Driver's Lancer 1.6 16v [Complete]
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Driver
Status
Driver
6 Toukokuu 2012
Kuva 2013 kesä
3.9.2012
Noniin uusi mitsu tallissa jälleen !
Tällä kertaa se on Lancer Glxi vuodelta 1995 jossa 1.6 16v moottori !
Mittariin on kertynyt vain 200 000km, joten kilometrejä on vielä paljon edessä !
Lanceri haettiin Toijalasta juikkipuikin suosiollisella avustuksella :peukku
Hieman luxusta tuli mitsun mukana jos verrataan vanhaan autooni, esim. keskuslukitus ja sähköiset ikkunat !
Ensimmäiseksi hankinta listalle tulee kunnon vanteet ja uudet kesärenkaat, Talven ajellaan 13" uusilla talvirenkailla.
Korjausta mitsu ei kaipaa, paitsi vasen raidetangon suojakumi pitää vaihtaa !
Maalipinta on säilynyt ihmeen hyvänä vaikka autolla onkin ikää.
Ruostetta ei ole noin yhtään, Toisin kuin Coltissani.
Vanha ja Uusi :palvo
http://img20.imageshack.us/img20/4267/p9040483.jpg
Takaa
http://img689.imageshack.us/img689/6010/p9040496.jpg
Moottori
http://img254.imageshack.us/img254/9721/p9040464.jpg
"Timantit ovat ikuisia"....Tarrat eivät ::)
http://img708.imageshack.us/img708/4204/p9040475.jpg
Keskustelu Tänne : http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=45050.0
Driver's Lancer
6.9
Noniin, tänään tuli alotettua tuo hammastangon suojakumin vaihto homma. Tosin se tökkäs siihen kun sain pölykapselin pois !! ;D
Elikkä eipäs sitten löytynytkään pakista oikean kokoista hylsyä jolla olis saanu pyörän pultit auki.
No varovasti koitin yhen koon isommalla mutta nehän on tietenkin tykitetty kiinni niin kovaa ettei niitä meinaa edes saada auki :seina
Huomenna motonettiin ostamaan kunnon hylsysarja, vanha joutaa muutenkin jo pellolle.
Driver's Lancer
7.9
Tänään kävin hakemassa uudet kesärenkaat 195/50 15" ! Sitten vielä odotellaan uusia vanteita matkahuollosta, tulevat naantalista asti.
Tänään myös hieman tutkailin tuota suojakumin vaihtoa, nyt sain pyöränkin jo pois kun oli oikea hylsykin hankittu. Niin ja joku superasentaja oli vedelly pyöränpulitit yli 200Nm kiinni :palvo
No sitte siinä raidetangonpäätä irrottaessa huomasin että sielä on kivat välykset, Joten ostoslistalle tuli vielä uusi raidetangonpää. Pultti lähti pienen taistelun jälkeen irti ja vielä kovemman taistelun takana oli saada se mutteri auki joka pitää avata jotta voi pyörittää raidetankoa.
Nyt jäi sellaiseen vaiheeseen että pultit on irti, mutta raidetangonpää on niin kovaa kiinni ettei lähtenyt vaikka kuinka hakkasi.
Huomenna vielä toinen motonetti reissu josta siis raidetangonpää ja "ulosvedin" jolla saa sen raidetangonpään pois kolostaan.
yleensä pyrin laittamaan jokaiseen postaukseen ainakin yhden kuvan jotta on jotai muutakin katsottavaa kuin tekstiä, mutta tällä kertaa en muistanut napata mitään järkevää kuvaa ;D
Driver's Lancer
11.9
Noniin tänään sain otettua tuon raidetangonpään pois, tiukassa se olikin !
Suojakumikin lähti hieman palasissa kun jostain kumman syystä aloitin sen pois repimisen ennen kuin otin raidetangonpään pois, jolloin oisin voinut vaan liuttuaa sen sieltä ilman suurempia vaivoja ;D
Noh sitten uusi suoja paikoilleen ja kiinnitys. huomenna paikalleen laitetaan uusi raidetangonpää !
Katsastusta voisi katsella ensikuun puolella. Vanteista sen verran että eivät nyt sitten vielä tulekkaan, kun olivat kierot. Joten pitää vielä etsiä uudet vanteet noille kumeille, Sopivia odotellessa :driver
Ajattelin myös että öljyt voisin vaihdella jossain välissä kun on rahaa ja aikaa ;)
Driver's Lancer
23.9
Nyt on lapin loma takana ja taas aikaa keskittyä olennaiseen, eli mitsuun ::)
Mukaan tarttui matkalta neljä pulloa Korrekin autonhoitotuotteita, Autonpesu, Vanne ja esipesu, Sisäpesusuihke, Lasipesusuihke ja pari liinaa ! :peukku
Matkahuollosta taas saapui paketti jonka sisältä paljastui mikko412 ostamani spoileri lanceriin ! en tosin edes muistanut että se oli jarruvalollinen, mutta plussaahan se vaan on !
Pitää vielä selvittää tuo auton värikoodi ja ostaa maalia jotta saan tuon spoilerin samaan väriin kuin autokin. Mistähän tuo värikoodi mahtaa löytyä ?
Pitää yrittää irroittaa tuo "Timantit ovat ikuisia" tarra takalasista, kun se on jostain syystä "sulanut" pois paikaltaan, muutenkin näyttää siltä että edellinen omistaja on säilyttänyt autoa itse helvetissä kun on noita kuumuuden aiheuttamia rapistumisia ympäri auton ulkopuolta ::)
Driver's Lancer
26.9
Tänään Tuli vähän hommattua äänentoisto vehkeitä, viikonloppuna laittelen sitten paikalleen :peukku
Eteen kaiuttimiksi LANZAR VIBE 4"
Taakse Impulse ExtraSlim 6,5"
Radioksi valitsin näin alkuun Pioneer DEH-1400UB (en saanut kunnon kuvaa soittimesta joten jätän väliin ;) )
Samalla tilasin johdot subia varten, ne vedän paikoilleen kanssa viikonloppuna !
Vs: Driver's Lancer
29.9
Noniin tänään oli työn alla tälläistä !
No ihan ensiksi vaihdoin kumminkin ilmansuodattimen, koska motonetissä oli syyskuun tarjouksena -10% ilmansuodattimista !
Tämä oli ensimmäinen kerta kun kaiuttimien vaihdossa tarvitsin vasaraa.
Aloitin taka kaiuttimista, sinne olisi näemmä voinut laittaa 6x9 mutta kun olin jo hankkinut nuo 6.5" niin ne sinne myös tulee !
Onneksi 6.5" kaiuttimille oli valmiit "sovitteet"...tosin niiden sovitteiden reunoja piti vasaroida jotta niihin saa uudet kaiuttimet kiinni, myös uudet reiät piti porata.
Nyt kun nuo ovat paikallaan niin tehtäväksi jää vielä jossakin vaiheessa muokata tuohon päälle tulevat suojat sopiviksi uusille kaiuttimille.
Edessä oli myös työtä vasaralle, kun nuo kajarit olivat hieman liian syvät vasemmalle puolelle. Sielä nimittäin oli konepellin avausvipu, sitä piti hieman naputella jotta liikkui taaemmas.
Sitten oikealla puolella oli jonkunlainen metalli tuki, jolle en keksinyt mitään järkevää tehtävää kun tarkastelin sitä, joten siitä piti irroottaa ruuvi ja taivuttaa sivuun.
Ja sitten vielä lopuksi piti tehdä sama juttu kuin parissa muussakin mitsussa, leikata etu kaiuttimista 2 kiinnikettä pois.
Vs: Driver's Lancer
9.10
Renkaat vanteille tänään !... No päin persettähän se meni !
Hemmetin kiinalaiset renkaat meneet vanteelle ei sitten millään, melkein 4½ Bar painetta renkaassa ja ei silti pamaha paikalleen. enempää ees uskaltanu laittaa ku ois varmaan räjähtäny koko rengas (kiinan laadun tuntien :D )
No niitä siinä aikani vääntelin,tyhjensin,täytin,hakkasin,manasin,heittelin seinille.. nojaa.. Lopuksi kumminkin luovutin ja päätin että jos se näin vaikeaa on niin paras ostaa kunnon renkaat.
Enpä enää tämän jälkeen osta kiinalaisia renkaita( tosin nämä ostin käytettynä), Joku ne sentään oli jollekkin vanteelle saanut sopimaan kun kulutus pintaa oli enää 6.4mm jäljellä.
Ei auta kun laittaa myyntiin ja ostaa kunnon merkkiset renkaat ja ens kesänä sitten pääsee fiilistelemään uusilla vanteilla !
Tänään sai lanttu uudet sopat sisään, eli Castrol magnatec 5w-40 + suodatin !
Tosin ei sekään ihan täysin putkeen mennyt, ensimmäistä kertaa tuli laitettua liikaa öljyä. Joten imasen ylimääräset huomenna pois !
Jos jollain on kuljettajan puoleinen turvavyön lukko, niin ostaisin sen mielelläni. pitää ajella ilman vyötä tällä hetkellä :-\
Vs: Driver's Lancer
11.10
Kävin ostamassa motonetistä tommosen pikku subbarin ( tuollainen lelu 8" ! mutta minkäs teet kun ei oo rahaa ;D )
Vetelin sitten johdot takakonttiin. Sitä paitsi kun tuollaisen valmiin johtosarjan tilasin jj-tuonnilta niin kuvittelin sen olevan paksumpaa, mutta täähän olikin jotain tosi ohutta... no laitoinpa ne silti paikalleen kun ei sinne uutta subbaria ole kesään mennessä kumminkaan tulossa.
Kyllä se jonkin näköstä mölyä saa aikaan tuola takana, aikansa sai kyllä radiosta säätöjä väännellä jotta sai kuulostamaan sopivalta. Paljoa se basso ei eteen edes kuulu, mutta kyllä tuolla nyt pärjää !
Sitä öljyä on tosiaan koneessa vähän turhan paljon, mahtaako tuollainen määrä vaikuttaa jotenkin dramaattisesti ? (kuva alimpana)
Keskustelu Tänne : http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=45050.0[/
Vs: Driver's Lancer
13.10
Takimmaisten kajareiden suojat tuli tänään muokattua sillain että ne mahtuvat uusien kajareitten päälle ! (juikkipuikin kanssa työstettiin)
Rälläkkää ja jotain hiekkapaperi laikkaa käyttäen turhat kehikot keskeltä pois.
Sen jälkeen vielä maalaus mustaksi ja kyllä tuli entistä paremmat !
Muuta merkittävää ei olekkaan nyt tapahtunut... No tuon basson sain soimaan vielä paremmin kun jaksoi säätää !
Renkaat ja vanteet vien sittenkin vianorille, saavat sielä vääntää ne paikalleen vaikka väkisin. Samalla saavat säätää ohjauskulmat !
Vs: Driver's Lancer
16.10
Tänään kävin vianorilta hakemassa renkaat ja vanteet, olivat sielä saaneet väännettyä ne paikalleen !
Uudet pyöränpultitkin piti ostaa kun ei vanhat sopineet noille vanteille.
Juikkipuikin kanssa vaihdettiin ne alle hemmetin nopeesti kun oli jo vanhoille vanteille ostaja tulossa hakemaan niitä !
Kyllä nyt on hyvä ajella :driver
Vs: Driver's Lancer
22.10
No johan on ! Tänää sain auton nosturille ja aloin tutkimaan että mistä kuuluu semmonen rahina aina kun kääntyy vasemmalle, No oikea pyöränlaakerihan se oli... Eli se menis vaihtoon, helppo homma.
Sitten vielä samalla huomasin että oikeanpuolen raidetangon suojakumi on rikki, ja että aina kun kääntää pyöriä niin sieltä pienestä repeämästä tulee jotai nestettä, tehostimen litkua.
Joten kuulemma hammastangon stefat rikki ja niitähän ei enää mistään saa, pitäis ostaa kokonaan uus systeemi joka tietää €€€€ menoa niin hemmetisti...
Tai sitten ostaa käytettynä, mutta sitten jos sekin hajoaa melkein heti niin olisi mennyt paljon aikaa ja vaivaa hukkaan...
Eikös tuo ole kuitenkin aika iso homma alkaa vaihtelemaan sitä koko höskää :seina
Jaa'a mitähän sitä tekis tuon kanssa..Kannattaako sitä alkaa vaihtamaan ?
Vs: Driver's Lancer
24.10
Noniin.. Korjauslistalla olis tämän näköstä;
  • Etu oikea pyöränlaakeri = 30€
  • Tuo kylmäkäynnin sekoilu = ?€
  • Hammastangon vaihto = ~200€ varmaankin
  • Uudet ohjaustehostimen nesteet = ?€
  • Vaihteisto öljyt pitäis vaihtaa lähiaikoina = 50€
  • Kampiakselin stefa luutavasti vuotaa = Alle 10€
  • Pyörien suuntaus = 0€
  • Edelleen turvavyön lukko = ?€
Eiköhän siinä ollu jo ihan tarpeeksi, Joten eikun auto vaihtoon vaan...
...No ei nyt kumminkaan, mutta lähellä se kyllä oli että ois auto vaihtunu kun meinas mennä usko koko hommaan kun vikoja vaan ilmestyy.
Mutta kumminkin harkinnan jälkeen aattelin laittaa mitsun kuntoon, on sillä senverran hyvä ajaa ! :)
Mistähän mahtais saada tarvikkeena tuon koko hammastanko hässäkän, kuva on siis vain esimerkki.
Ensin kyllä ajattelin että en sinne uutta laita vaan käytetyn, mutta kai se on tehtävä nyt sitten kunnolla kun siihen kerta alan :peukku
...Rahaahan se vaan on....
Vs: Driver's Lancer
26.10
Tänään hain motonetistä etupyörän laakerin, Vaihtuu ensviikon alussa.
Haanpäältä ostin uuden ratin !
Tyhjäkäynnin sekoiluun perehdytään tiistaina oikein huolella !
Tuli vedettyä johtokela ulos sillain että saa auton lämmitykseen ! Siitä puheenollen pitää ostaa haaroitus johto ja sisätilapistoke + defan lämmitin, sinne menee taas 100e :-X
Pestähän tuo pitäis nyt kun on hyvät ilmat !
Ja sitten vielä jossain vaiheessa pitäis vaihtaa nuo nastarenkaat alle.... 13" Yhyy :seina
Vs: Driver's Lancer
26.10
Tänään olikin melkonen aamu, lunta oli tullut aika paljon ja mulla tietenkin kesärenkaat vielä autossa kiinni. Nakkasin talvirenkaat autoon mukaan ajatellen että koulussa sitten vaihdan ne.
Mut eihän niillä kesäkumeilla pystynyt jarruttamaan saatika kääntymään mihinkään. ensimmäisessä mutkassa meinasin jo törmätä toiseen autoon kun omani vain puski eteenpäin.
Pääsin siitä kumminkin eteenpäin ja sitten toinen risteys josta piti kääntyä niin meni kokonaan ohi kun eihän auto tietenkään kääntynyt mihinkään, ajattelin siinä sitten että en mä näin pääse koskaan koululle, Vielä kun pahin osuus oli edessä.
Sain auton sentään pysähtymään tienreunaan ja soitin hinaajan joka otti mitsun kyytiin ja vei koululle.
Nyt on alla todella vähän ajetut Continental nastarenkaat ! Harmi vaan että nuo vanteet ovat ihan ruosteessa, no pitää ostaa jotkut pölykapselit. :peukku
Vs: Driver's Lancer
29.10
Uliuliuli ! Tänään vaihtu laakeri, ei enää rahise ajaessa !
Alapalloo sai hakata nii hemmetisti että lähti irti, töitä helpotti kyllä kummasti kun oli pulttipyssy hommissa mukana.
Unohtu aluks kattella että miten päin ne tiivisteet siinä laakerissa olikaan, mut kyl se siitä sitte selkis.
Tommonen pieni kuluma/kolo näkyi laakerissa olevan, ensimmäistä kertaa noita prässäilin kasaan ja ulos mut ihan hyvinhä se meni.
Samalla kattelin vähän että kuinkas suuri homma se on sitten vaihtaa se hammastanko systeemi, no eihän se onneks hirveen pahalta näyttänyt ! Sen näkee sitte...
Motonetti keikalta jäi käteen Defan Termini 1350, huomenna tai ylihuomenna pitäis tulla postilla johdot siihen !
Viikonloppuna hommaan uudet vaihteistoöljyt ja samalla uudet pyyhkiänsulat (jos on rahaa !)
No mutta nyt on taas yks vika vähemmän ! ...Kohti ehjää mitsua ! ::)
Vs: Driver's Lancer
30.10
Tuli vaihdettua jarru & kytkin nesteet tänään.
Kotiinpäin sitte ajellessa alko taas joku ulisemaan edessä ... :seina
Olisko nyt sitte vuorostaan vasenkin laakeri rikki...
Vois tääkin vehje pysyä edes päivän ehjänä, vielä kun pitäis hankkia se hammastankokin, ja vaihteistoöljyt... rahaa menee ihan liikaa kun opiskelia budjetilla yritetään selvitä.
On se ny kumma ! :-X
Vs: Driver's Lancer
6.11
Noniin ollu hetken hiljasta kun olen mietiskellyt tämän vehkeen kohtaloa, mutta eiköhän tästäkin ehjä saada ::) !
Hammastangosta sen verran että sen kanssa en kiirehdi sitten yhtään, pystyy ajamaan kumminkin ihan tavallisesti ja nestettäkään ei näytä menevän melkein yhtään. Joten siltä osin lompakko saa rauhan ainakin kesään saakka !
Katsastukseen on tarkoitus mennä ensi viikolla, sitä ennnen pitää vaihtaa hammastangon suojakumi joka tulee motonettiin torstaina. Ja sitten vaan toivotaan että lanceri menee katsastuksesta läpi !!
Tuli tehtyä taas motonet keikka ja sieltä tuli tällästä tavaraa;
-Defa sisätilan haaroitus johdot ja pistoke ( Ei helv... 68€ :o )
-Bosch sytytystulpat ( 4.90€ kpl )
-Bosch pyyhkiän sulat ( ~35e )
-Motox Matta mustaa maalia 2 kpl
-Motox brake cleaner 2 kpl ( Jotta voi putsata öljyvuodot ennen katsastukseen menoa ;D)
Reissun toki voisi kuvata myös yhdellä lauseella " Taskussa oli 140e kun astuin sisään.. ulos tullessa ei mitään "
Torstaina maalaan nuo rumat talvi vanteet tuolla mattamustalla, huom. en tee vanteille muuta kuin huuhdon liat pois. Joten maali tulee kaiken ruosteen päälle, ihan testimielessä että kauanko se nyt sitten kestää, ei lakkaakaan tule päälle. Jos kuluu kovin pois niin uutta maalia vaan pintaan. pääasia ettei ruosteet näy :peukku
Ensi talvena sitten kokonaan uudet vanteet !
Niin ja vielä jäi ostolistalle se pyöränlaakeri... pitäis ensin selvittää että onko se tuo vanha laakeri vai se jonka juuri vaihdoin... ääni kun tulee niin epämääräisestä suunnasta, mutta edestä kumminkin.
Myös vaihteistoöljyt pitäisi hankkia !
Niin ja sitten noi hirveet lisävalot lähtee huomenna hittoon tosta nokalta !
Vs: Driver's Lancer
8.11
Vanteet tuli nyt sitten maalattua mattamustaksi. Eli pelkkä vanteen pesu ja sitten kuivuminen ja maalit päälle, ei sen enempää tai vähempää !
Nyt ainakin vanteiden ruosteet ovat piilossa !
Takavaloja tummennettiin hieman, ei kumminkaan aivan mustaksi !
Valitettavasti auto on kuvissa niin likainen että oikein hävettää ! mutta ei oikein voi pestä kun tiet ihan kuraset...
Kurasta kun puhutaan niin ei hemmetti mitkä kasat kuraa/soraa/mössöö löytyi samalla kun pyöriä otti pois ja laittoi takaisin..
Niin ja nyt on otettu ne lisävalot vihdoin pois rumentamasta tätä vehjettä, muutenkin aika onnettomat kapistukset ! ( pitäis olla isot tai ei mitään )
Sytytystulpatkin odottavat vaihtoa.
Vs: Driver's Lancer
14.11
Juikkipuikin tallissa tuli taas tehtyä hommia;
Elikkäs ensin hioin tuon spoilerin maalaus kuntoon, pohjamaali on jo hankittu mutta vielä pitäis värikoodilla hankkia spraypullo ja sit vielä lakka. Sitten ei muutakun maalaamaan ja spoileri kiinni !!
Toinen homma oli noiden takaluukun merkkien poisto ( Autokaupan mainos, Mitsubishi, Lancer GLXI )
Tästä tuli muuten mieleen kun joku jossain täälä foorumilla mainitsi, että merkkien poistaminen kuvastaisi sitä että häpeää autoaan jolla ajaa ja että ei halua sen merkin näkyvän :D
Mutta tässä tapauksessa merkkien poisto tapahtui vain koska silloin tuosta sai ns. siistimmän :peukku Kuvaa tulee myöhemmin kun olen saanut tuon joskus pestyä !
Ainiin ja sitten tuli vielä pistettyä tuommoinen koriste putkenpää.
Vs: Driver's Lancer
22.11
KATSASTUKSESTA LÄPI !
Ainoastaan vasemmanpuoleinen parkki oli palanut ja siitä tuli huomautus.
Tänään vaihtui myös hammastangon suojakumi, juuri ennen katsastusta. Myös sytytystulpat tuli vaihdettua, Bosch super 4 tai joku tuollainen se taisi olla.
Päästömittaukset tein itse, että säästyy sitten rahaa konttorilla (kai?) !
Mitsu tuli myös pestyä pitkästä aikaa, tosin eipä se auttanut oikein mitään kun kotimatkalla jo ihan sontanen..
Nyt muuten vihdoin kuvaa siitä miltä näyttää kun on takavalot tummennettu ja merkit napattu pois takakontista !
Vanteista ja sen maalista sen verran, että nyt kun pesin auton niin huomasin että kahdesta vanteesta oli lähtenyt vähän maalia pois, tosin vaan reunoista.
Tuli sitä myös ostettua motonetistä halpa pakki autoon jotta saa työkaluja pidettyä mukana ;)
http://img593.imageshack.us/img593/8308/20121122165614.jpg
Vs: Driver's Lancer
29.11
Pesty ulkoa ja imuroitu sisältä !!
Projektin ensimmäiseen postaukseen muutettu vähän talvisempi kuva :peukku
Talvella ei varmaankaan tapahdu oikein mitään, ellei joku mene rikki. On niin kylmä tehdä mitään ;D ;D
Mutta spoileri maalataan ja kiinnitetään niin nopeasti kuin pystyy, kunhan saan kerrättyä rahat jotta saa ostettua maalia ja lakkaa !
Vs: Driver's Lancer
7.12
Tänään pääsi pitkästä aikaa lämpimään talliin tekeen !!
Vakio ratti vaihtui GTI malliseen, mutta ihka uusi ratti tilaukseen ensiviikolla joten se vaihtuu pian uudestaan !
Vanha ratti ei meinannut lähteä millään irti ja ulosvedinkin jäi kotiin. Aikansa kun siinä riuhtoi nii lähti sekin irti.
Ratin takana olevat harmaat muovit maalasin mustaksi.
Sisusta tuli siivottua todella hyvin, ja kirkaste siliconit vielä päälle :peukku
Spoilerikin piti tänään maalata, mutta sekin jäi tietenkin kotiin... kaikki maalit ja lakat oli kyllä mukana >:(
Huomenna lisää tekemistä ->
Vs: Driver's Lancer
9.12 Klo 5:00
Pitkä päivä (yö) takana ;D !
Aloitin laittamalla paremmat poljinpinnat polkimiin.
Sitten kun kerrankin pystyi olemaan lämpimässä tallissa niin ajattelin, että jos sitä nyt sitten ottaisi tuon kaasuläppäkotelon irti ja putsaisi sen kunnolla. Toivoen että tuo kumma kylmä käynnin huutaminen loppuisi...
Homma onnistui muuten tosi hyvin, mutta vika ei korjaantunut... no tulipahan ainakin puhdistettua kunnolla.
EGR venttiiliin kurkkasin kanssa ja oli juuri niin sontainen kuin kuvittelinkin... Otin mitat siitä niin sukulainen tekee sellaisen levyn jolla voi sitten tukkia sen.
Kun kerta spoileria ei nyt sitten voinutkaan maalata niin aloitin massailun, mitään super tarkkaa työtä en alkanut tekemään kun ei ollut nosturia vaan lattialla piti äheltää.
Vs: Driver's Lancer
12.12.-13.12
Vihdoin tuli maalattua ja laitettua paikalleen tuo spoileri mikä on ollut työn alla auton ostosta lähtien !
Maalaus lämpötila oli turhan alhainen, varmaan joku +7 c. Mutta hyvä siitä silti tuli !
Reiät vaa luukkuun ja rost-stoppia ympärille ja spoileri paikalleen !
Spoilerissa on jarruvalo, mutta en jaksanut alkaa sitä virittelemään toimimaan joten otin vain johdon pois ja valo paikoilleen.
Tuli myös uus ratti, luisin sellainen !
Nyt auto on sukulaisten tallissa odottamassa huomista jolloin laitan loputkin pyöränkaaret massaan.
Sijaisautona peugeot 406 sunnuntaihin asti, kyllä oma mitsu on parempi ajaa ; )
Vs: Driver's Lancer
14.1.2013
Nyt on jotenki iskeny hullu laiskuus, mitään ei oo oikeestaan jaksanu tehä eikä kirjottaa mihinkään !
Jotain kumminki on saatu aikaseks, subbari ja johdot vedetty takakonttiin, akun maadotus piuha vaihdettu. siinäpä se tais ollakkin..
Vahvistimelle vedettiin 50mm pihua ja sitten kulmalevyllä subi kiinni ettei lentele ajossa ;D
Akun maadoitus piuha vaihdettiin parempaan, taitaa olla sekin 50mm jos oikein muistan, niin ja akkukengät kanssa !
Akku ei taida olla ihan terässä kun pimeällä huomaa, että ajovalot vilkkuu basson tahtiin :peukku
Takaluukku pärisee mutta ei oo nyt varaa vaimennella yhtään !
Opinnäyte työ pitää tehdä, valitsin kohteeksi 4G92 moottorin kansiremontin.
Vielä en tiiä laitanko huolletun kannen nykyiseen moottoriin vai mitä teen sen kanssa, sen näkee sitten.
Öljy vuodot on melkoset joten tiivisteitä pitäis vaihdella, kohta öljynvaihdon jokatapauksessa, tällä kertaa menee motoxin litkut kun tuppaa vuotamaan sillä lailla ;)
Bassolle piti leikata tuollainen kolo, jotta ilmavirta pääsee eteenkin ettei jää kaikki takakonttiin. Ei jää noin rumaksi.
Vs: Driver's Lancer
22.5
Kohta tulee aika vaihtaa jarrupalat / öljyt / vaihteisto öljyt, kunhan motonettiin ehtii !
Nyt kun ei oo lancerille muuten tapahtunut mitään niin pistelen vähän kuvia tuosta toisesta lancerin moottorista mitä on tullu väsättyä.
Sen verran on edennyt tuosta kun sen koululle sain, että moottori on purettu kokonaan.
Venttiilit tuli hiottua tänään, kaikista muista tuli hyvät paitsi yksi meni vähän perseelleen.
Muuten tutkiskeltiin osia ja kampiakseli on ainakin kulunut parista kohtaa aika kiitettävästi. Nokka-akselissa oli vähän kulumaa, ei paljoa.
Ja huomaa kyllä ettei öljyjä ole vaihdettu tarpeeksi usein tuohon moottoriin.
Onko kellään tietoa paljon mahtaa maksaa venttiilivarren ohjainkumit mitsulta ?
Vs: Driver's Lancer
18.4
Jaahas ei oo taas pitkään aikaan tullu mitään tehtyä, Nyt vaihdoin kesärenkaat.
Semmonenkin juttu tässä ajanmittaan että vaikka autossa on tehostin niin ohjauksen tehostus on tällä hetkellä ehkä 10% :peukku Varmaan kun vuotaa tuo hammastangon stefa niin häviää tehostuksetki.
No mutta tämähän käy, nyt ei tarvitse käyä salilla tekemässä käsiä ::)
Ohjauskulmat pitäis säätää/säädättää vielä.
Tyhjäkäynti huutaa vieläkin kun kylmänä käynnistää, ei siitä näytä pääsevän millään eroon.
Pistetään nyt kuvakin, paras ottaa parempia sitten kun aurinko paistaa ja mitsu kiiltää !!
Vs: Driver's Lancer
28.4
Juikkipuikin tallilla tapahtu taas, tällä kertaa virittelin töötin toimimaan.
Koska ei ole ollut toiminnassa siitä lähtien kun tuo ralliratti löysi tiensä lanceriin, ratin keskikoristeessa olisi ollut kyllä töötti nappula mutta se oli niin vanha että jäi joka kerta pohjaan joten siihen en halunnut sitä.
Napiksi valitsin motonetistä sellasen jota voi mahdollisimman nopeeta rämpätä, jotta voi sitten ruuhkassa muita ärsyttää sillä :peukku
Paikaksi tuli tuo hätävilkun ja lasinlämmittimen välissä oleva tyhjä nappi.
Lopuksi vielä Juikkipuikin ja Raikun kanssa pestiin autot ! ;)
Vs: Driver's Lancer
17.5
Pari päivää sitten tuli vaihdettua tuo taka äänenvaimennin malliin motonet, nyt on kunnon ralli äänetkin :driver
Ainoo vaan että olin ostanut vähän turhan lyhyen väliputken, joten vaimennin jäi turhan eteen, pitänee korjata joskus kun inspiraatio riittää.
Sitten tänään kaiuttimet sanoivat itsensä irti, kun ei mitään kuulu, joten pitänee tarkistella maadotukset...
Pestiin juikkipuikin kanssa wankkuri ja lanceri !
Vs: Driver's Lancer
21.5
Tuli väsättyä tollanen jännitemittari kojelautaan, tosin sekin kaipas vähän modailua !
Eli ihan perus motonetin 9.90e maksava mittari, mut sen vakio valon (valkonen) johtoineen heitin meneen ku oli nii surkee.
Tilalle punanen ledi, jota oli sopivasti yks ylimääränen ja sitten eiku paikoilleen !
Postista tuli tänään tuo adapteri johon saa VV suodattimen kiinni !
Kajarit ja subi alko soimaan tänään ku vähän räpläs ! Kaiuttimien toimimattomuuteen en löytänyt syytä, ja subin toimimattomuus johtui siitä että vahvistimen heräte piuha oli lähtenyt liittimestään irti.
Biltemasta tuli hommattua tollanen hullu nostalgia torvi (12V). Pitää asentaa se kans viikonloppuna niin tulee härskit töötti äänet, ääni näytekki tulee toki !
Taka äänenvaimennin on nyt tuola puskurin sisällä, mutta hommaan viikonlopuks vähän pidemmän väli putken sinne niin saadaan sekin näkymään kunnolla sieltä :peukku
Vs: Driver's Lancer
23.5
Heti aamusta ajamaan hyvinkäälle, siinä matkalla riihimäen biltemaan josta mukaan sininen vapaavirtaus suodatin (10e).
Sitten hyvinkään motonettiin josta SPL Dynamics 10" subi (66.50e) (-30% tarjous)
Viimetteeks takasin hämeenlinnan motonettiin josta kotelo subille (37e) (-50% tarjous)
Lisäystä vielä, että tuli pari päivää sitten vedettyä tommosta tiivistettä jokaiseen oveen, kun tuppas tulemaan hiekkateillä kaikkki pöly auton sisälle oven väleistä.
Yhteensä 3 pakettia tuommosta tavaraa tuli vedeltyä oviin, samalla onneks ulkomelukin hiljeni ihan vähän.
Vs: Driver's Lancer
26.5
Viikonloppu kului taas hyvin juikkipuikin tallilla väsätessä 3 mitsua :peukku
Alotetaan vaikka siitä että lanceri pestiin, tosin aika hutasemalla tällä kertaa.
Nyt on pakoputkea pidennetty sen verran että se tulee kunnolla ulos puskurista. Oli ehtinyt tehdä jo tuhojaan kahdelle takapuskurin kiinnikkeelle kun olivat menneet rikki.
Tuo ääni on paljon miellyttävämpi nyt kun ei kumise puskurin sisällä !
Noh toinen juttu oli sitten tuo suodatin jonka pistin paikoilleen (katsotaan nyt sitten jääkö se sinne vai ei)
MITSU CLUB TARRA tuli postista, kiinnihän se piti laittaa !!
Tuo ihme antiikki tööttikin tuli asennettua, kyllä sillä huomiota sai ku päästeli keskellä yötä tuolla menemään :-X
http://www.youtube.com/watch?v=0IJztA3zQ4A
Ohjaustehostin toimii nyt ihan hyvin, ei vähene enää nesteetkään vaan pysyy säiliökin täysinäisenä !
Subbaristakin vielä kuva loppuun.
Montakohan postausta mahtuu sivulle? alkaa olemaan melkosesti näitä kuvia tällä 2 sivulla jos jollakin on hitaampi netti :D
Vs: Driver's Lancer
5.6
Tänään kun mentiin kattomaan kauhea kankkunen 3 juikkipuikin kanssa niin huomasin, että "Check Engine" valo vilkkui epämääräiseen tahtiin ajaessa. Ja käynti oli melko huonoa, eikä kiihtyvyyttä melkein ollenkaan.
No jätin sen siihen biorexin parkkipaikalle odottamaan ja kun leffa oli katottu, niin teki vielä mieli katsoa pellin alle ennenkuin lähdin kotiin päin ajelemaan. No vikahan paljastui heti samantien kun konepellin avasi, nimittäin ilmamassamittarin liitin oli lähtenyt irti.
Laitoin sen takaisin paikalleen ja koitin että kuinka löysällä se nyt sitten onkaan, kävi ilmi että se klipsu mikä pitää sen paikallaan on rikki ja siksi se oli alunperinkin päässyt tippumaan paikaltaan.
Onneksi takapenkin työkalupakista löytyi nippuside jolla sen sai pysymään paikallaan ! Eihän se kovin kaunis ole, mutta pitää sentään paikallaan kunnes jonkun muun virityksen siihen keksin :peukku
...Heinäkuussa armeija kutsuu, joten luutavasti vuoteen ei tule tapahtumaan mitään...
Armeijan jälkeen suunnitelmissa olisi ostaa käyttöauto ja sitten erikseen joku harraste vekotin, Molemmat mitsuja tietenkin ! Tällä hetkellä käyttöautoa en ole tarkemmin miettinyt, mutta tällä kertaa siinä pitää olla ilmastointi ja myös pienellä kulutuksella liikkuva !
Harraste autoksi vanha takaveto lanceri tai takaveto sapporo. Tälläseitä mietteitä tällä hetkellä ;)
Vs: Driver's Lancer
12.6
Tuli sopiva inspiraatio vääntää tonne takakonttiin tuommonen välilauta, lähinnä siinä tarkoituksessa että basso ja vahvari saa rauhassa työskennellä toisella puolella ja toiselle puolelle sitte kaikki tavarat mitä tarvii kuljettaa ;)
Joten aamulla motonettiin ja vähän tommosta kangasta mukaan ja eikun vääntään ! Tuo vanerikin lojui sopivasti nurkassa niin sai sillekkin käytöö, oli vielä just sopivan kokonenkin niin ei tarvinnu yhtään sahailla.
Vs: Driver's Lancer
4.12
Jaahas tästä onkin aikaa kun tänne viimeeksi tullu kirjoteltua. Nyt alkaa kumminkin olemaan intti takana ja ehkä vähän enemmän aikaa härvätä auton kanssa (TJ15) !
Intin aikana tosiaan ei paljoo ole tapahtunu mutta nyt on jotai sentään tehty !
Ensinnäkin juuri plastidippailin ensimmäistä kertaa, talvi vanteet vaihtoi väriä hopeasta lilaksi ! Turha kysyä mistä moinen väriteema, mutta enemmänkin lilaa luvassa :D
Elikkäs plastidip blaze lilaa käytin, ja jos jotain kiinnostaa niin neljään 14" vanteeseen (kokovanne maalattu) kului 3 tölkkiä kyseistä tököttiä.
Basso vehkeet kokee uudistuksen kuukauden sisällä, ehdin jo ostaakkin SPL2000D mutta sehä meni hajoamaan heti 2 minuutin soittelun jälkeen, joten se nyt korjaukseen.
Kohta pitäis postissa tulla XTR300D2 elementti ja siihen vielä kotelon kun jostain etsin niin sehän on sitten siinä. 1F Konkkakin tuli hankittua.
Onnistuin hävittämään työkalupakin ja samassa paikkaa varmaan majailee tuo ostamani defa termini jota ny talvella tarvis mut empä ole kumpaakaan löytäny :(
Btw jos jotain kiinnostaa 10" spl subbari en tarkempaa mallia muista mutta kuvissakin se näkyy tuossa, 300rms 600peak tehot. lähtis tuon kotelon kanssa 70e + postit.
Vs: Driver's Lancer
23.12
Optima otettiin lancerista pois ja tilalle tuli 55ah Banner (konetilaan) ja takakonttiin 62ah Bosch akku, vielä tulossa yksi 55ah akku takakonttiin kunhan raha tilanne sen sallii.
Vahvistin saatiin vihdoin haettua postista ja sitte ei muutakun virittelemää sitä paikoillee.
Sitä enne kumminki subi koteloon vähän vanua ja elementti kiinni ! Maadotus piti tehä uudestaan ja tällä kertaa kunnolla !
Subia soitellaan tällä hetkellä ~700w 4ohmissa, ja kun kolmas akku vihdoin saadaan paikalleen niin sitten otetaan se 2kw vahvarista ja 1ohmiin ;)
Saihan tuo lanceri pari tarraakin itteensä kiinni :D
Matkahuollosta tuli pari päivää sitte paketti, jonka sisältö pitäis kiinnittää parin viikon sisällä mut siitä lisää myöhemmin !
Ja sitten vielä jostai tosi kieroutuneest kolkast tuli idea että plasti dipataampas ny sitte sydän toho pakoputken päälle :peukku
Status
