Colt -89 moottorin laittamista
J
JugeZi
Dodiin :) pitäs ruveta kesän aikana laittamaan coltin moottoria.... 1.3 kyseessä. laittakaahan ehdotuksia mitä kaikkee kannattas laittaa? tehoa pitäs saaha vähä enemmä irti. budjetti ei oo mikää hirveen iso koska oon opiskelija :D
Vs: Colt -89 moottorin laittamista
taikka jos saa niin 1.6
mutta jos tyydyt 1.5i niin siitä ei saa kummoisesti kuin reilu 10hv lisää. hommaa siis valmiiksi tuo 1.5i 12v jossa paremmat lähtökohdat suuremmalle tehonlisäykselle.
muistaakseni kaasari 1,5 75 hepoa ja ruisku 1,5 90 hepoa ja ainakin ite huomaan hyvin eron jos ajan kaasari koneella tai ruiskulla(1,5 koneet kysees) mielestäni 8v ruiskut ollu pirteempiä vakiona kun 12v ruutat ;D
mikko412 sanoi
1.5i katti 84hv ja ilman kattia lähes sama.. 12v oli tuo 90hv (jos oikein muistan, 8v tiedot on ainakin oikein..)
noh, lähes kaikki 1.5i 8v mitä on tullut kellotettua niin etupyörissä 60-66hv tehoa..
tuo 12v moottori kun vastaa paremmin kaikkiin muutoksiin, ainakin paperilla. sillä kun venttiilimäärä antaa sitä vähän anteeksi että tuo kone on suunniteltu keskivetoiseksi jota on turha tehon toivossa paljon kierrättää. tuossa 12v moottorissa on niin paljon parempi imusarjakin. siihen menee sama kaasuläppä kuin tuohon 8 tappiseen eli 50mm (vakio 46mm, saa porattua myös 52mm) jo näillä imupuolen muutoksilla saadaan paljon mukavampi veto aikaiseksi.
Ok. kiitos vastauksista. katotaan nytte mitä tehrään.... taitaa kyl jäädä ainakin tulevalta kesältä moottorin laitot koska tulee sijoitettua jo hitosti rahaa pelkkiin poppeihin 8)
JugeZi sanoi
ja paino lisääntyy ja se vähäkin kulku loppuu siihen ;D
eli kannattaa sitten suunnitella koneenvaihtoa jos oikeasti kulku kiinnostaa. jos laitetaan reippaat poppikoneet niin kaikki "virittäminen" on oikeastaan pelkkää Show-offia kun se lisääntynyt paino syö viritysten tehot.
TM:ssä oli jonkun aikaa sitten hyvä artikkeli jossa kevennettiin vanhaa 700 sarjan volvoa ja mitattiin kierrosaikoja, niin ne vaan parani kun paino karisi :)
Tuhoontuomittua.. 1.3:ta nyt tuskin kannattaa alkaa roplaamaan, voihan siihen suurella rahalla saada parisenkymmentä hepoa lisää. 1.5 taas sama juttu, lähtökohta on vain tehokkaampi.
Jos tosissaan on eikä amisräveltele näennäisten tehojen kanssa vapaavirtaussuodattimen ja mörinäputken kanssa niin joko auton vaihto tai konehuoneeseen 1.6 -moottori. Siitä löytynee se 125hv. Saman ikäluokan Lancereissahan taisi olla 1.8 -koneitakin jossa jotain 11hv enemmän, ellen nyt aivan väärin muista. Vielä härskimpi vaihtoehtohan olisi Galantin 4G63 tjps. Tuollaisella varustettuja Coltteja löytynee Suomesta ainakin pari. Niin, ja näitten kohdalla ei kone ole enää ainoa mikä pitää vaihtaa..
no katotaa ei tuo auto mulla varmaa kauaa pysy :D
Tii sanoi
näin on, toista se on virittää 16v moottoria joka oikeasti virtaakin jotain.. :D
JugeZi sanoi
No mikä tän topicin pointti sitten oli... Avasin suurella mielenkiinnolla topicin, josko jotain uutta tietoa saisi mutta tulos oli sama kuin olis soittanu väärään numeroon... Ei näin!
T. Kiili sanoi
No juu. Kyllähän niitä hyvin virtaavia kahdeksanventtiilisiäkin on, mutta harvassa nekin.
Rocksta sanoi
Toivo sille, että autosta saisi mahdollisilla Biltemavireillä toista sataa kaakkia ruoskittua ulos tai että ahtaminen olisi sormien napsautuksen veroinen suoritus?
