Jani T
- Liittynyt
- 6 Tammikuu 2003
- Sijainti
- Tammisaari
Kertokaas viisaat missä vika kun Coltissa kävi semmonen tapahtuma että kuljettajan puolelta, etuvalon takaa piuhat oli vähän pitkät ja toki unohtui ne kiinnittää niin ajaessa sitten lipsahti piuhat laturin hihnan alle ja poikkihan ne meni perkeleet
Nyt on kaikki piuhat laitettu paikoilleen mutta pitkät ei toimi?
Jos valot ei ole "päällä" ja viiksestä vetää niin syttyy ajovalot, jos taas laittaa valot päälle ni ajovalot toimii mutta kun vetää pitkät päälle niin ajovalot sammuu eikä pitkätkään syty ???
Polttimot ja sulakkeet on kunnossa, rele naksuu, muuten aina kun jotn tekee paitsi valojen ollessa päällä ja vetää niitä pitkiä päälle, silloinrele ei virka mitään....
Uutta en ole kokeillu kun en oo vielä keksiny miten sen releen saa irti, murjomatta kokonaan sitä pskaksi, veikkaisin relettä, viiksen rikkoontumiseen en usko, tapahtuneen johdosta.
Ideoita vian etsimiseen? Ja kertokaa myös miten sen releen saa irti? Joskus nää hommat näköjään on vaikeitakin
HetiEDIT: Nii ainoa piuha mikä on jätetty irti on luultavasti se tehostajan piuha? Se tulee siinä jäähdyttäjän kylkeä ylös paksummassa nipussa ja eroaa n. lampun korkeudella omakseen, taitaa siinä olla pari piuhaa (kelt ja?) Joku Lancerin/Coltin omaava käykääpä vilkaisemassa mihin se piuha menee?
