Carisma / kitinä+jumputus
risl
28 Tammikuu 2009
Moro,
Osaiskohan joku heittää apteekin hyllyltä seuraavien oireiden perusteella että mitä kannattaa lähteä etsimään. Auto on -99 carisma 1.6. Kilsoja on 248tkm.
- Auton sisälle kuuluu ajettaessa semmosta jumputtavaa ääntä, "tum tum tum tum" jonka voimakkuus/tiheys kasvaa vauhdin mukana
- Eräs henkilö auton ulkopuolella kuvaili ääntä hankaamiseksi tai vinkumiseksi, sanoi että "varmaan joku laakeri"
- Mielestäni kuuluu edestä
- Sama ääni kuuluu vaikka antaisi liukua vapaalla
- Ääni mielestäni vaimenee/loppuu jos painaa jarrua
- Ääni kasvaa jos painaa kaasua
- Autoa pystyy ajamaan, eikä se hakeudu mihinkään ojiin eikä ainakaan vielä erityisemmin tärise tai nytkytä
;D
Vs: Carisma / kitinä+jumputus
noitten peruusteel vois olla taka jarrussa ongelma! omas carismassa kans hankaus ja kitinä äänii tuntu tulevan edest mut taka jarruist oli jarrukengästä irronnut se pinta ja se aiheutti ne äänet! aina kun jarrua polki niin äänet hävis ja hetken pääst tuli takas! kumpikin taka jarru toimi normaalist! tai se on jossain muualla eipä näist vehkeistä ikinä tied!
Käytin korjaamolla jossa olivat ajaneet sillä. Sanoivat ettei pyörien laakereissa ole mitään. Ilmoittivat myös että jossain edessä olevassa flektissä on kulunut laakeri joka voi pitää jonkun verran ääntä, samoin ilmoittivat että vaihteisto ja alusta voivat pitää jonkinverran ääntä. Kirjasivat tyylikkäästi paperiin että "tämä on 11 vuotta vanha auto, ääniä voi kuulua"
.. joten ajellaanpa tässä nyt tämmösen ryömiessä zok zok zok zok zok äänen kanssa, joka on sitten kovemmassa vauhdissa zok zok zok zok zok ja isommilla teillä tumtumtumtumtumtum. On niin mukavaa!
tämä on yksi syy miksi ajelen ehkä hieman iäkkäämmillä autoilla joita ruuvaan itse.jos rutisee niin voi katsoa peiliin ;D
tuntuu olevan yleistä että ei korjaamot tahdo katsella/kuulostella tarkkaan asiakkaan kertomaa "vikaa"ainakin jos vähänkin vanhemmista autoista kyse
naapuri soitteli tossa pari päivää sitten että ennen niin hyvä volvo keinuttaa/täristää/kolisee kuopissa.oli käyttänyt kuulemma korjaamolla,jossa n 20v amis hemmot(korjaamon työntekijät) katsoneet että ei mitään vikaa ole.... no ite vilkasin myös,ja kappas .molemmista etupyöristä kudokset morjens,sekä kuskin alapallonivel ihan loppu.saattaa olla muutakin,mutta tää tuli ilmi n 10km lenkillä ja tunkilla ;D
eli millasella pajalla käytit????
Tämmönen "Bosch car service" -> http://www.autoservice.fi/
.. ja vantaalla.
Pyysin tänään erästä henkilöä ajamaan tuota autoa samalla kun itse kävelin vierellä niin ääni kuuluu vasemman eturenkaan kohdalta, ja aina tasasin väliajoin sen mukaan kuinka nopeasti rengas pyörii. Ihan pienessä vauhdissa se on tuommoinen vaimea "rasahdus", kovemmassa vauhdissa menee enemmän vinkumisen puolelle
oiskohan jarrusatulan väliin lentäny esim pieni kivi tai muu roska tai jos jarrupalat hieman jumittas ja aiheuttaisi äänen.tuntuisi olevan jarrupuolella kerta jarrun painaminen poistaa äänen.
Jepjep, ei voi ku nauraa tälle toiminnalle.
Lähin ottamaan tätä eturengasta irti niin 2 pulteista oli niin hyvin kiinni että kummatki sai sormenpäillä pyöritettyä suoraa pois siitä. Ihmeparantuminen tapahtui. En tajunnut tuota itse tarkistaa heti kun ääni kuulosti enemmän joltain "isommalta" asialta.
<sarkasm>
Tämmöstä "ongelmaa" eivät tuolla "huollossa" pystyneet käsittelemään kun kyseessä on sentään 11 vuotta vanha auto joista voi lähteä ääniä. Siitä huolimatta, että nimenomaan mainitsin äänen lähtevän renkaiden pyöriessä vaikka vapaalla. Niissä uusimmissa autoissa ne vanteet on varmaan kiinteästi kiinni ja kumit vaan vaihdetaan aina vanteiden päälle. </sarkasm>
Carisman ostin pois faijalta kun osti uudemman Carisman. ;D Uudessa (siis käytetyssä) autossa kuului
samanlaista jumputusta joka pienen tutkinnan jälkeen paljastui renkaiden tasapainojen hankaamista jarrusylintereihin. ::)
