E39A Galant (VR4) ja vaihdekepin liikerata/tuntuma yleistä ihmettelyä?
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Eli tässä tiedustelen onko kaikki liikkuva vaihdelaatikon päässä vai mistä voi johtua kepin tietynlainen "tunnottomuus". (Keppi heiluu "helposti", sekä keskittää heikosti), vaihteet loksahtelee sisään kyllä mutta mekanismi on vaan niin löysä. Askin pään puslat on vaihdettu metallisiin ja vaihdekepin tuntuma on yhä sellainen "ei tunnu missään" :nykii
Eli mitkä kohdat mekanismissa vaikuttavat tuntumaan. Liekkö se pelkästään sen varassa on mitä askissa tapahtuu?, ie. Kai tuossa kepin mekanismissakin on jotain kuluvaa.
Meinaan on esim E54A Galantin vaihdekeppi jotain käsittämättömän tuntusta kun vertaa tuohon soppakauhaan jota voi heilutella miten sattuu, (esim. tuskin kepin keskitys on kiinni vaihdelaatikon vivuista? vai onko ???)
Eli onko tuolle ensiapua vai pitääkö tilata uusi vaihdekeppi osineen? Vai henkisesti jo valmistua laatikkoremppaan :-[
Vs: E39A Galant (VR4) ja vaihdekepin liikerata/tuntuma yleistä ihmettelyä?
Se sun keppis on kyllä tavattoman tunnoton, ei ne kaikissa oo noin löysiä, joten kyllä jotain vikaa pitää löytyä.
Kepissä on pääasiassa eteen taakse osuus jousilla keskitetty ja lootassa sivusuunnassa, jos muistan oikein.
Vaihteet lukitaan lootassa vielä erikseen semmosella kuula jousipaketilla, jotka voidaan vaihtaa laatikon ollessa paikallaan.
Noi vaikuttaa siihen tuntumaan kun laittaa vaihdetta sisään. Jossain laatikossa oli kuulan liikkumistila tyssääntynyt, ettei se kuula lukitsenut vaihdetta kunnolla. Itse chekkaisin sen toiminnan ja vaihtasin ne jouset. 3kpl
Toki itse syncronointi/kytkijärenkaan(hub/slider) väljyys vaikuttaa kytkentätuntumaan
Kepin päässä on semmoinen tyyppivika että kepin kehikko auton runkoon on väljä. Kehikko kelluu kumipuslien päällä ja ne yleensä rikkoutuvat ja tekevät väljyyttä. Ne voi korvata isoilla koriprikoilla niin saa jäykemmän tuntuman, taikka tiskiltä hakee uudet.
Lisäksi kepistä kuluu muovipuslat joilla on laakeroitu eteen taakse liike. Mutterin kiristäminen/shimmilevyä väliin / uudet puslat. Sitten vielä kuluu semmonen ihme nivel jota ei saa mistään / ei voi vaihtaa tms :)
Tuolla on yksi paja joka myy shortshifteri kittiä, mut se koostunee pelkästä keppiosasta + puslista. Pitääpä tutkia tarkemmin mihin suuntaan tuo löysyys on.
Onkos tuosta kuula/jousipaketin vaihdosta jossain jotain dokumenttia?, transmission school tms?
Samaten vois tsekata tuon kehikon kunnon, muistaakseni ei oo kummonen homma purkaa nähdäkseen sen kunnon.
Onko kuvassa jokin osa tämä tepin mainitsema "ihmenivel"?
    54.6 KB · Lukukerrat 1,002
Eli sivusuuntainen liike on mielestäni ihan/ehkä ok. Vasemmalle se ei oo niin "selkeä" kuin oikealle, mutta on kuitenkin. Kuitenkin keskittää jotenkuten vaikkei niin "kiukkuisesti" kuin esim E54 keppi.
- Ylös ja alas ykkönen ja kakkonen "losahtaa" just niinku pitäis kaikkien muidenkin vaihteiden.. keskitys tuntuis pelaavan ylös/alas aivan oikein.
- Kolmonen ja nelonen on tämä alue ylös ja alas jossa ei tunnu yhtään mitään, vaan keppiä voi puhallella tällä välillä edes takas. (ie. täysin tunnoton)
- vitonen ja pakki taas on melkein kuin ykkönen, mutta siirtomekanismi/aski kiukuttelee näidän kanssa(?), vitonen menee sisään kun auto ei ole käynnissä/kykä pohjassa hyvin, mutta pakin kanssa on hieman vaikeampaa, usein pakin sijasta kytkeytyy nelonen tai ei tahdo mennä "vaihde silmään" (kun siis auto pois käynnistä) (parhaiten tämä onnistuu kun käyttää vaihdekeppiä vapaalla ihan vasemmassa reunassa (niinkuin ois laittamassa ykköstä päälle), ja sitten laittaa pakin päälle, näin tämä onnistuu melkein aina.
nostokurki sanoi
ihana pilkku löytyi, pitää vähän nusaista:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=18053
nönnönnöö hakunappi, etkö käyttänyt hakua ;D
Kiitos tästä, mainitsemasi linkki ei kuitenkaan kerro mistä autosta on kyse joten mistäpä minä tietäisin että mihin autoon (tai minkä vuosimallin/sukupolven) nuo ohjeet on, siksi tein tämän topicin. Eli sanoisin että shakki ja matti :admin
Ja hei, jos jostain löytyy jotain kittiä ni mulle yks kans samantien. Mul heiluu kans molempiin suuntiin ku hullun mulkku mielettömän perseessä.
dani sanoi
Tuolla omassa projektipäiväkirjassahan näkyy miten löysät nuo askin pään puslat oli itsellä. Ja se tuntuma kyllä parani huomattavasti messinkipuslilla ;)
vähän ehkä kaukaa haettu mutta entisessä bejbessäni nissan bluebird 1,8 tbo:ssa oli vastaava ongelma mutta kyse oli moottorin kannatin kumista joka oli revennyt / irronnut ja keppi oli iha hervoton. liikerata oli sellanen että muovit kepin ympärillä rajoitti sitä vain. :)
Mikäs kohta tässä kuvassa on tässä kepin päässe se joka kuluu/johon pitää lyödä prikkoja lisää ???
    142.4 KB · Lukukerrat 2,604
alle 91 kuvassa "2" pusla kuluu ja erikoisnivel on 8
tepi sanoi
Entäs 91-> niinkun mulla? Hitto totakin pitäny sit muuttaa ettei olis liian helppoa...noh, jos sitä vaik laittais atomeiks konsolin joku päivä ja kattois mitä iteltä löytyy.
dani sanoi
Tais tepi tarkoittaa että yli 91. Koska kuvassa ei ole alle 91 vaihtoehtoa.
Tietääkös Tepi mistä nuita saa parempina malleina?
Tästä kuvata päätellen niin tuo keppi ilmeisesti tekee tuon sivuttais keskityksen jousella(?) ja eteen taakse onkai sitten askin päässä?
Ja ne prikat kai tulee nuihin ympyröitiin kohtiin.
    169.5 KB · Lukukerrat 1,073
Konstruktiossa on monta halkaistua/puolikasta nailonholkkia,jotka oli ainakin exessä mulla aivan väljät,josta johtui yleinen "epämääräisyys" kepissä.
Vehosta setti puslia (sis kaikki holkit) aikanaan ~30€.
Onko jossain joku räjäytyskuva joka näyttää sen mitä sen vivun toisella puolella (askin sisällä) on, irroitin tosiaankin kaapelit askin päästä ja kokeilin tätä edes takaisin liikkuvaa "käpälää", ja siinä ei tosiaankaan ole mitään "tuntoa", siinä missä e54 mallissa käsillä vaihteen päälle laittaminen on jopa "vaikeaa", (onnistuu mutta "napsahtaa" päälle). Että minkälainen jousi tässä on?
J. Puhakka sanoi
laitoin ircin puolelt sulle kuvat ja linkit
Thaanks,
Eli jos luen oikein kuvaa niin tuo 23226 on se vipu joka liikkuu eteen ja taakse, ja siihen kuuluu mitä ilmeisemmin tuo jousi numero: 23957P/Q (23957Q SPRING,M/T GEARSHIFT NEUTRAL RETURN)
Ja tosiaankin, en tiedä onko se tuo jousi, tai miten se on laitettu, luulis että tuo ns. "palauttaa" sen vain keskelle(?), mutta kun esim E54 askiin verrattuna, niin niissä se vaihde menee päällekkin kun vähän avittaa (työntää keppiä eteenpäin niin sitten kun se on yli tietyn pisteen se menee "päälle" vaikkei liikuttas loppuun asti, sama tapahtuu toki myös toiseen suuntaan, pikkusen tökkää keppiin niin se ponnahtaa takas keskelle.. (Ja hyvin mekaanisen tuntoinen "klunk")
    63.4 KB · Lukukerrat 1,471
dani sanoi
Noiden kuvien perusteella väittäisin kyllä, että 2g DSM:n shifteri on jollei täysin niin ainakin hyvin lähelle identtinen. Melkein uskaltaisin jopa luvata, että 2g:n shortshifterkitti käy myös 6g gvr4. Nuo shifter bushingit on ainakin 99.9% varmuudella samat.
Pitääpä sanoa alicelle että postaa kuvia 2g:n shifteristä niin voidaan vertailla.
Se palauttaa/keskittää lähinnä vaihteenvalinta keppiä kun vaihde ei ole silmässä. Vaihteen lukintaan osallistuu *3 kpl 23981pg jousta ja sen vierellä olevaa kuulaa. Nämä saat siis katsottua laatikon ollessa paikallaan avaamalla "mutteripultin" 23998zc
3kl siksi kun on kolme haarukkaa kolmessa akselissa. 23301, 23207,23202
tepi sanoi
Eli onkos tuo mutteripultti niinku askin edessä, voisin käydä tuon tsiikaa "Melkein" heti, tai heitä jotain muita koordinaatteja mistä päin sitä kantsii katsella/minkä kokoinen se on?
*edit*
Eli ilmeisesti nuita mutteripultteja on tosiaankin kolme? ja ovat tuossa alla olevassa kuvassa? (Joka on tosi hieno rasteri)
    228.1 KB · Lukukerrat 810
juurikin ne, mutterit pois, jouset pois ja kuula tippuu sieltä. Voit zekata jollain ruuvarilla painamalla kuulaa että se menee vaihdevivun koloon eikä oo jumissa porauksessaan. kolme mutteria / siirtäjää eli 1-2 3-4 ja 5-pakki välit.
tepi sanoi
juurikin ne, mutterit pois, jouset pois ja kuula tippuu sieltä. Voit zekata jollain ruuvarilla painamalla kuulaa että se menee vaihdevivun koloon eikä oo jumissa porauksessaan. kolme mutteria / siirtäjää eli 1-2 2-4 ja 5-pakki välit.
voi olla et kuulan joutuu myös imasee jollain magneetilla tms. Tonnarii jouduin vaihtaa ne jouset joskus.
Miten nuo voi olla rikki?, ie. jousi poikki tms?, ja tosiaankin itsellä on tuo 3-4 väli ainoastaan "huono" niin onko se tuo keskimmäinen pultti sit?
J. Puhakka sanoi
mä survoin ite lootarempassa ne jotenki kun en irrottanu niitä yhdes vaihees. Ja tonnareis ne ainaki vaihdettii jäykempiin ja tuntuma parani.
juurikin näin, vaihtaa vähän jäykempiin jousiin
niin kepin pykälät "imevät" napsahten päälle ja tuntuu huomattavasti tukevammalle :peukku
Mr mmc sanoi
Tilasin jo uudet OEM jouset, eli eli mistäs näitä tiukempia jousia sit saa?
J. Puhakka sanoi
mä hain aikoinaan katkenneen tilalle ihan tarvike liikeestä, sillä oli vaikka mitä hyllyssä
(kurikan autotarvike)
Nyt on nuo uudet neutral shift jouset, kuka osaa kertoa miten ne vaihdetaan ;D
Tuo sisempi jousi varmaan vaatii askin avauksen mutta tuohon vipuun ehkä kai pystyy vaihtaa tuon 23957Q:n ilman askin aukasua?
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=37916.msg299580#msg299580
Ei voi vaihtaa aski paikallaan.
Vaihtoin ne kuulat taannoin, Tuntuma parani hieman.
Sittemin vaihdoin nuo vaihdekepin kaikki puslat joista pari oli jo murentunut olemattomiin.. Tuntuma parani taas..
Nyt kuitenkin jotain on muuttunut koska pakki ei tahdo enää mennä päälle.. Eli se "naksahtaa" kerran, mutta ei toista kertaa.. joskus jää grindaamaan.. eli jotenkin ei mene pakki perille asti, onkohan tuo aski nyt mennyt vai vivusto vaatii säätöä? (Veikkaan vivustoa/poljinta) Kytkimen pääsylinteri nimittäin tihkuttaa vähäsen.. Ideoita?
Mulla vittuili pakki sen takia joskus kun kytkimestä alkoi neste loppumaan kun pääsylinteri tihkui ja sai ilmaa. Sama ilmiö kävi kun oli ne laatikonpään "vivustot" rikki. Mahtaako olla samanlainen? Meneekö pakki päälle kun kytkimellä avittaa nostamalla hieman?
Virta sanoi
Joo, mullakin siis tuo issue tuli kun kytkin sylinteri meni puoleen väliin tyhjäksi.. täytin mutta ei auttanut.
Mitä meinaat kytkimellä avittaa?, nostamalla kytkin poljinta? vai käymällä itse vivustoo vääntämässä?
ne laatikon pään puslat on kans vaihdettu messinkisiin.
J. Puhakka sanoi
Eipä se täyttäminen mitään auta jos sinne on ilmaa päässyt,pitäähän se ilmata!
tepi sanoi
Viime kesänä tuli käytetty aski auki tätä vikaa metsästettäessä ja tämä oli tosiaankin se syy.. keskimmäinen kuula oli jumiutunut siihen reikään/kanavan niin hyvin että oli melkein mahdoton saada se irti jopa loota auki. Noh, sain sen kuulan sitten kuitenkin irti ja oikeaan paikkaan ja tadaa.. Vaihdekepissä on taas "lukko".
Ja aiemmin tosiaankun kun nuita kuulia / jousia vaihdoin niin en sitä keskimmäistä saanut ulkokautta mitenkään pois.. ei magneetilla, terällä eikä millään.. Jousihan tosiaankin painaa sitä kuulaa sitä siirtäjän tankoa vasten ja kun se uppoaa sinne loveen niin there is your lock, mut jos se kuula on jumissa niin mihinpä se siitä...
J. Puhakka sanoi
Eikö paineilmaa tuhauttamalla lähde ulos?
mihinpä se paineilma alaspäin olevaan koloon jumittanutta kuulaa liikuttas.. Ellei toki pääse sinne kanavaan jotenkin pistämään ilmaa. Jumissa se kuitenkin oli. Työkaluja tarvittiin.
J. Puhakka sanoi
Mun vastauksessa luki että paina ruuvarilla sitä kuulaa ;D Mutta hyvä että vika löyty.
