E33 Galant vapaavirtaussuotimen asennusongelma
Wado
Evo VIII, Eclipse Gs t -97, EX Galant 2.0 glsi -88
16 Heinäkuu 2003
Uusikaupunki
Niin tuota meinasin galanttiin heittää vapaavirtaus suotimen,otin vakio suotimen pois ja tuli hiljasta...
se ilmamäärä anturi mikä onkaan on niin he***tin iso motti ettei se mahdu edes esterin per****een (vaikka olis kui löysä) jotta onko kokemuksia mihin pitäis sulloa se ???
ja sit muuta meneekö 17" ja 40mm heittämällä jos ET= jotn. <40>
Re:E33 galantti asiaa...
Jep sulla pitäs olla sen kokonen suodin mihin se maffi mahtuu, vaikkapa k&n:ltä saa moisen joka sopii siihen alkuperäiseen maffiadapteriin...
17" menee 40 profiililla, menee isommallakin kumilla, on siinä sen verta varaa kumminkin...
ja et40 ei tule yli..
et35 ja 7.5" menee hyvin alle.
Kiitos kumarrus. Entäs pulttijako samassa mallissa? tönärillä ei oikee onnistu...
en saanu tönärin niitä leukoja ylettymään reikiin kun otti ennemmin sellaseen "korotukseen" kiinni. ainut mitä sain ni oli sillai silmämääräisesti kattoo et mis kohas ne leuat ois keskel jne. mut ei se oo tarkka... sull on sit vissii erillainen tönäri tai vanne...
Nii viellä tuosta suotimesta. Onko jollai tollasta K&N suodinta galantissa, mistä hommattu ja onko muistissa jos se on joku tietty malli ni mikä se malii on??
Mulla oli. Ostin moposportista ja mallin löydät K&N:n sivuilta. Kyllä ne moposportissakin sulle mallin keksii
