Dodge Stealth
NEPPULDO
20 Maaliskuu 2006
Morjens kaikille!
Ajattelin kysellä tätä kautta löytyisikö ketään kuka osaisi kertoa lisää ko. autosta??
Eli olen ostamassa Vuoden 1993 Dodge Stealth R/T Twinturboa (usa-tuonti).
Kommentteja autosta? Mitä kannattaa ottaa huomioon? Teknisiä tietoja?
Kertokaa mitä tietoa teillä on...
Kiitos jo etukäteen!!
Eiköhän Stealth vastaa suurimmilta osin 3000GT/GTO :ta?
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=763.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=10456.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=9922.0
Siinä ainakin joitain threadeja.
Stealthia en ole koskaan omistanut, mutta periaatteessa kannattaa tarkastaa ainakin seuraavat asiat:
Nk. iso huolto aina 60tml:n kohdalla, 120tml:n kohdalla jakopään lisäksi myös öljypumppu olisi pitänyt vaihtaa. Vaadi näyttöä että huollot on tehty ajallaan.
Jos autoon on tehty jotain muutoksia niin olisi hyvä tietää mitä ja miten.
Tarkasta että mittariston vikavalot toimivat eikä mikään niistä jää päälle kun käynnistät auton.
Tarkasta vaihteiston toiminta.
Lisäksi tietenkin huomioitava samat asiat kuin minkä tahansa käytetyn auton ostossa.
en ole noita Stealth/3000gt juttuja niin tarkkaan lukenut, mutta mikäs sen öljypumpun noista tappaa noin nopeasti? P**ka pumppu?
Niko Päivinen sanoi
180tkm:n kohdalla on jo monella pumppu pettänyt, käsittääkseni pumppu on sama 6g72 vapareissa ja turboissa ja erityisesti turboissa se ei pysy kauempaa menossa mukana = p@ska pumppu
Kannattaa selvittää etukäteen mitä temppuja vaatii, että tuon saa kilpiin Suomessa. Jos olen oikein ymmärtänyt, 92/93 vuosimallissa muuttuu säädökset siten, että uudemmat vaativat enemmän kalliita testejä.
Vai onko tässä tapauksessa niin, että kun rinnakkaismalli on tyypitetty Eurooppaan niin homma menisi helpommin?
Eli siis kun autolla on ajettu vajaat 200tkm, kannattaa ensimmäiseksi vaihtaa jakohihna, vesipumppu, öljypumppu jne... Ja itse olen miettinyt vaihdattavani siihen myös kaikki öljyt ja nesteet.
Tietääkseni siihen ei tarvitse kummempia testejä katsastukseen tehdä, valoja/vilkkuja joutuu laittaan...
Kovasti tässä kyllä odottelen että saan auton alle, kai sen pitäisi ominaisuuksiltaan olla kuitenkin ihan asiallinen peli.... :)
