmoisen vittumaisen kuulosen jyrinän pois. Nuo taajuus arvo lukemat ovat saatu siitä vahvarin taajuussuotimen sivuun merkityistä suurinpiirtein lukemista. Onko noissa taajuusarvoissa mitään järkeä toimivan äänentoiston perustalle vai millaset arvot kannattaisi laittaa pohjille, mistä lähteä hienosäätämään? Tuntui aina kun vaihtoi erityyppiseen musiikkiin, että saisi aina lähteä veivaamaan säätöjä uusiksi, mutta tarkoitus olisi jotta ali- ja ylipäästösuotimet saisi säädettyä kohtalaisesti ja sitten musiikki tyylistä riippuen on helppo säätää subin ja midwooferien voimakkuutta suoraan mankasta. Vai onko tämmösiin mitään yleispätevää säätöohjetta?
