Carisma -99, mittaristo yleisesti
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Elikkäs, onko vika vai ominaisuus että Carisman mittaristo on keskeltä kirkas ja laidoilta himmeä? Käytännössä ihan pimeä, eli lämpö ja bensamittaria ei pimeällä juurikaan näe...Ainakin edellisesssä lancerissa mittari oli samalla tavoin valaistu ikään kuin yhdellä valolla keskeltä mittaristoa, mutta vaikea minulla on uskoa että lähes 10v uudemmassa autossa olisi sama ratkaisu?
Ja bensamittarista pakko kysyä tietäviltä: Eli onko tässä ihan perus pensamittari joka pysyy täynnä ja tyhjä asennossa satoja kilometrejä, mutta kirjaimellisesti syöksyy tuon itse mittavälin? ;D Ja pitääkö taas vaan etsiä se kohta tuolta miinuspuolelta missä se polttoaine sitten oikeasti loppuu? :D
JA vielä viimonen kysymys: Kellään vinkkejä tuohon keskikonsolin ylimmän paneelin irrottamiseen? Eli se paneeli jossa on kello. Tiedän kyllä että se irtoaa suoraan takakonttia kohti vetämällä ja että on klipseillä kiinni, mutta kun ei se vaan useamman tunninkaan äheltämisen jälkeen suostu irtoamaan prkl :mad:
Vs: Carisma -99, mittaristo yleisesti
Kyllä sieltä mittaristosta on vaan polttimot palanut reunoilta, sama on ilmeisesti ollut lancerissa, kun en ainakaan itse ole kohdannut semmoiseen malliin missä vain keskellä valo ;D
polttimet palaneet mittarista, kyllä carisman mittari on ihan hyvin valaistu jokapuolelta, itelläni just -99malli. bensamittarista, pitää kutinsa ainakin itellä, bensavalo syttyy kun bensaa jäljellä 50km(ajotietokoneen mukaan). se keskikonsoli voipi olla tiukassa aina välillä, ite oon purkanu sen muutaman kerran niin paikat jo löystyny. klipsejä siel on ja ruuviakin löytyy ympäriltä..
finnmayhem sanoi
Vainiin, no hyvä mäihä että on molemmissa ollut samat valot palaneet... ::)
Eli bensavalo syttyy kun viisari on jo reilusti nollan alapuolella? Ja löytyykös sun ajotietokoneesta joku "range" valikko? Omasta en ainakaan ole löytänyt...vai herjaako ajotietokone tuota 50km kun bensavalo syttyy?
Pakko kysellä näitä kun autoon on kyllä ohjekirja, vaan sattuu olemaan ruåtsin kielellä...auto kun on joskus uutena tuotu naapurista :driver
Jos on vanhempaa koria niin silloinhan ei ajotietokonetta ole. uudemmassa toimii radion display napista. -99 kun on molempia korimalleja.
joo tosiaan itellä toimii radion kautta napista näyttö, josta löytyy range osio. bensamittari on sillon vähän vikan viivan takana kun bensaa jäljellä 50km. samoten rupeaa kuulumaan pari kovaa piippausta ainakun kilometrit vähentyvät 50km alaspäin..
Jaa...vähän paha mennä sanomaan, kun jonkin sortin ajotietokone kyllä löytyy nopeusmittarin alalaidasta, mutta alkuperäistä radiota ei enää ole...Kai tämä sitten on vanhempaa korimallia, kun "ajotietokoneesta" ei löydy kuin matkamittari ja kulutukset?
Ainiin, jos jollain sattuu olemaan tuota automaatti-ilmastointia, niin saako tuon liukkaan kelin hälyn mitenkään pois päältä? Meinaan siis muuten kuin mekaanisesti summeria irrottamalla? Erittäin rasittava herätyskellon ääni aina kun ulkolämpötila laskee alle 3 asteen. Todella rasittavaa tuosta tulee kun lämpötila on siinä 3-4 asteen rajamailla, jolloin herätyskello soi aina kun mittari arpoo tuota väliä -.-
ei saa kytkettyä piippausta pois. ajotietokoneen osalta niin , unohdin että vanhemman koriun gdi malleissa oli siinä tripin yhteydesssä . Nekin toimivat muistaakseni radion display napista. itsellä oli aikoinaan niin monta tuommosta mallia jotka piippailee tuossa 3 asteessa ja niin ne muutkin nykyään piippaam että siihen tottuu kyllä. ja oikeesti on ihan hyvä varoitus kun sillon alkaa olemaan riskiä jäätyneille tienpinnoille.
No ainakin nuo trippimittarin ja kulutuksen vaihtelut tuosta ajotietokoneesta tehdään ihan sillä mittaristossa olevalla napilla, en sitten tiedä löytyiskö tuosta ajotietokoneesta muitakin ominaisuuksia jos olis se orkkis radio display nappeineen...
Ja kaippa tuohon piippailuunkiin sitten tottuu, lähinnä ärsyttää vain se että tuosta piippauksesta on pitänyt tehdä kohtuuttoman pitkä ja melodiasta se sama mikä löytyy joka prkleen halppisherätyskellosta :D
Ps. Edelleenkään tuo ylin pala keskikonsolista ei suostu irtoamaan suosiolla, tuli mieleen ettei olisi joku patentoinut koko osaa jollain sikaflexillä kiinni... ::)
Tänään tuli vaihettuu polttimoita omaan karitsaan.Mittaristossa 1 neljästä polttimosta ehjä lämppärinsäätimen panelista kaikki pimeenä samoin ajotietokoneen näytöstä.Taitaa olla ominaisuus. ;D Ajotietokoneen näyttö aika kiva ottaa irti ku joutuu purkaa puol autoo. :seina Mulla facelift malli.
Noniiin saimpas penteleen lamput vaihdettua :D Tosiaan itselläkin yksi noista T10 polttimoista ehjänä, kylläpä maailma kirkastui kun sai 4 uutta polttimoa paikalleen ;) Selvispä syykin miksi olivat palaneet, edellinen omistaja iskenyt niitä vihoviimeisiä kumisukkia polttimoiden päälle, ilmeisesti sinisen mittaristovalon toivossa... :seina Saimpas sen kellopaneelinkin irti huudon ja kiroamisen avulla, tosin pääsin sitten kasailemaan palapeliä kun lämmitinsäleikön runko irtosi tuosta kojelautapaneelista...siitäkös niitä ärräpäitä sitten viimeistään tulikin ;D
Yritin kellon valoa vaihtaessa paikantaa myös tuollaista vittumaista särinää jostain keskikonsolin uumenista, kellään muulla samaa vikaa ollut ja mistä aiheutunut? Erittäin ärsyttävä tuollainen muovinen särinä, kun sattuu asumaan kaupungissa jossa päättäjät ovat näemmä rakastuneet mukulakivitiehen...
Vaihdon yhteydessä heräsi jälleen uusi kysymys, eli mikä valo tms. pitäisi olla tuossa kierrosmittarin ja lämpömittarin välissä? Siis sen normaalin alalaidan valorivistön yläpuolella, noiden kahden mittarin välissä. Selvästikkin siinä on joku valo, ei vaan mittariston takaa ollut enää edes sitä polttimon istukkaakaan tallessa...
Ja vielä, keksiikö kukaan syytä miksi mittariston valojen ja kellon valon vaihdon jälkeen sähköikkunoista hävisi se "automaatti" toiminto kokonaan? Eli siis ikkunat kyllä toimii muuten, mutta napin painaminen pohjaan tai nostaminen kokonaan ylös ei enää aukaise/sulje ikkunaa suoraan auki/kiinni asti. ???
Edit: Offtopikiksi menee, mutta nyt ei voi kun ihmetellä, heräs näemmä loppujen lopulta nuo mitsun hengetkin mellastamaan. Elikkäs ikkunoiden säätimet rupesivatkin nyt toimimaan kun antoi auton seisoa pari tuntia. Samoten ostohetkestä asti toimimaton kuskin oven kytkin, joka ohjaa mm. sisävaloa ja mittariston ovi auki valoa, rupesi nyt yllättäen ajon aikana toimimaan. Kaikki tämä pelkästään sillä että käytin mittariston irti polttimoita vaihtaessa? Mitsupitsun sähköjärjestelmä onkin ilmeisesti hieman erikoisempaa mallia... ;D
Mullaki heitti ne ikkunan automaattiset nostot ja laskut toimimasta ku käytin akkua irti, mutta alkoi toimimaan jonku ajan päästä. ja se kuskin oven valonkytkin ainaki mulla temppuilee koko ajan, että taitaa olla niin kulunu että, toimii sillon ku haluaa..
No näimpä se alkaa itselläkin vaikuttamaan, kun ei kuitenkaan taas viime temppuilujen jälkeen ole ollut mitään vikaa missään...henkimuailiman hommia ::)
juu en taija enää vastata tai lukee juttuja mittaristo/kojetaulupolttimoista..rupeaa jaappanin pojan henget kummittelemaan,
tänään paukkus itellä aamusta polttimoita.. :seina
Noniin, kummitteleehan ne muidenki vehkeet :D Nimimerkillä, "tänään koko auton sähköt läpikäynyt, koska haistoi sähköjohdon käryä autossa..."
finnmayhem sanoi
Laita ledit tilalle.
Melkosta kummittelua kaikilla :D mulla teki ihan saman ku vaihto polttimoita mittaristoo ni ei toiminu ikkunoiden automaatti. Ei mulla kyllä toiminu keskuslukituskaan, valot vaa vilkku mut ei menny lukkoo eikä auki...
Ledit tekee aika paljon näköö eikä pitäs tarvita heti vaihtaa uusia. http://kazpa.kuvat.fi/kuvat/Carisma+GDI/mittarivalot_1.jpg tossa linkki led mittarivaloista.
Btw ne siniset kumisukat on alkuperäsiä ja sitä varten ku halogeeni valo on melko keltane ja se sukka sinine ni sillä on koitettu vähä tehä siitä valosta sellasta vihreää mikä monessa autossa on... on ne siel hollannis ollu viksuja
