Carisma GDI -98 virtakaapelin läpivienti, mistä?
partsi
17 Lokakuu 2009
Joensuu
Yritin etsiä sopivaa läpivienti paikkaa vahvistimen virtakaapelille ja tulin siihen tulokseen että ei onnistu ilman poraamista, jota en vesisateen vuoksi enää alkanut tekemään, niin laitoin kamat kasaan ja autokäyntiin, mutta eipä pyyhkimet enää jostain syystä toiminut.
Aiempia oireita on ollut että tihkuasennossa pyyhkimet ei välttämättä heti lähde päälle ennenkuin vähän vetää alaspäin viiksestä. Joskus myös toiminut hieman katkonaisesti nimen omaan tihkuasennolla.
Katsoin sulakkeet
Varmistin niiden liittimien kiinnityksen jotka olivat lähellä työskentely paikkaa
Kokeilin maadoituspaikat
Kokeilin vähän nytkyttää pyyhkijöiden vipua
Osaisiko kukaan sanoa jos vika olisi liittimessä/liittimissä että mikäköhän liitin voisi olla heikosti kiinni. Vikahan voi olla myös viiksessä, joka minun tuurilla on jopa todennäköistä, joten miten saan testattua onko viiksessä vielä eloa. Takalasin pyyhin ja pissapoika toimiivat ihan normaalisti eli silta osin viiksi on kunnossa.
Kiitos jo etukäteen!
Vs: Carisman pyyhkimet?
moro apukuskin jalkatilassa pitäisi olla läpivienti (kumi) poraa siihen reikä kaapelille! itsellä juonittelee pyyhkijöiden viiksi monesti pitää hieman liikauttaa et pelaa vakka on toiminta asennossa! (kuluminen)
carismaa sanoi
Pystytkö kertomaan tarkemmin sen kumin paikan kun itse en ainakaan sitä löytänyt. ???
Kyl siel pelkääjän jalkatilassa (hanskalokeron takana) sellainen kumi on, tosin ainakin jos ilmastointi
niin sen löytää helpommin konehuoneen puolelta.
Vs: Carisma GDI -98 virtakaapelin läpivienti, mistä?
Pyyhkimet tulikin jo kuntoon mutta nyt ongelmana tuo läpivientipaikka tuolle vahvistimenvirtakaapelille. Olisiko jollain antaa yksityiskohtaisia ohjeita tai jopa kuvaa mistä sellaisen läpiviennin löydän. Olen jo yhteensä parin tunnin ajan könynnyt apukuskin jalkotilassa ja toisen mokoman pellin alla mutta ainut mitä löydän on pelkkää peltiä. Oon jo tulipellistä tuota äänieristettäkin repinyt edestä että näkee oisko sen takana jotain mutta ei. :seina ???
konehuoneessa apukuskin puolella heti pyyhkijän moottorin alla on kuminen läpivienti ja siitä vierestä menee isompi nippu johtoja läpi! jalkatilassa ota hanska lokero irti sen takana on ilmaputket sen takana tuntuu se läpivienti voi olla et siihen on sisä puolelle liimattu tarra sen takia et ei pääse talvella kylmää ilmaa!
carismaa sanoi
Jos tämä kuvaamasi paikka konehuoneesta katsottuna on ovaalin muotoinen niin siitä menee jo ilmastoinnin letkuja ja hanskalokeron takana ei ole kuin ilmastoinnin vermeitä. Mutta löysin tuolta apukuskin jalkotilasta jonkun kirkkaan muovi läpyskän, jossa jonkin näkönen "korkki", kirkasta muovia sekin, mutta en oo uskaltanu siihen rueta porilemaan ku ei ihan varma oo mikä se on.
Onko tähän tullut selvyyttä?
Itellä ois kans piuhojen veto 99 crismaan ilmastoinnilla ja Peltiin en mielellään reikiä poraisi.
Roplaaja Rice sanoi
Ei oo selvyyttä. Ite nään melkein ainoana ratkaisuna jo jonkin verran tuota tutkineena että porattava se on prkl.... :-[
www.dreamcarisma.de
katsokaa tuolta jos löydätte vastausta :)
tosiaan kun itsellä ei ole ilmastoitu versio! niin minulla siinä ovaalin muotoisessa reijassä ei ole muutakuin se kumi läpyskä!
