Onko kellään vuotanu pumppu pajerossa? Mulla vuotaa pumpun päältä polttoainetta, onko joku tyyppivika vai mistä mahtaa johtua. Voi olla että tulee kaasuvivun seutuvilta. Auto on vm;91 pitkä malli, 2,5ltr:n koneella.
On vuotanu, tosin mun pajessa vuoti nestepään o-rengas. Holy Smokelta http://www.holysmoke.fi saa Boschin pumppuun alkup. tiivisteet edullisesti. Muistelen lukeneeni että toi kulunut kaasuvipu saattaa tarvita tiivisteiden lisäksi jotain holkkia tms. Taitaa olla toi kaasuvivun juuresta vuotaminen tyyppivika noissa pumpuissa, mutta en tiedä siitä sen tarkemmin.
joo, kaasuakselin varsi vuotaa mutta ei näyttäny ihan pikkujutulta pumpun kansi pitää varmaan ottaa irti. Mitä sieltä paljastuu ja meneekö helposti vimstaakit väärin?
Sama homma olis itellä edessä kun kaasuakseli vuotaa. Boschin pumpussa homma hoituu kuulema vaihtamalla laakeriholkki ja o-rengas, mutta dieselpajalta kerrottiin että pajeron pumpun kansi olisi jotenkin erilainen, että holkki olisi kannessa kiinteästi eikä ole tarkoitettu vaihdettavaksi. Kertokaa jotka paremmin tiedätte, joutuuko koneistushommiin vai miten?
Samoin kannen irrotuksen vinkit olisivat tarpeen. Ennen irrotusta kannattanee ainakin merkitä vivun asento kaasuakselille jotta sattuu samaan asentoon takaisin.
Syöttöruuvi kannattaa mitata tai merkitä koska sen joutuu löysäämään auki kuin myös se vivun asento.
O-renkaan vaihto varmaan riittää.
Pikkuvikoja, helppo korjata.
Ei siinä muistaakseni mitään poppakonsteja tarvinnu käyttää,eikä siinä oikeesti voi muu kuluakkaa,kuin se o rengas.Ne jutut,että akseli tai holkki olis kulunnu,ne on höpöhöpö juttuja.
Tuolla on kuvia pumpun kasaamisesta:
http://www.vwdieselparts.com/forum/viewtopic.php?t=6694
Siellä on loppupuolella kuvia kannen (ja holkin) asennuksesta. Sitä holkkiahan ei tietenkään tarvi vaihtaa jos se on kunnossa, tai jos sitä ei pajeron pumppuun pysty vaihtamaan Pajeroissakin voi olla erilaisia pumppuja. O-renkaaseen kannattanee laittaa vähän vaseliinia kasatessa.
Ja sekin on kyllä höpöhöpöä ettei liikuvat osat voisi kulua Toki se o-rengas on varmasti se ensimmäinen joka sieltä menee. Mutta kyllä niitä holkkeja on jotkut joutunu Bochin pumppuihin vaihtamaan, samoin kun akselia koneistamaan. Sitä en tiedä montako miljoonaa niillä vehkeillä on siihen mennessä jo ajettu.
Mietis vähän,kuinka paljon se yleensä liikkuu,mokoma tappi,kun ajat vaikka sata kilsaa.Taitaa olla että tasan kaksi pientä liikettä,ensin kaasu auki,sitten sadan kilsan päästä nostat jalan polkimelta.Eli siis tasan kasiliikettä.Ei se siellä kokoajan pyöri.
