Carisma 1,6 vakionopeus säädin singnaali johdot hukassa?
rance pappa
6 Syyskuu 2006
Morjes. Onkos kukaan asentanut jälki asenteista vakkaria 1,6 carismaan? Tarkoitus olis saada toi rostra merkkinen säädin toimimaan mutta apuja tarvis noiden signaalien kanssa. Eli mistä ja minkä värisestä johdosta olette ottaneen kierrosluku(rpm) ja nopeus(vss) singnaalin? Mikäli jollain jopa rostra carismassa ja voisi katsoa ja kertoa niin olisin erittäin tyytyväinen :driver :driver
Vs: Carisma 1,6 vakionopeus säädin singnaali johdot hukassa?
Nopeuspulssia etsisin ensimmäiseksi testipistokkeen navasta 14.
Laita ennemmin kytkinpoljinkatkaisija, kuin tuo rpm tunnistus, toimii paremmin.
Jos tuota rpm:ää ei käytetä, kannattaa kyseinen johto maadoittaa.
Eli siis toiminnoltaan ihan sama periaate kuin jarru katkaisijassa? Taidat olla oikeassa, huomenna tutkin että antaako tuo paljon haukuttu rostra mahdollisuutta moiselle vai onko vss singnaali ehdoton sen toiminnalle :peukku
"ryöstäisin" .. ECU:lta ?
suurempana:
http://kuvapilvi.fi/k/yvJc.png
http://kuvapilvi.fi/k/yvJK.png
rance pappa sanoi
Kaipa se sen nopeussignaalin vss:ltä tarvitsee jos sen nopeutta pitäisi säädellä? Kierroslukutietoa sen sijaan ei välttämättä tarvita.
rance pappa sanoi
Kyllä se vss:n tarvitsee, mutta rpm:ää ei. Kierrätät sen liilan jarruvalolle tulevan johton kytkinpoljinkatkaisijan kautta, niin cruise tippuu pois kun painat kytkintä tai jarrua. Kytkinpoljinkatkaisijan pitää olla tyyppiä nc, eli virtapiiri katkeaa, kun poljinta painetaan.
Ei vieläkään toimi vakkari. Laitoin kytkin poljin katkaisijan ja maadotin tuon rpm johdon. Otin VSS signaalin obd pistokkeen navasta 14 mutta en edelleenkään ole varma että mikä johto se oikeasti on. Olisko jollain vinkkiä johtimen väristä/sijainnista/pinnistä että missä se sijaitsee? Ei oikein netistäkään löydy oikeaa vastausta kun siellä on vähän ristiriitaista tietoa johdon väristä???? :seina
No nyt sain säätimen toimimaan. Oli säätimestä yksi dippi katkaisin väärässä asennossa ja tuo katkaisin liittyi juurikin tuohon nopeus signaaliin eli katkaisimella valittiin että onko signaali kulma vai sini aaltoa. Kiitokset Pexille hyvistä vinkeistä :peukku :peukku
