E33 pyöräkoteloissa vettä
  • Viestiketjun aloittaja galant 2.0glsi
  • Aloituspäivämäärä
G
galant 2.0glsi
Takana siis...aiheuttaa tunkkaisen aromin tavaraosastoon.
Veden poistumiseksi pitäisi kuulemma olla reiät jossain, joita tosin en ole löytänyt. Osaako viisaammat neuvoa?
Kyse on siis vm 88 ja ylimaalatusta sellaisesta...
Dhodhiin, siis viileässä syyssäässä suoritetun operaation tuloksena löytyi syy; maalauksen yhteydessä (ilmeisesti) on takavalokompleksin tiivistezydeemit muuttuneet ratkaisevasti niin, että vesi tulee sitä kautta pöyräkoteloon. Millaiset tiivisteet sinne kuuluu on siis arvoitus. Osaako joku auttaa / löytyykö joltakulta ko tiivisteitä? Kai niitä saa erikseen ostaa merkkiliikkeestäkin...? Väliaikaisesti vesi pysyy nyt ulkona ilmastointiteipin avulla...Kommentteja kiitos.
Muuten erinomainen kuljetin ikäisekseen. ;D ;)
Oli samaa ongelmaa,eri vika.Et jos ei poistu onkelma vielkään,niin se saumamassa kaaren kantissa on ruvennu vuotaan..
Tässä tapauksessa oli tiivistys ollut tarkoitus tehdä sikaflexilla, joka oli levinnyt vähintäänkin epätasaisesti. Poistin sen ja ostin poikkileikkaukseltaan pyöreää kumiitiivistenauhaa (d~4-5mm) ja silikonia liimaukseen. Ruuvit tasaisesti kiinni ja toistaiseksi on vesi pysynyt poissa...Saa nähdä miten kestää tuiskut ja pakkaset.
Nim. yhtä kokemusta viisaampi. :p
