e33 galant glsi 93 hajosi (syynä ecu)?
Kina
e33 gallu
27 Syyskuu 2011
Moi elikkäs kävi hassusti ettei auto lähe käyntiin, startti ei edes jaksa pyörittää. Akku ei ole tyhjä koska kojelaudassakin valot palavat eikä mitään sähkölaitteita unohtunu päälle yöllä. Ja huomasin että hanskalokeron suunnalta kuuluu kova naksahdus käynnistyksen yhteydessä. Ja videolla kuuluu moottorinsuunnilta pelottava ääni, ajattelin ihan että räjähtääkö se.
Ja lisäksi auto toimi eilen muuten ihan normaalisti paitsi lähti erittäin nihkeästi lämpösenä taas käyntiin.
Kohta tulee videota perässä.
Vs: e33 galant glsi 93 hajosi (syynä ecu)?
vaikuttas kyllä ihan siltä et ois akku tyhjä, eikös sulla ollu aikasemminki ongelmia vai vaihoitko uuden akun? Joku pääsiäisnoita pelottelee siellä konetilassa
jooonas sanoi
Joo oli ongelmana mutta sillon auto oli käyttämättömänä 8 päivää... Mikähän mahtaisi olla sitten vikana? Akku on kuitenkin melko uusi, ostettu kesällä 2011...
alkuun kannattaa varmaan ladata se akku tai sit apuvirtaa jos mahollista, jos ei vieläkää sano mitään niin miettiä sit lisää
Kohta näytän viel videota kunhan hidas uppikaistani latais sen youtubeen... Ja kova naksahdus hanskalokeron suunnilta ihmetyttää.. Samoin moottorin pelottavat äännähdykset.
Sanotaanko että nyt on ton gallun luotettavuus menny täysin. Aina ennen olin siitä innoissani kun se on niin varmatoiminen auto lähtemään käyntiin :seina
http://www.youtube.com/watch?v=bncF0zIzP-0&feature=youtu.be
Tuossa linkki
Akku niin tyhjä ettei jaksa pyörittää. ei muuta ko kaapelit kiinni ja käyntii
Faija toi hallista akkulaturin ja koitti ladata hetken, ei inahtanutkaan... Viimeksi kun akku meni tyhjäksi, silloin se oli täysin tyhjä kun kojelaudassa ei valot edes palaneet eikä keskuslukitus toiminut. Silti akkuboosterin avulla kun laittoi sen päälle, samantien akku virkosi siitä henkiin ???
Kyllä minustakin kuulostaisi hajonneelta akulta. Mittaa akun jännite virrat pois, virrat päällä ja startatessa. Veikkaan että startatessa jännite tippuu jonnekin 8-9 voltin tuntumaan.
Noni lähti käyntiin kun kauemmin latasi. Mutta mikä voi olla syynä että akku tyhjeni yhdessä yössä eikä ollut mitään sähkölaitteita jääny päälle? ??? Voiko siis akku olla edeleen rikki vaikkakin lähti käyntiin=?
voi olla silti rikki, kato onko siellä akussa vettä jos on sellasta mallia et on korkit että saa vettä lisättyä...kai nyt jätit sen lataukseen? mites selvititkö sillon viimeks et syökö joku virtaa vaikka mikään laite ei olisikaan päällä?
Herranjumala, autot ei toimi ilman että niitä ei ikinä huolleta. Eikä ne korjaannu sillä että tapahtuu jumalan ihme ja kaikki on niinku ennenkin.
Laturi ei tule ikinä lataamaan auton akkua niin täyteen että se vastais latausta oikealla laturilla, lisäksi halvat akut on halpoja akkuja, ei oo mitenkään poikkeuksellista että halpa akku ei kestä edes vuotta, tai vaihtoehtoisesti jos sitä ei ole ikinä edes oikeasti täyteen ladattu aiemmin. Lisäksi -93:essa taitaa olla ajovaloautomatiikka, eli kun pistät avaimat acc asentoon niin tietääkseni syttyy ajovalot ja jos siinä kauan odottelee ajovalot päällä niin varmasti paskasta akusta loppuu se vähäkin virta.
Jos ongelma ei ole akku, niin sitten se on laturi joka ei lataa akkua. Hyvin yksinkertaista mitata. Yleismittarilla paljonko navoissa on virtaa kun auto on pois päältä ja paljonko silloin kun auto käynnissä.
Ja jos vastaukseksi tulee että odotat että taivaalta tipahtaa yleismittari kun ne maksaa niin paljon niin sanon että huh huh.
Ja miksikö vastaukseni tälläinen, no on tässä jo pitempään kattonut että ihan sama mitä korjausehotuksia annetaan niin asioille ei tehdä mitään, vedotaan vaan että kun faija on kitsas ja toivotaan että aika korjaa haavat, noh here is newsflash: Ei korjaa.
Motorsport sanoi
Perusakku menee kerran kunnolla tyhjäksi ja on sen jälkeen valmista kamaa kierrätykseen.
Ja se naksadus on siittä että ecun päävirtarele siellä naksahtaa kun ei ole virtaa tarpeeksi akussa.
