Bybass vuotaa?
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
TEreee.. tuossa kun olen miettinyt onko omasta legnumista vähän vedot hukassa ja ahtopainemittaria en viellä ole kerennyt asentamaan, niin olen tutkinut muualta vuotoja yms. silmämääräistä häikkää.
Törmäsin tuossa legun pypassiin, mikä on selvästikkin karautettu johonkin joskus, koska passin alapää on aivan täynnä jotakin liimaa, ja sinne pohjaan tuleva alipaineletku(?) On aika pyhällä hengellä kiinni enään pypassissa. Täynnä sontaa se ainakin oli ja aika selvästikkin vuotaa ainakin. Otin koko bybassin pois ja puhdistelin ja hipostelin hiukan.
Mutta kysymys kuuluukin, kuinka ratkaiseva tekijä tuo alipaineletku(?) bypassin toimimisen kannalta on ?
Ja jos vaikutusta on, kuten arvata saattaa, että jotakin on. Niin mistä voisi alkaa hankkimaan vastaavaa bybassia? tietty jos jollakin käytetty ehjä moinen on, niin voisin ostaa pois kuleksimasta.
Automaagista kysymys.
Kiitos.
Vs: Bybass
jos alipaineletku on irti / vuotaa niin silloin ahdot pääsee vapaasti vuotamaan bybassin läpi imupuolelle; selittää sen miksi ei ole vetoja ja tuntuu laiskalta. Tilalle käy melkein mikä vaa kierrättävä tai osittain kierrättävä bybass, ulospäästävä dumpvalvekin toimii, mutta sekoittaa seokset perusteellisesti kun nostaa kaasun ylös. :)
Vs: Bybass
Hemppis sanoi
En tiedä miten suuri halkaisija kyseisessä letkussa, mutta itsellä oli auton tullessa ahtomittarin letku kuskin jalkatilan maton alla, enkä tätä heti tietysti huomannut. Vedoissa ei ollut kyllä mitään havaittavaa eroa.
EDIT: Katos joo, väsyneen ajatusvirhe ;D
Vs: Bybass
Juuuuuh, kyllä nyt muuttu legussa äänikellossa. Pillereistä kuuluu oikeasti jotain pientä vihellystä/suhinaa, auto alkaa vetämään n.2500rmp kohdalla jo (ihmetellyt aina mistä moottorista porukka oikeen puhuu, että alkaa noin ajoissa vetämään) ja tuntuu persdynossa ja racechronossa, että jotakin tapahtui. Valo/jarrucleaner hoito siis auttoi ainakin vähän. Mutta kyllä se vielläkin falskaa.
Jollain kierolla tavalla himottaisi hankkia tuommoinen vähän ulospuhaltava/kierrättävä by-passi, toimiiko nämä näissä vehkeissä ?? Ja onko noissa paljon eroavaisuuksia, että onko se hks:n vai bilteman ??
Mutta toisaalta, pärjäisi sitä ilman suhinoitakin, ei välttämättä oikeen sovi legnumin tyyliin..
Eihän tässä kohta tarvitse edes putkistoa laittaa, kun saa näin paljon huumaa revittyä jo vakiotehoista, kun auto rupeaa liikkumaan niinkuin pitäisi ;D
Niemi, voi olla että palaan asiaan noiden orkkisten kanssa.
Vs: Bybass
Itellä on legussa TurboSmart DualPort ja voin kertoo että ite ainakin tykkään suhinoista ja saa sillä päät kääntymään kun farkku suhisee ;D
EDIT: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=42733.0
Siellä näyttäs olevan duali just myynnissä! jos juuri suhinat haluat niin tuo korkin lähtö ei haittaa.. Mutta jos haluut siitä normin niin sit on vähä ongelmallisempaa.
Vs: Bybass
Kalle-koo sanoi
Missä kohtaa tää bypassi sijaitsee, vois tarkastaa kondiksen?
Vasemmalla edessä auton alla :peukku
Kohtuu lähellä (veden) jäähdytintä ja siihen menee 2kpl ~40mm letkuja ja 1kpl alipaine ohjaus päähän.
Vs: Bybass vuotaa?
Vähän offtopic mut. Tuli vaan semmonen mieleen tuossa kun.. nähny videoissa missä jengillä on dumppi 6a13tt:ssä niin pystyykö sitä koneen sammumis juttua mitenkään ohittaa? löysin tämmöisen kitin blitzin sivuilta http://www.blitz-uk.co.uk/ProductItem-342.aspx
Tuo olis kyllä aika mahtava
Vs: Bybass vuotaa?
Kone käyttää seoksiin MAF anturia.. Jotta voidaan laittaa Dumppi kiinni pitäisi saada ecu käyttämään MAP arvoa jottei se sekoo kun ahdot päästetään "taivaalle".. Jos et ymmärrä mitä tällä tarkoitan niin älä edes harkitse tekeväsi muutoksia.. Siihen menee sit paljon rahaa ja aikaa.. Jos joku tietää mistä sais MAPPI "emulaattoria yms" niin sillä vois kokeilla.. tulokset on sit kyl huonompaan vaan.. ;D
Vs: Bybass vuotaa?
Automaatti ei välttämättä sammu..... sammuminenhan johtuu liian rikkaalle menosta, jos ajaisi open loopissa voisi myö skokeilla seoksen laihentamista pienellä kuormalla äärimilleen (tosin tästä voi tulla muitakin ongelmia). Mä en kyllä jotenkin ees kehtaisi tommoiseen laiskaan lahnaa laitaa hirveätä ääntä pitävää laitetta....
Vs: Bybass vuotaa?
Ajattelin vaan että jos tuon pelkän putken saisi jostain niin voisi siirtää tuon bypassin tonne koneen puolelle.. Itellä oli viimekesänä tuo osittain kierrättävä ja ulos päästävä bypass.. Toimi ihan hyvin mutta otin sen pois ja laitoin vakion tilalle.. 2x letkua menny rikki ku on se bypass siellä pohjassa
Vs: Bybass vuotaa?
Tuossa tuli ihtelle laitettua tuo tsmartin "street respect" dualportti ja olin vähän samoilla linjoilla sun kanssa.
Mut luojankiitos(? ;D) mulla on automaagi, ei piä mitään ääntä normaalissa ajossa, mutta kyllä sen saa sihahtamaan jos haluaa. Vaikka vaikka suhteellisen piukalle jousen latoin.
Mutta nyt rupeis vehkeessä olemaan vakiopotku tallelle, toivon ainakin, ko sain tuon ehyen pässin paikkaansa, nyt tien mistä väännöstä puhutaan alakierroksilla :peukku
Vs: Bybass vuotaa?
Tuli vaan mieleen tuossa, kun on kuunnellut tuota tsmartin dualporttia..
Niin, onko mahollista ilman mitään vaurioita jäykistää jousta esim. prikoilla ? Ilman, että mennee mitään rikki. Mitä jos siitä tulee liian piukka? pillerit sakkaa ?
Välillä tuloo niin koominen ääni, kun tuntuu mitsu huokaa vähän äänekkäämmin, tuloo semmonen piiiiiitkä laiska suhahdus aina välillä, mikä on aika huvittavan kuulosta ;D
Ja pässi on siis kierretty niin tiukalle mitä on mahollista
Vs: Bybass vuotaa?
Oon täs pidempää miettiny et vissii mullaki vuotaa toi. Kiinni on nyt kipsiventtiili ihan tapissa oikeestaa ja samaten omat säädöt eculta tapissa. Aikanaan tällä säädöllä olisi varmaan piikannut god knows missä? Nyt on vähän sellainen ettei se ahda niin herkästi kuin ennen, sen 1,2-1,3 saa ihan kiusaamalla että ensin vähän reilummin kaasua ja sitte survasee kunnolla niin ei laske niin nopeasti.. Tuskin se mikään muu kuin bypassi on? Mikäs nyt on halvin ratkaisu tilalle, ääntä ei tarvii erikoisesti pitää....
Vs: Bybass vuotaa?
Ota yhteyttä J.niemeen :peukku
Vs: Bybass vuotaa?
Late: siis kipsil ei mulla taasen kärsiny paljo mitää et alko paineet nousta.
Ootko kurkannu ahtimii sisälle?...
Vs: Bybass vuotaa?
No noissa on paljon yksilökohtasii eroja ton ahdonsäädön suhteen, ja varmasti se ensimmäinen tekijä on se bypassin mahdollinen vuoto. Kyllä sieltä pitäis jo tulla vähä erinäköstä tavaraa putken päästä jos ton verran ajetut ahtimet olis loppumassa, viimeset 35tkm ainakin aika siistiä ajoa. Siis kyllä ne paineet on nyt siinä luokassa missä about pitääkin mutta ei niin herkästi reagoi, tämä selittää myös pienen polttoaineen kulutuksen taloudellisella kuskilla. Ja sittenpähän jos ois niin onnekkaasti käynyt että ahtimet joutuu vaihtaa niin tietääpähän ainakin että sinne ei kannata noin pieniä laittaa. Ei ole pahemmin kuulunut että noilla kilsoilla olisi kellään ongelmia viellä turboissa.
Vs: Bybass vuotaa?
Mullakin on 1 vakiomuovinen tallessa, ei ole ajettu kovilla paineilla ollenkaan! Ilmoittele jos haluat tehdä kaupat siitä =)
Vs: Bybass vuotaa?
En mä tiiä kannattaako sinne sitä vakioo laittaa kun ei ne ole tarkotettu korkeille paineille. Jarkko lupasi kaivaa onko sillä forge kopio.... Mutta tosiaan ei ole kuulunut nyt aikoihin vaihdetta vaihtaessa sihahdusta....
Vs: Bybass vuotaa?
Kyllä se muovinen siellä ihan hyvin pärjää aikansa. Toki metallinen esim. evo9 rs on parempi kun se ei jousta ollenkaan. Mut kalvo kestää aikansa niin muovisessa kuin metallisessa, ellet nyt jotain ihan monsteripaineita ala ottaa.
Vs: Bybass vuotaa?
Basbarduu sanoi
Voi olla että tuo vr4:sen ei ole ihan samanlainen kun evossa, muistetaan että peruspaineet on jo hieman eri tasolla.
Vs: Bybass vuotaa?
Ok. En tienny et vr4 käyttää erilaista. Toimii kuitenkin varmasti samalla lailla ja luulis että evon osa menee aika helposti tuohon paikalle jos vr4:n oma arveluttaa. Nuita evon vakio muovi by-passeja kun saa melko halvalla.
Vs: Bybass vuotaa?
Basbarduu sanoi
Ainakin evosta irroitettiin mulle tsmartti ja sopis suoraan.
Jos sitte menis ruuvaileen vähän prikkoja jousen alle et kiristyis vähän..
