Carisma 1,6 vm 00 käyntihäiriö
rance pappa
6 Syyskuu 2006
Olisko kellään tietoo moisesta ongelmasta kun kylmänä yrittää käyntiin niin lähtee todella vaikeasti, saa pyörittää kauan ja sitte ku lähtee niin kuulostaisi että kävisi 2 pytyllä sekunnin tai kaksi, sen jälkeen kyllä normaalisti, mutta jos nopeasti pyöräyttää ja vääntää virrat pois ja sitten yrittää uudelleen niin saattaa lähteä kuin palmun alta vaikka olisikin kylmä?? Lämpösenä ei mitään ongelmaa ja vetää ihan normaalisti. Vikakoodeja ei ole. Kulutus oman mittarin mukaan 6,5 l/100km. Tulpat, puolat ja lambda anturi vaihdettu, jako merkit tarkistettu, polttoaine suodatinta tuos ei ole ellei sitten tankissa sisällä. Olisko nokka tai kampiakselin asento anturi lahoomassa, kumpiko noista kun ei mitään vikakoodia? Suurin piirtein samaan aikaan kun tuo käynnistys ongelma alkoi niin alkoi myös bensamittari sekoilla siten että kun bensavalo välähtää ekan kerran niin bensa loppuu, liekkö sattuma vai osana vikaa? Miittaris 300 tkm ja muuten kone pelaa hyvin eikä vie öljyä eikä nestettä mutta v...taa toi vika ku ei tie et koska se lakkaa käynnistymästä kokonaan kun noita ennus merkkejä jos esittelee......
Vs: Carisma 1,6 vm 00 käyntihäiriö
Päästöt oli myöskin hyvät ja alankin epäileen että vika ei olekkaan auton etupäässä vaan takapäässä tankissa olevassa pumppu anturi komplikaatiossa eli kysynkin että onko kukaan ikuna purkanu sitä hässäkkää ja jos on niin mitä sieltä mahdollisesti löytyy?? :driver PA suodatinta tos ei ole ellei sitten juurikin tuon mötin sisällä??
Täälläpä aivan sama vika. Tosin vielä lisänä sekin että ajossakin tuntuu siltä että jos kaasua painaa hieman nopeammin
kone käy kahdella pytyllä. Niin sanotusti veto loppuu ajossa mutta korjaantuu heti kun laskee kaasua ja ajelee ns.
melkein pintakaasulla.
Tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu. Ja jopa akkukin huonon käyntiinlähtemisen takia.
Sytytyspuolia en ole vielä vaihtanut mutta vika ei ilmeisesti ole niissä.
Auto on tämä perus 1.6 vuosimallia 97 ja mittarissa yli 306tkm.
Ja eipä syö tämäkään öljyä eikä paljon muutakaan. Bensankulutus alle 7.
Päästöt oli katsastuksessa hyvät kun viime viikolla käytin autoa leimalla.
En tiedä sitten missä vika piilee?!? :nykii
Täällä samaa vikaa.. ei käy ku kolmella välillä neljällä ku sopivasti painaa kaasua, päästöissä eivikaa, nykkiin niin prkleesti.. huomenna ruuvailen uudet tulpat ja puhdista tulpan hatut puhistus aineella koska olivat vähä öljyssä ja epäilivät korjaamossa että lyö läpi niistä runkoon niin siksi ei toimi.. mut jos ei sillä kummene niii ostan puolan ja kokeilen kumpi on rikki.. Ei paha tarvikkeena kun vajaa 60€ :) marmori tiskiltä vajaa 190 :) :p
Että aikalailla samanlaista vikaa sitten muillakin ???
Se ei auta kun lähtee tästä itsekkin hakemaan puolia liikkeestä.
Täällä Jyväskylän suunnalla Mitsun tiskiltä alkup. maksaa huimat 220e kpl :nykii
Ei kiitos. Onneks tarvikkeena löytyy juuri tuon vajaan 60euron kappalehinnalla.
Täytyypä pistää tänne viestiä sitten miten kävi...
noniin löytyhä se vika.. tulpan hatut löi läpi runkoon niin ei toiminu=) hajonneet vissiin siitä kun tulpan reikien tiivisteet kovettuneet ja öljyä on päässy sitte tulpan reikiin. tulpan hatut ottaneet vissii sitte siitä nokkiinsa. suihkuttelin sähkö ja kumi osille tarkotettua rasvan poistajaa ja sitte teippasin jokaisen tulpan hatut eristysnauhalla niin alko toimii. Olipa lysti ajella;P
Meninki kehumaan liian aikasi.. Pikkuhiljaa tuli vika takasi.. Pitää vissii ostaa puola..
rance pappa sanoi
No niin se suodatin on juurikin tuon komplikaation sisällä ja nyt vaihdettu eikä auttanut mitään. Maksoi timantti tiskillä 78e ja 60e tingattuna, tarvikkeena tuota ei kuulemma suomesta saa. En tie et mitä ton katiskan kans rupeis järkeileen, nakkaisko jokeen.... :seina
Tänään se sitte teki sen..... En ikinä ois uskonu carismaattisesta mutta nyt ei ole enää luottamusta... Se nimittäin ei enää halunnut pysyä käynnissä... Töistä ajelin kauppaan 3km ja sammutin parkkipaikalle, kaupasta tulin niin starttasin käyntiin ja lähtiin liikkeelle niin sepä päätti sammua keskelle parkkipaikkaa. minä että meni kolmonen päälle ja uudestaan käyntiin niin en kerenny vaihetta laittaa päälle niin se sammu taas. Sitte hoksasin että kun se sammuu niin moottorin vikavalo syttyy samalla. Sillai se teki puol tuntia sitä ja sitte se yhtääkkiä halusi pysyä käynnissä ja sain pois sen sieltä parkkipaikalta.. Huomenna tulee puola niin jospa se sitte alkais toimii kunnolla.. :) Kellää tietoa mikä ois voinu olla vikana?
Alkoko timberjackilla mitsu toimii?
en tiedä onko carisma muuttunut -99 ja -00 välillä paljon mutta konehuoneessa se polttoainesuodatin sijaitsee ainakin minulla, sulakerasian alapuolella. joutuu ottamaan sulakerasian irti että pääsee käsiksi. kahta eri versiota on liikkeellä ilmeisesti, mulla on sellanen pultattava ja toinen on letkujen väliin. polttoainetankissa on myös karkea suodatin jos pumppu on siellä.
Ja taas alko oikuttelee. Tasasesti ku ajaa 100km/h maantiellä niin mäki jos tullee niin yhtääkkiä saattaa veot hävitä ja tuntuu että hyytyy mutta se käy kumminki neljällä. Välillä ku kiihyttää ärsysti niin semmonen 2000 tuhannen kierrosalueella ei saata pelata ja toisella kiihytyksellä toimii ku unelma. Sitte välillä ku käynnistää niin auto lähtee käyntiin mutta vikavalo syttyy ja sillon se sammuu. Mikähä vois olla vikana?
Jokos joku keksinyt ratkaisua tohon brobleemaan? Olen mietiskellyt että voisivatko venttiilin välykset tehdä tuon mutta kun käy niin pirun siististi että en jaksa uskoa siihenkään........
