Dodge steath RT kardaani
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja stealth
stealth
30 Kesäkuu 2016
Mietin tuossa kardaanimuutosta ks. autoon, minkä helv. takia kardaani on koottu niin monesta pätkästä, mtäs jos tekis kardaanista ihan kaks osaisen tai jopa yks osaisen pilkkomalla alkuperäisen ja hyödyntämällä niistä saatuja niveliä. Saumatonta cromo putkea olis kyllä saatavilla ja koneistaminen ja tig-hitsaus kyllä onnistuu. Onko kukaan tehnyt kyseistä muutosta, tiedän kyllä että hiilikuitu kardaaneita on saatavilla mutta köyhälle on kaikki kallista :D
Vs: Dodge steath RT kardaani
Kardaanin pituus sekä kulmavaihteen ja perän välinen kulma varmastikkin syynä. Kevyt 1-osainen hiilikuitukardaanikin tuppaa vispaamaan, ainakin joissain autoissa.
varmaankin juurikin näin , moottorin kannatinkumet kun löystyy + perän kumet niin hiilari/yks osasella kardaanilla hajoaa helposti se heikko vakio kuorinen jakolaatikko.
Hiilikuitukardaanin kanssa kannattaa olla polyuretaaniset kannattimet koneessa ja umpi alumiini puslat perässä, sitte se toimii
mullakin hiilarikardaani jurisee +230kmh, mutta +250kmh hiljenee paljon, voi olla, että jos uskaltaa ajaa vieläkin lujempaa loppuu kokonaan :peukku
hiilari painaa noin 8kg muistaakseni jos sinne nakkaat jonku cromo putken ilman mitään kannattimia niin VARMASTI hajotat jakolaatikon
jos haluat pilkkoa kardaania niin täältä löytyy yks ylimääräinen orkkis kardaani :driver
Aihetta sivuten onko jenkkifoorumia seuraavilla tiedossa onko tulossa mitään hiilarikardaani kimppatilausta tms? Tai sitten muuta vinkkiä mistä tilata moinen 6spd versioon.
plodi sanoi
Default Re: 5 & 6 speed driveshaft interchangeability
A six speed driveshaft is one inch longer than a five speed driveshaft. This is because a six speed transfercase is one inch shorter than a five speed. My six speed carbon fiber driveshafts have been found to fit on a five speed car fine since both aftermarket driveshafts, (ACPT, PST) both make the six speed shaft short enough that over an inch of the driveshaft yoke sticks out from the transfercase. I have found that with the longer six speed shaft I still have 3/8" of clearance on a five speed car which is good enough as long as your motor mounts are good
Mittailkaa Jhelle:een kans josko se 5spd passais sittenkin ...oli myynnisssä.
plodi sanoi
Ei oo kimppatilauksesta ollut pariin vuoteen puhetta 3si.org sivulla. Joskus harvoin on yksittäisiä käytettyjä myynnissä, mutta ne meneekin yleensä aika nopeesti. PST:n kardaania saa 3SX:n kautta ja DSS kardaanit löytyy ebayn kautta. Mulla on tosiaan 5-vaihteinen malli myynnissä. Se on 6-vaihteista lyhempi, enkä tiedä onko kukaan kokeillut samanlaista 6-vaihteisessa.
Ei kuullosta tuuman lyhyempi kardaani kovin houkuttelevalta mutta voishan sen pirruuttaan mitata pitääkö paikkansa.. :nykii Alkaa olemaan omasta yksilöstä tukikumit huonossa haperossa, ja on ruvennut jurisemaan n.100km/h nopeudessa(kierroksia ja nopeutta lisätessä hiljenee). Muutenkin tuon päivitys kiinnostanut jo pitemmän aikaa
plodi sanoi
Kyllä se pitää paikkansa, oon itse mitannut kun mulla oli vierekkäin lattialla 5- ja 6-vaihteiset hiilarikardaanit.
