Carismaan kaukoohjattava keskuslukitus. Apuja!!
rance pappa
6 Syyskuu 2006
Tuli ostettua kaverilta tollainen vdo A-00 0406 kauko ohjattava keskuslukitus hässäkkä mutta en saa kytkettyä sitä mitenkään. Mukana en tietenkään saanut kytkentä ohjetta koska käytettynä ostin. Mikäli jollain kokemusta tai samanlainen ohjaus yksikkö niin apuja kaipaisin kytkemisestä eli ohjaus johtojen väreistä ja kytkentä tavasta itse autoon???? Netistäkään en löytänyt ohjetta.
Vs: Carismaan kaukoohjattava keskuslukitus. Apuja!!
jos et ilmaseks saanu ni mielestäni melkoinen ostos on,tosin tää ei auta yhtään kytkemisessä mutta en ois ite moista pakettia ees ostanu ;Djos kerta mitään apuja kytkemiseen ei mukaan tullu.
myisikös joku firma kyseistä sarjaa ja sitä kautta sais ohjeita kytkemiseen :'(
olettaisin että joudut asentamaan kuskinoveen ovimoottorin.
mutta hankala nuo piuhat siltikin on asentaa,ei se nyt kummoisia virityksiä tarvitse mutta pitäisi silti tietää mikä on mikäkin väri..
maahantuojalta voisit ehkä saada asennusohjeet jos niitä sattuu kiinnostamaan.. :peukku
niin ja jos ei autossasi ennestään ole keskuslukkoa,niin ovimoottoreiden asennus tulee eteen joka ovessa ;) :seina
olettaisin että carismassa on mutta harvemmassa jaappanilaisessa löytyy moottoria kuskinovesta..
kaveri asensi syksyllä tuollaisen VDO:n kaukolukkosarjan,vois muistaessaan kysäistä että onko asennusohje tallessa..
Asenna ne ohjaukset siihen keskuslukituksen ohjausnappiin, joka on keskikonsolissa vaihdekepin vieressä.
Ovissa pitäis olla mooottorit ja kaikki tarvittavat. Sinne on turha mitään kytkeä.
Kyl siin on moottori kuskin oves mut en vain löydä avaus ja sulku singnaali johtoja. Keski konsolissa ei ole lukitus nappia ku toi on kerran gl malli. Koitin tos joku aika sitten etsiä niitä siten että katsoin yleis mittarilla mihin johtoon kuskin ovessa tuli +jännite ja koitin syöttää niihin suoraa +12 voltin virtaa mut keskus lukitus ei siitä tainnut tykätä ku nyt ei avaa k,lukkoa enään kuskin ovesta ja muistakin ovista avaa mut menee heti lukkoon takaisin. No menipähän tämäkin touhu jännäksi ja yhden ongelman tilalle tulikin jo kaksi ongelmaa. :driver ;D :peukku Oliskohan rele ottanu itteensä tai kuskin oven moottori??
Carismasta ei ole kokemusta, mutta mutta arvaan... (yhtenä iltana pari tuntia galantin kimpussa viettänyt aiheen parissa)
Kuskin ovessa ei ole pulssiohjausta, se jättää aina pidolle suunnan mihin viimeeksi avaimella käännetty auki/kiinni. Vdo pulssiohjaus ei siinä toimi.
Kannattaa siirtyä repsikan oven kimppuun,sieltä se pulssi varmaankin löytyy. Helppo testata kun avaimella kääntää, tuntee selvästi ettei mitään mekaanista ohjausta tapahdu kun avainta kääntää ja ovet räpsähtelee auki/kiinni. Ohjaus on todennäköisesti maadoittava, joten älä syötä sinne mitään.
Muistaakseni se maadoitus (-) oli vielä viety sinne oveen (ei otettu ovipellistä, huonosti maissa), eli enskiksi pitää arvata todennäköisin maa-johdin siitä nipusta. Sitten vaan ohmisesti mitata jokainen liitin kerralla maata (arvattu liitin) vasten, kun kääntää avainta lukossa... Sitten kun mittari 'herää' niin maadoitus löytyi. Toinen suunta (auki/kiinni) on varmaan sitten se viereinen liitin. Jos ei ekalla kierroksella osu niin kannattaa arvata uusi maa (-) :)
Sitten ei kun arvuutellaan mitkä johtimet ne on siitä vdo:n vihdasta mitkä pitää kytkeä...
ai niin... olihan siinä repsikan ovessakin avainlukko?
Ensiksi se pitää tietysti saada muuten älyihin se keskuslukitus...
Jos vilkkuja haluaa väläytellä niin ne on sitten vastaavasti todennäköisesti syöttäviä johtoja. Ainakin jos niitä ei kytke, niin kannattaa katsoa ettei niiden päät osu mihinkään runkoon. Ja jos kytket niin varmaankin johonkin siihen vilkkukytkimen jälkeen rinnalle on mukava paikka...
Juu vilkut ja muut kyl selvillä. Apparin ovi aukeaa myös avaimella. Kuskin oveen tulee neljä johtoa; pari siniraidallista, ruskeakeltainen ja musta. Apparin oveen samat muuten paitsi ruskeamusta. Täytyy ensiksi saada toi alkuperäinen keskuslukko pelittään laillisesti ja sit koittaa asentaa tota vdo;ta uudelleen. Jos ohjaus kerran on maadoittava ja minä kun jo tarjoilin kuskin oven johtoihin +virtaa niin taisin hajottaa lukitus moottorin tai releen ku ei enään toimi k,lukko niinkuin pitäisi, no rupean etsimään vikaa ku taas ehdin ja tulee parempia kelejä.
