Carisma 1.8 GDI -98 ovi lukko
KosSUa
1.8 GDI
20 Maaliskuu 2013
Carisma 1.8 GDI -98 ovi lukko.
Kävi ohrasesti kun talven jumissa ollut kuskin puoleinen ovi-lukko jämähti puhdistus operaattiossa täysin "lukkoon".
Lukko-sylinteri (avain paikallaan) kädessä olleena ja joten kuten toimivana, lähdin poistamaan lukko-prikkaa ja muovirajoitin-jousi "pakettia", tarkoituksena vilkaista sylinterin sisälle.
Käänsin avaimesta ilmeisesti 90° liikaa ohi ura-kolojen jolloin sylinteri "jämähti-taka lukkoon". Onko joukossa tietoa... millä aukeis? (saisi kääntymään alkuperäiseen asentoon 180°).
Vs: Carisma 1.8 GDI -98 ovi lukko
Kun ei kukaan... :seina
Itse itselle vastaten...
Uusi teetetty avain aukaisi "takalukosta". Vanhat (molemmat) avaimet kuluneet kera lukko-levyjen, joten puhdistus toi sen verran väljyyttä ettei "haitta"-levyt kääntyneet tarpeeksi.
(vanha lika toimi tilkkeenä (avittaa), mutta talvella jäätyessään aiheuttaa toimimattomuutta (haittaa)).
Kauko-ohjaus keskuslukitukseen on myös varteenotettava vaihtoehtoinen "korjaus"-toimenpide, tosin siitä ei ole apuja virtalukkoon (huomasin takertelua, kun öljy kulkeutui avaimen mukana virtalukkoon ("puhdistaen") ... lopulta jääden aukeamatta).
Siksi uusi avain... pienestä kiinni. :driver
huomasin myös tuossa kun omasta carismasta rupes virtalukko ryytymään.elkää missään nimessä voidelko esim crc.llä menee pahemmaksi vaan ja lopulta ei tahdo toimia ollenkaan. eli en suosittele mitään puhdistavaa /irrottavaa ainetta. loppujen lopuksi oli otettava tuo crc.llä terrorisoitu virtalukko irti kokonaan,ja kun sitä vaseliin sprayllä aikansa voiteli niin autto.lopuksi kun halusin oikein liukkaasti toimivan niin lukon purku ja pikkasen viilaa "kuluma"kohtiin ni johan on ok taas. eli mielummin jotain voitelu öljyä jos ei halua vaihtaa koko lukkopesää tai tehdä suurempaa remppaa.
Jarrukliineri, paineilma+aseöljy on toiminu täällä..
Ensin jarrukliineriä, paineilmalla puhaltaa pois ja sitten aseöljyt perään. Virtalukkoon ei ole ikinä tarvinnut mitään laittaa.. Enkä laita.
tommyz sanoi
mikko412 sanoi
Virta/ovi-lukkojen kanssa "tapelleena": - teetä uusi avain..!! (ohjeen mukaisesti) http://bot.fi/fls ..muu on tekohengitystä!!
    29.2 KB · Lukukerrat 287
