E33 ovenkahvan irrotus?
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Onkohan joku perehtynyt miten lähtee oikeaoppisesti
E33 Galantin ulkopuolinen ovenkahva irti,kiireessä
kokeilin mutta ei ollut oikein yhteistyöhaluinen...? :(
Ruuveja näyttää olevan,ilmeisesti saranapuolellakin,
se lähinnä kiinnostaakin miten sen saa avattua jos
tarpeellista ja millaisilla liikkeillä kahva noin muutenkin
suostuu ulos tulemaan,ennenkuin ehdin kokeilemaan
väkivaltaisempia keinoja,täällä kun tuntuu olevan aika
päteviäkin neuvonantajia vaikka mihin ongelmiin...? :)
Muistaakseni ei saa muuten ku irrottamalla ovipahvin..Siel on semmoset "peltilärväkkeet" jotka painaa sen kahvan ovenpeltiä vasten.Ne vaan varovasti taivuttaa/ottaa vivuston irti,niin pitäis jäädä jo kahva käteen..
EDIT:eli tos on äärimmäisen huonoo kuvaa,mut ton lukon tyylinen peltilärväke on ainakin nois nuolien kohdis.
    22 KB · Lukukerrat 168
Minäpä taas muistelen että luin vanhoja topicceja asiaan liittyen tältä forumilta ja systeemi meni niin, että ensin se pultti auki joka on oven "takaosassa" reiässä, (kumitiivisteen) alla. Tosin noita mainittuja tiivisteitä ei itelläni ainakaan ollut.
Sillä sitten lähtee tuo peukalon muotoinen kumilärpykkä kahvasta irti, jonka alta saa kaks ruuvia auki. Sit muistaakseni pitäis iha vetämällä lähtee kahvan irti.
Huomautus tässä vaiheessa, että mulla oli nuo ruuvit niin ruosteessa ettei vasemmalt puolelt auennut kumpikaan. Toinen huomautus, että oikealta puolelta ei tuo pultti auennut, joten väänsin peukalokumin meisselillä vaan irti. Ruuvit aukesivat kyllä mutta eipä paljon auttanut kun tuo pultti ei auennut. Joten siihen jäi sitten ovenkahvojen maalaaminen mun osalta...
Kerro ihmeessä jos saat kahvan irti tavalla tai toisella...
kahvan saa irti siten : ;D
1.ottaa ovipahvin irti
2.ottaa tuon kumin/muovin irti ovenpäästä ja sieltä ruuvi irti
3. painaa haat irti kahvan takapuolella olevasta mustasta muovista (siis sisäpuolelta) ja työntää muovin irti
4.ottaa ulkoa päin näkyviin tulevat ruuvit irti
5. nyt kahvan pitäisi lähtetä irti...
toivottavasti en pahoin muista väärin...
    81.1 KB · Lukukerrat 168
