EA galant muutamia sekalaisia kysymyksiä
Status
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
eli luin nyt läpi tuon auton ohjekirjan ja huomasin ainakin yhden jutun mitä multa ilmeisesti puuttuu. kuuluuko vararenkaan päällä olla joku styroksinen palikka? mulla on vararenkaan ja luukun pohjapahvin välissä tyhjää tilaa ja se pohjapahvi on vääntynyt painon alla mutkalle. ohjekirjan kuvissa näyttäs et pitäs olla sellanen. mistähän sais?
ja sit mulla tulee muutama ylimääräinen johto takaluukkuun sinne missä takaluukun valo on. yksi liittimistä yltäis suoraan Subbarille tarkoitetun paikan paikkeille. onko siellä valmiiks jotkut johdot subbarille? ja mikähän se toinen johto on? kolmas oli irti mut sille löysin paikan takaluukun valosta. oli vedetty irti kun lamppu palanut.
eli jos ostan 8" subbarin niin saako noilla johdoilla suoraan kiinni? tarviiko erillisen vahvistimen?
Vs: EA galant muutamia sekalaisia kysymyksiä
Omasta autosta löytyy vararenkaan luota semmoinen iso musta muovi "kehikko", joka muistaakseni tulee vararenkaan päälle ja samalla se siis myötäilee niitä renkaan muotoja. Siinä muovin keskellä pidän käynnistyskaapeleita. En tiiä löytyisikö ihan timanttitiskiltä, itellä ollu koko auton omistuksen ajan. Ja sitten se tunkkikin ottaa siihen kontin pohjalevyyn kiinni? En oo tästä aivan sata varma kun mie oon leikelly sitä pohjalevyä subin kotelon tieltä ja ainakin tällähetkellä se tunkki on ainut asia joka pitää vasemmassa reunassa sitä pohjalevyä ylhäällä, ettei se notkahda.
Nuista johdoista ei miulla valitettavasti ole mitään hajua, kun olen vedellyt kaikki hifijohdot uusiksi peräpäähän.
joo no tosta on se muovirinkula sit hävinnyt jonnekkin. saa ehdotella jos sellanen jollakulla ylimääräisenä, tai sit kysyn saisko vielä mitsulta sellasta. tavarat kolisee kun se on niin veltto se pohja ja kohta menee keskeltä poikki se pahvi.
pitäs ottaa kuva niistä johdoista niin olis selvempi
Jos ostat 8" subbarin niin joka tapauksessa ne johdotukset kandee tehdä ite, en oo varma onko siellä jotain piuhoja jollekki cd vaihtajalle tms. Mutta jos siihen jotain meinaa niin ei muuta kun erillistä vahvaria vaan kehiin (tosin vahvarille paras paikka olis juurikin siinä välissä missä subi istuu.
Kysymys, paljonko -02 2.5 v6 galantin TPS pitäis näyttää arvoo kaasu ylhäällä?
tommyz sanoi
Tyhjäkäynti asennossa 300-1000 mV ja täyskaasulla 4500-5500 mV.
Tuohon subi juttuun kantaa sen verran, että mikä tahansa 8" subi elementti ei vörki hyvin eli pitää olla free air elementti. Kyllä sen elementin viereen saattaisi saada jonkun pienen mono vahvarin kiinni ja luulen, että se johto sarja, mikä tulee sen elementin paikan viereen, niin mahtanee olla juurikin cd boksin ohjausta varten. Saattaisihan siitä sarjasta ehkä löytyä myös herätevirta subin vahvarille. Aika hengettömät ovat johdot basson kontrollia ajatellen ja vielä hengettömämmäksi menee jos jollain soittimen vahvarilla kontrolloidaan subi elementtiä (saattaa tulla bassosta hieman epätarkka)
Taas lisää kysymyksiä. -02 2.5 v6 galant siis kyseessä. Imuilman lämpöä näyttää yli 130' ja kylmäspraytä kun ruikkaa niin lämpö nousee :O Kokeiltu kahdella eri anturilla ja sama vika. Missähän voisi olla vika? :seina
tommyz sanoi
Help?
tommyz sanoi
Käykö se huonosti sitten ? Onko varma että ei ole fahrenhaitteina lämpö evoscannissa...
Scannilla ei ole katsottu, mutta bosch näyttää tuon +130 c'.. Bensaa vie enemmän kuin ennen, sekä erinäistä nykimistä. Pitänee seuraavassa miitissä kokeilla mitä scanni näyttää, jos joku ottaa mukaan. Mitää vikakoodia ei kuitenkaan anna.. ???
tommyz sanoi
No ton ikäsessä on mut:n lisäksi obd puolikin jossa on vähän sivistyneempi vikadiagnostiikka mutta en luottaisi mihinkään yleistyökalun näyttämään. Mitä se kuluttaa bensaa nykyään ?
Siis obd-puoli tuon näyttää. Näkeekö skannilla oikeaa arvoa? Matka-ajossa vie reilusti yli kympin nykyään.
tommyz sanoi
No scanni varmasti antaa oikean arvon, voin katsoo läpi kun mulle tarjotaan kahvit. :peukku Tuo on äärimmäisen epätodennäköinen vika kyllä....
Täältä löytyy ainaki tuo -99 korimallin "orkkis" muovihärdelli sen moponrenkaan päältä.
Se lähti ensimmäisen kumirikon jälkeen kuuseen, kun tuli kunnollinen iso rengas tilalle. :D
Mut hihkase jos vielä tarvetta sille, niin ei painu kontin suoja kovi mutkalle.
Sähkärillä tavoittaa parhaiten: scorppikotka (a) gmail.com
Ville T. sanoi
Rinkula löytyy jo omasta autosta. kiitos vaan :) mutta vahinko ehti tapahtua eli kun nostaa takaluukun pohjalevyä ylös niinkuin pitää niin se on jo keskeltä taittunut eli ei pysy pois tieltä kunnolla jos haluaa jotain kaivella kontin pohjalta. ja siitä on se koukkukin katki millä saa ripustaa kontin aukon reunaan.
No uus pohjalevy on jo hakusessa
Ville T. sanoi
samalla kun tuut mystiselle kaffet tarjoamaan niin täälä löytyy tuo orkkis pohja, ja saat vaikka orkkisvarapyöränkin kaupan päälle tilaa viemästä. :peukku
Tulipa hankittua tuollainen vm. 2000 galant Avance/Sport sedani ja nyt ihmetyttää, että onko etupuskurissa kahdet sumuvalot vai mitkä ne toiset on? Jonkinlaiset kaarrevalot vai? Nappulaa sisältä ei ainakaan löytynyt, millä ne saisi päälle. :D
Miikkuli sanoi
Jos se on avance niin onkohan se peräti lisäpitkä, kaarrevalo se tuskin on...
Miikkuli sanoi
Saksasta uitetuissa on ainakin lisäpitkät ja sumarit, omassani on ainakin näin (2.5 v6 galant avance -00)
Tirse sanoi
Odotamme mielenkiinnolla varaosanumeroa.. Asasta löytyy pitkä lista sumari - kaarrevalo yhdistelmiä, mutta tämä sumuvalo - lisäpitkää ei löydy :)
Hemppis sanoi
Kunhan kelit lämpeää tai talli vapautuu täytyy ottaa galantti käsittelyyn ja tutkailla, onhan noitten kanssa tullut muutamaan otteeseen tapeltua niin luulisi helposti lähtevän irti. liekkö sitten joku saksaviritelmä koska on sen verran erikoinen rele laitettu niille lisäpitkille, yhdestä vanhasta golffista löytyi samanmoinen, ei ole muualta tullut vastaan/löytynyt.
Jollei orkkiksia löydy asialliseen hintaan, niin:
Itsellä on noi lisäpitkinä siinä ulommassa/isommassa reijässä: http://www.motoplaza.org/mp-tuotteet/tarvikkeet/etuvalot/2564/222-207
Sumarin paikalla sisemmässä/pienemmässä reijässä on motonetistä ostettu halpis-projektio sirius valot.
(edit) Lueskelin sitte jälkeenpäin vasta tarkemmin, mistä kyse mut tulipahan mainittua.. ;D
ASA ei tunnu löytävän noita, voisikos saada jostain yhden semmosen auton runkonro:n jossa on noi kys. valot (vastaavasti avancen erottaa sportista keskikonsolin muovi, jossa on semmonen hieman erikoinen monen kirjava kuosi). Avancestakin noi valot tais hävitä ihan vikoista vuosimalleista ja tuli samat sumarit kun sportissa.
Tirse sanoi
JMBLNEA5WXZ000592 mulla on ihan avance.
CENTRAL-EU/D3 tuo on niinkuin epäilinkin ja katalogissa EI ole tuonkaan kohdalla sitä "oikean näköstä" sumaria vaan sportin sumari, mutta koodia ei anna vaan sanoo NO DATA. Eli kyllä se ainakin jollain tasolla tietää että sumari on eri mallia..jos jollakin on noita irti autosta voisi kattoa onko muoviin painettu numeroa.
Samaten keskikonsolin muovin väriksi väittää mustaa. Johan on.....
Sehän on sellanen sinertävän harmaa tai jotain siihen suuntaan ei musta, ei lähelläkään :D
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/iso-G/keula.jpg
ja sumarit+pitkät tuossakin. Runkonro: JMBSREA3AXZ001109
juurikin sama yhdistelmä löytyy täältäkin
http://eng.auto24.lv/kasutatud/auto_pildid.php?id=1085166&view=41&cache_missing=1
Tuolta näkee vielä ne sisustan muovit, ja tuo kun on loppupään avanceja niin ei ole noita erikoissumareita. Mutta ai että kun olis "godlike" yksilö, hopea väri (huoleton ylläpitää, nuorekkaan näköinen ja kiillotettuna ihan kiva wetlook), manuaalivaihteisto, mustat nahat ja v6. Ihan unelmayhdistelmä!
Mulla ei ihan noin rajun värinen ole, paljon tasasemmin sellanen sinertävänharmaa ja vähän mustaa. ja on musta nahkasisusta ja manuaali ja vielä v6, värin ootkin varmasti nähny.
Tirse sanoi
Aika hassua jos noita paneeleita on vielä erilaisia muunnoksia olemassa, joku taiteilijahan ne on sitten varmaan tehnyt :p
Juu ja väri oli tämä valitettavan tuttu tummansininen :) Voisin kyllä vaihtaa sen oikeestaan mihinkä vaan muuhun väriin itse ainakin.
Käyny mielessä myös noiden paneeleiden ja tuuletusluukkujen ympärysmuovien maalauttaminen..
Ei mitään överi tuningia väreillä, vaan ihan joku vaaleanharmaa, niinkuin uudemmissa autoissa tuntuu olevan trendinä, vois toi cockpitti nuorentua hiukan.
Mietityttää vaan et joku lakka tms kova pintakäsittely pitäis sit tehdä, ettei ne kulu ajan myötä nappeja näpelöitäessä ym pois, niin että alkais toi vanha väri pilkistää alta.
Status
