Coltin tyhjäkäynti
C
Coltmies
Mikähän tuota alkoi rassaamaan, kun kytkinrempan ja samalla akkukengän irroituksen jälkeen tyhjäkäynti lähes hävisi? Kylmänä ei ole mitään ongelmia, mutta lämmettyään kytkimen pohjaan painaessa kerran meinaa sammahtaa ja tämän jälkeen kierrokset asettuu siihen toiseksi alimpaan viivaan, eli vain muutama sata rpm/min. Kone ei kuitenkaan sammu, mutta rassaahan tuo luteita. Meneeköhän tämä "vika" itsekseen ohitte vai maalaanko vihreäksi ja pukkaan mereen? ??? Ite ei vissiin kannata tyhjäkäyntejä säädellä? ::)
ecu on nollautunut, joten jos tankillisen jälkeen "vika" ei korjaannu niin joku mättää teidän asennuksissa. Koskitteko imusarjaan/kanteen ?
onko vika ilmennyt jo pitkän aikaa ???
voisi olla että ECU:n muisti on tyhjentynyt ::)
jos näin on niin "korjaantuu" itsekseen ;)
Ei oo kanteen/imusatsiin koskettu. Saman tien rempan jälkeen se alkoi tökkimään. Kuinka äkkiä se ECU sitten tyhjentyy, ei se montaa tuntia kerenny oleen irrallaan? On se halpaa hommaa tuo auton korjaus opiskelijalle.... 8)
epäilen että juuri se ECU:n muisti on tyhjentynyt korjaantuu ajolla kun ECU lataa ohjelman muististaan ::)
