J
joni_k
joo nyt auto ruvennu antamaan koodia FL impact sensor no com. Eli ilmeisesti airbag sensori sökönä taikka huono liitos. vian kun nollaa ei välttämättä tule samana päivänä enää takaisin. tossa ilmeisesti löysin jo anturit kummaltakin puolen mutta ennen kun otan johtoa irti mitä varotoimia kannattaa tehdä? ilmeisesti akku irti ja seisottaa ainakin 15min? siis ajattelin vaan irrottaa johdon ja crctä väliin ja takasin kiinni. en ihmettele jos huono liitos ois syynä koska sisälokarin luukun kansi oli poissa kun auto tuli mulle. eli kaikki eturenkaan roiskima kura päässyt liittimien päälle. ostin heti alkuun sen kannen. pisti muuten silmään että oikealla puolella samanlainen anturi jossa lukee forward ja nuoli, musta väriltään ja valkonen pohjapuoli. no kuskin puolella saman näköinen anturi mutta se on laitettu ihan ylösalaisin..? siis valkonen puoli on ylhäällä. luulin kyllä että noi pitäis olla oikein päin.. enkä kyllä ymmärrä oishan sen saanu samoin päin jos johdotukset ois laittanu toista kautta. jos koko anturi pitää irrottaa pitää ilmeisesti puskuri ottaa irti että pääsee pultteihin käsiksi. laitettu puskurin puolelta kiinni.
