Carisman pallonivelen/alatukivarren vaihto
McLyde
Ex: Galant -gdi 2001, -98 Carisma
9 Toukokuu 2006
Kokkola
Moro.
Mikähän mahtaa olla suuri totuus pallonivelen vaihtamisen suhteen. Onko se hitsattu tjms alatukivarteen kiinni (jos merkkiliikkeestä kysyy, niin alapalloniveltä et saa erikseen, vaan se tulee alatukivarren kanssa)?
Onkohan mahdollista saada vanha pallonivel irti ja vaihtaa tilalle tarvikeosa, vai joutuuko tässä hommaamaan tarvikkeena myös alatukivarren, ja vaihtamaan koko
roskan?
Miten työläs operaatio mahtaisi olla (vaihtoehdot: pelkän pallonivelen vaihto/alatukivarren ja pallonivelen vaihto)?
Kokemusta autoista minulla ei juurikaan ole
Juuri carismasta mulla ei ole kokemusta, mut jos pelkän pallon pystyy vaihtamaan ni yleensä se on prässätty kiinni alatukivarteen.
Joka tapauksessa joudut todennäköisesti irroittamaan koko alatukivarren.
Pystyy vaihtaa pelkän pallon ja on prässätty kiinni...
Näin se on galantissakin (e3x) että mitsulta ei saa kuin koko alatukivarren mutta tarvikkeena saa alapallonivelen.. Irtosi aikas helposti kun vaan löysi sopivan kokoset putket. ;D ja tarpeeks ison lekan ;D
