carisma,air bäggi räjähtäny kylkimällissä(mitä pitää uusia)
mikko412
15 Toukokuu 2005
siis takaoveen paukutettu kylkeen ja kuskinpenkin pussi ulkona. riittääkö et pistän uuden penkin varaosapelistä,vai täytyykö se ohjausyksikkökin vaihtaa ettei uus bägi tuu silmille heti kun pistää liittimen kii. ja onko tossa vaan tosiaan se yks ainoo yksikkö niille kaikille 4 bägille.se mikä on keskikonsolis kässärikahvan alla. auto siis 98 gdi carisma ja pihassa on 99 raato mistä kyseiset osat ovat ehjiä ja siitä nappaan. vai onko ne hidastus/räjäytys tunnistimet/anturit ite bägeissä???
gallussa minkä purin oli molemmis etukulmiskin joku möykky mikä liitty airbäkkeihin :-\
tos purku garismas ei oo muita viel löytyny vaik keulas ei ainakaan oo mitään kii enää.
Vs: carisma,air bäggi räjähtäny kylkimällissä(mitä pitää uusia)
Autodatan mukaan sivutörmäystunnistimet on B-pilareis jossain turvavyön läheisyydes..
Ton datan ohjeen mukaan pitäs vaihtaa seuraavat:
- Sivutörmäystunnistin
- Istuinkomponentit
- Turvavyöt, mikäli kiristimet lauenneet
- Ohjausyksikkö
SRS ECU, sivutörmäystunnistin, räjähtänyt bägi, penkki (selkänoja) ja lauennut turvavyö. Nuo nyt ainakin plus räjähtämisen seurauksena mahdollisesti vaurioituneet johdot, liittimet yms.
Ai sä hait sen huuto.netin raadon. Bpilariki kuulemma vaihtoon?
joo se se on ;D b pilari on kyllä saanu kipeetä juu,myös takakaari sisällä. pääsee paremmin näkemään onko kuin paha ku saa sen ryttääntyneen oven veks.
jos ei saa oiottua kohtuudella niin menee osiksi,enkä todellakaan maksanu niitä summia mitä pyys.
ihan koe mieles tuo tuli hankittua,ja sillä koitan laittaa kun on kaikki tarvittava kuitenki valmiina.jos vaan inspis riittää.
eli sen kuskinpuolen sivutunnistin,turvavyö,penkin bägi,ja se srs ecu. onko nois sit muuta ecua sille srs systeemille kun se yks kässärikahvan alla oleva ::) en ole ainakaan purkupelistä viel löytäny,vaikka aika hyvin on jo atomeina
Ei ole kuin yksi ECU.
Uge sanoi
kiitos ja kumarrus.
hieman kuitenkin ihmetyttää miksi se pitää vaihtaa,jääkö siihen joku muistiin vai vaan varmuuden vuoksi? katos ku oon vähä utelias kaiken suhteen ja epäileväinen myös välillä :peukku
Siksi varmaan pitää vaihtaa kun tuon ikäisissä ecun sisällä on sellainen jousikuormitettu "paino" joka laukaisee bägin. Ilmeisesti sen takia siitä ei voi olla varma että se ei laukaise uutta bägiä kun laittaa johdot kiinni.
Uge sanoi
jaa no tossa oli kyllä sivupilarissa se sivutörmäystunnistin erikseen,eikös se laukase sen bägin. myös turvavyön kiristin löyty,sekään ei kyllä vaikuta et ois posahtanu.
toisaalta voinha mää senkin avata ;D(siis sen ecun,en vyö kiristintä,sehän voi vaik posahtaa vielä)
edit. mutta mutta tuo kässärikahvan alla oleva srs potikka onko sittenkään se niiden ecu,sillä siinä on nuoli eteenpäin ja pitää olla tiettyyn suuntaan,kuskin pilarissa vastaavasti ollu tunnistin ,pitää nuoli olla ulospäin. eli onko tietoa jollain missä se keskusyksikkö todella on. jos tota varaosa vehettäkään muka tarpeeksi purkanu(sisällä autossa ei kyllä mitään oikeastaan enää ole kii kuin etupenkit ja takapenkit.(kojelauta kokonaan pois.)
Joo eli näköjään ajattelin ainoastaan ecun toimintaa silloin kun etubägit toimii. Mutta sama ecu se räjäyttää sivubägitkin sen sivutörmäystunnistimen ohjaamana. Ja sen pitää olla oikeassa asennossa toimiakseen oikein, samoin kun ecukin. Ja ei ole muita ecuja kuin se keskikonsolin sisällä oleva.
juu,oikeeseen asentoon ne tunnistimet sun muut härpäkkeet toki täytyy laittaa.se on selvä.
ja sen on valmistajakin aika hyvin huomioinu,sillä väärin niitä ei helposti saakaan.ellei tee virityksiä ite,mutta sillon on parempi kun ei tuollasiin koskekkaan ;)
nyt kyllä on koputettu aika hyvin kuosiin tuo b.pilari(juu ei varmasti ole yhtä vahva kuin kolhimaton) mutta saa todennäköisesti kelvata tollasena. molemmat ovet pelaa hieman vaatisi vielä tuo takaovi hieno säätöä. sisämitta ehjään koriin verrattuna sama. eli pilari sen suhteen kohdallaan. tietty se ei ihan uudenveroinen enää ole,kun on oiottu. tiedetään.
kun keretään niin pohjamaalausta,yms suojausta vauriokohtiin. sitten vaan varaosapelistä penkkiä,sivutörmäys tunnaria yms pultataan paikalleen. ja ajellaan. :peukku
Oisko kuvaa heittää vauriosta/korjatusta osasta?
vauriosta on kuvaa, ennen mitään tehtynä. nyt ei ajantasaista kuvaa oo,vaikka joka vaiheesta muka piti ottaa.(pitää vielä napsia lisää) ja parashan tuossa olis jos vaihtas ton koko b pilarin,kävin kyseleekin torstaina mikä on tehtaan ilmoittama kohta mistä leikata. ei löytyny tietoa kyseisestä paikasta. (gallusta mulla on ne tiedot ). eli jos jollakulla on carisman korikorjaus ohjeita niin nekin käy,sillä tuo varaosa kori menee nyt viikonloppuna laikan alle.(otan kyllä nyt talteen tarpeeksi suuren palan) mutta kyllä tuostakin saa kuvaa jos tahtoo
nyt muutama kuva kameras,pitää viel siirtää koneelle. ja varmaan pienentää et saa ladattuu näkyviin :mad:
Uge sanoi
saanen myös huvikseni kysyä ootko joku vakuutus tarkastaja/leima insinööri. vaikka sillä ei minulle ole mitään väliä.ps edelleen kiinnostaa se nelikoiden välitys juttu josta oli aiemmin kirjottelua
mikko412 sanoi
Heh heh, no en ole. Ihan yleisestä mielenkiinnosta autoja kohtaan kiva nähdä kaikkea alan harrastajien puuhasteluja. Mitä tietoja noista välityksistä vielä puuttuu? En muista mihin vaiheeseen juttu jäi viimeksi.
nyt taas tota kerenny oikoo,takakaari saatu myös aisoihin.muutamia täppejä hitsattu jottaa sai vetoja. hyvin tuli ulos vetämällä.loppu menee kitillä jota tänään sotkettu kaareen. taas kävi sillai et kamera ei ollu kokoajan vieres.perkele. meinaa kun tää oli sellanen oppi juttu itellekkin :peukku
tällekkään ehtiny muuta tekee ku ajamaan,no sen et sai vihdoin kuskin oven kulman sen verta sisään taas et ei enää sisävalo vilku joka kääntees.... mutta siis on tää muuten ihan asiallisessa muodossaan.tarvii vaan nuo turvavarusteet ruuvata paikoilleen ni saa ton srs valon sammumaan mittaristosta ;D
tänään tuli taas väkerrettyä,nyt pelaa kuten pitää. takaovi hienosäädetty kohdilleen. turvavarusteet vaihdettu toisesta varaosa carismast. nyt on ok,mitä nyt takaovi erivärinen,ja kuskin selkänoja eri verhoilulla.
turvavyötä en vaihtanu,sillä sen törmäyskiristin ei ollu lauennu. muuten meni vaihtoon srs ecu,sivutörmäys tunnistin,kuskinpenkin selkänoja bägillä.
vielä kun jaksais hifistellä ja maalais takaoven,ja paklais ihan hienosäätönä muutaman epäkohdan takakaaresta.(toinen vaihtoehto et vaihtas b pilarin ja takakaaren) on varastossa tulevaisuutta ajatellen jos haluaa lisää hifistellä
vaan se on sit ehkä seuraavan kesän heiniä,nyt tuo menee ajossa ja tossa varmaan pikkuhiljaa pitää leimata.
loppu ajatuksena omasta puolesta.jos tollasen kolhitun ostaa missä bägejä pösähtäny,niin ei varmaan kannata laittaa enää,sillä aika paljon pitää vaihtaa.
ellei ole omasta takaa varaosa peliä mistä saa kaiken tarpeellisen..
vaikka olihan tämäkin ihan mielenkiintoinen projekti. ja tiedossa olikin kaikki pirullisuudet
