Carisma 1,6 2002 etuiskareiden yläpäiden kolina
rance pappa
6 Syyskuu 2006
Tuli vaihdettua tohon carismaan etuiskarit katsastus inssin pyynnöstä ja siitä alkoi kolinat. Vaihdoin jälkeenpäin nuo muoviset laakerit jousilautasen ja iskarin yläpään väliin, ei vaikutusta. Mittasin vanhan ja uuden iskarin varren paksuuden varmistuakseni että iskarit ovat samanlaiset ja olihan nuo. Laitettu ruuvilukitetta ja tupla nylokki mutteria, aina kolisee. Iskarin yläpään sisällä oleva kummi kiinnitetty sikafleksillä joten sekään ei voi olla rikki. Väljeneekö näissä joku, jousilautasen/yläpään kohta? Onko muilla ollut vastaavaa? Jos jollakulla samanlainen carisma purussa jossa etutolppien yläpäät ei kolise niin voisin olla kiinnostunut hieromaan kauppaa...... :seina :driver
Vs: Carisma 1,6 2002 etuiskareiden yläpäiden kolina
rance pappa sanoi
iskarin vapaa pituus voi olla 1cm erilainen kuin edellisessä iskarissasi. Olen tähän törmännyt ja iskari "kolkottelee" päätyynsä hakaten eli ulosjousto on eri pituinen (tai iskarin kokonaispituus).
No toikin on kyllä mahdollista koska iskarin pituutta en vertaillut. Ihme juttu silti että kun pulttimopolla narauttaa yläpään mutterin oikein hampaat irvissä kiinni niin kolkuttelu loppuu hetkeksi. Jotain multa on tossa jäänyt huomaamatta mutta en tiedä että mitä. ???
Kyseessä lienee kaasuiskarit?
Pumppasitko kasaan ja auki muutaman kerran ennen asennusta ja huomasitko mitään muutosta tuossa vaiheessa?
Jouset lie samassa asennossa kuin vanhoilla vaimentimilla, laitoitko vaimennikumia jousen pään alle?
Juu kaasut kyseessä. Kyllä ilmasin vaimentajat ennen asennusta ja laitoin jousen ala ja yläpäähän puutarhaletkua narinoitten estämiseksi. Eilen taas kiristelin noita yläpään muttereita ja kun olin vääntänyt mutterista jengat hajaalle ja mutteri oli pois niin huomasin että reikä josta iskarin jenga osuus tuli näkyviin oli soikion muotoinen. Saattaa olla että vika on tuossa mutta otan koko tolpan lähi aikoina pois ja tutkin asian. ::)
