carisma 1.6 16v ja lancer 1.6 16 valve moottoreiden erot?
rance pappa
6 Syyskuu 2006
Sopiiko lancerin 1.6 16v litrainen kone 1.6 16v litraiseen carismaan tai saako helposti esim moottorin korvia vaihtamalla keskenään sopimaan?
Vs: carisma 1.6 16v ja lancer 1.6 16 valve moottoreiden erot?
Niissä on sama kone 4g92.Tosin lancerissa on 113 hv kun taas carismassa on 90 hv.
Eli onko varmaa että tuo lancerin 93-97, 1,6 16v sopii myös carismaan 1996 jossa ollut 1,6 16v kone? :D
Periaatteessa se käy,mutta mitä järkee siinä on,ni se on sit ihan toinen juttu.Muistaakseni tosin lancerissa se kone on "väärinpäin"konehuoneessa.Ja carismassa on suorasytytys kun taasen lancussa on perinteinen virranjakaja.Mut viisaammat kertokoon enemmän.
millä tuo teho ero on tehty lancun ja carisman väliin? molemmis saman koodinen kone mut eri tehot!
ite oon viel ollu vaan lancereiden/coltien 4g 13-4g 15 koneiden kans tekemisissä,joissa ei periaatteessa oo paljonkaan samaa loppujen lopulta vaikka molemmat vertailukohteet olis 4g15 jos mennään ääripäihin niissä.
Olisko carismassa ja lancerissa erilailla ohjelmoitu ecu kun on tehoeroa tonkin verran, käytännössä carismasta löytyy ainakin 100 heppaa vaikka ilmotetaankin "vain" 90hv.
Carisma-mies sanoi
Onko dynolappua näyttää?
Kyllähän noita "alasvirityksiä" voi tehdä vaikka millä lailla, vaikkapa muuttamalla moottorin eri osien vahvuuksia saadaan muutettua koneen luonnetta rajusti, esim niin että alavääntöä on paljon enemmän mutta huipputehosta häviää äkkiä 10-20 hummaa.
tos pitää ottaa myös huomioon se millä mittaus-standardilla se on mitattu, euro-autois on yleensä DIN-standardi ja japsi-autois SAE.. en nyt muista kuinka se oli mutta jommas kummas oli kaikki apulaitteet kiinni eli vähemmän tehoa ja toises ei sitte ollu mitää kiinni mittauksen aikana.. joten jo siitäki saattas tulla toi ero..
Wtf? Meidän porukoille myytiin 1.6 16V -99 Carisma ainakin 100 heppaisena? ???
Ja nehän osti sen siis uutena.
No mun 1.6 carismassa on ainakii toi 90hv ja esmes on noita eroja muutenkii autoissa.. volvon alusta, rellun laatikko.. käykö esim. laatikot keskenää jos vaihdetaan moottoria..
