Carisma -97 1.6 bensapumppu mykkä.
lsoderst
24 Elokuu 2011
Takapenkki poissa ja itse pumppu sekä keskikonsolin takana oikealla oleva relepari (onkohan kuitenkaan oikea) vaihdettu eikä pumppu vieläkään inahda. Starttimoottori pyörittää moottoria iloisesti mutta ei lupaile ollenkaan eikä pakoputkesta tuoksu bensa. Onko kellään ideaa mistä jatkaa vian etsintää?
Vs: Carisma -97 1.6 bensapumppu mykkä.
En tiedä onko carismassa käynnistyksenestoa, mutta kokeile saako kipinää?
on siinä käynnistyksen esto ,sehän tuli pakolliseksikin jossain 96-98
mikko412 sanoi
Ok, no jos ei tuu kipinää eikä pumppu pyöri niin todennäköisesti k.esto päällä.
ja jos kysyjältä löytyy toinen siruavain niin koita sillä.
Akku poissa yön yli, ei bensaa kummallakaan avaimella. Tarkistan vielä kipinän ja suihkautan CRC:tä lukkopesään mutta epäilen ettei auta.
Jos käynnistyksenesto on päällä/rikki niin mitä sitten avuksi? Onkohan ainoastaan merkkikorjaamolla (30km) tarvittavat koodausvempeleet?
sielläkin päin varmaan nyt pakkasta,ja jossain topikeissa ollu että sisätilan lämppärillä lämmittää virtalukon seutua niin auttas(halvempi keino ennen kun vie korjaamoille)
miten vika siihen tuli?
Emäntä kävi nuorimman kanssa harkoissa aamupäivällä, lämpötila noin nollan seutuvilla. Seuraavana aamuna ei sitten käynnistynytkään.
Se on ollut herkkä käynnistymään ennen. Ehkä pari kertaa viimeisen kuukauden ajan on joutunut pyörittämään moottoria hiukan kauemmin. Tämän takia epäilin pumppua heti mutta vaihdoin ekaksi (hinnan takia) releet.
Pumpun vaihto olikin pientä jumppaa, se iso o-rengas pitää laittaa paikalleen tankin reikään ennen kuin pumpun ujuttaa paikalleen. O-renkaan laittaminen ekaksi pumpun päälle aiheuttaa ärräpäitä. Niin ja "uusi" o-rengas kannattanee pitää bensassa jonkun aikaa että se notkistuu ja "paisuu". Itse en ottanut romikselta ostetusta pumpusta o-rengasta käyttöön vaan tankissa olleen jo valmiiksi notkean tiivisteen.
selviskö vika pumpun vaihdolla? ja kannattiko sinne laittaa joku purku auton pumppu kun uusi maksaa sen 70e?
Mistäs hinnastosta löydät sen siihen hintaan? Carisman korvauspumppu Autoasi-tarvikeliikkeestä maksaa hulppeat +500€. Romuttamolta 80€. Vaihto ei auttanut eli käynnistyksenestoa epäilen seuraavaksi.
Noissa on muuten avaimissa semmonen vika että se avain jotenkin hajoaa ja käynnistyksenesto aiheuttaa sen takia ongelmia. Ainakin pari tämmöistä tullut vastaan. Sitä avainta pitäis puristella ainakin, onko se missä kunnossa se avain?
Teetätin uuden avaimen pari vuotta sitten. Se on ihan hienossa kunnossa. Vanhempikaan ei ole pahassa kunnossa mutta voihan olla että se on aiheuttanut ajoneston laukeamisen.
Nyt kun pakkasen koura on hiukan päästänyt otettaan voi taas siirtyä auton kupeeseen testailemaan...
Merkkikorjaamolla oli pari viikkoa ja löysivät sen että ohjausyksiköt eivät saaneet virtaa, mutteivat itse syytä. Käynnistykseneston vaihto ei auttanut. Korjaaja soitti ja kysyi saako laittaa hyppylankoja, joka minulle sopi. Autohan on vanha ja vian syyn selvittäminen olisi vienyt liian paljon aikaa ja maksanut maltaita. Hyppylanka vedetty akusta kolmeen paikkaan kojelaudan taakse, ja nyt toimii.
