ea galantin apukuskin puoli korkeammalla alatukivarren vaihdon jälkeen
suohiipijä
18 Maaliskuu 2009
Auto siis sedan 2.4 Gdi. Vaihdoin apukuskin puolelle eteen etummaisen alatukivarren, läjäyksen jälkeen rupesin katteleen että aika korkeelle jäi. Pyörän kaareen mitattuna 10mm ero kuskin puoleen verrattuna. Voiko vaikuttaa noin paljon vai enkö vain ole huomannut ennen ??? Pitäskö pyöränkulmat säädättää?
Ajossa en huomannut mitään poikkeavaa, ratti suorassa, menee suoraan yms.
Vs: ea galantin apukuskin puoli korkeammalla alatukivarren vaihdon jälkeen
Katoitko juuri vaihdon jälkeen ? Jää jousi "pidemmäksi" kun oli "vapaana".
Kurkis uudestaan nyt kun olet ajanut sillä.
Ajappa joo tovi. Ja kai muistit kiristää ne auton pituussuunnassa menevät pultit auton ollessa alhaalla? Siis puslien läpi menevät.
Joo tosiaan mittailin kyllä saman tien kun sain kasaan, täytyy kattoo uusiksi. Eikä ollu kuorma päällä ku kiristin ne pitkittäiset pultit, onko paha?
jos kiristää ne puslasta läpi menevät pultit silloin kun esim rengas ylhäällä niin, sit ku auto laitetaan maan tasalle, niin pusla vääntäytyy ja sen käyttö ikä lyhenee radikaalisti. eli se jää koko ajan rasituksen alle. ei siin muuta.
Webtrap_86 sanoi
Onko tosiaan noin, että puslan läpi menevä holkki kiristyy niin tiukkaan, ettei se mahdu kiertymään auton painonkaan alla oikeaan asentoon? En siis ole koskaan tutkinut vaan jäin vaan ihmettelemään että jos useammassakin automerkissä noin olisi, on asennusvirheitä tapahtunut varmaan 10^n kappaletta ja sitä myöten rikottu uusi pusla melko samantien. Tuskin sen holkin vulganointi sellasta rasitusta montaa päivää kestää ???
Jep,juuri kuten Web sanoi.
Useimmitenhan TSI-korjaajat saavatkin samantien puslan rikki,koska vulkanointihan ei paljoa "liikakiertoa" kestä..
Tai sitten on jätetty pultti liian löysälle,jolloinka yleensä alkaa holkki "kaivamaan" tavaraa,joko itsestään tai auton rungosta.
Juu ei pääse kiertämään. Ja tosi monta tapausta nähny, ei ne ikuisia ole, harmi tosin vaikka timantteja ovatkin. ;) ;D
Onkohan tuossakin sitten eroja millanen tukivarren kiinnitysrakenne on autossa. Silloin kun ensimmäisen sarjan vaihdatin niitä alatukivarsia Galanttiin eteen, niin kyllä ne renkaat roikkuivat molemmissa virallisissa korjaamoissa, kun alatukivarret niissä vaihtoivat ja kiristivät (Oulussa Nikusen autokorjaamo (takimmaiset etualatukivarret) ja Suomen autohuolto SAH (etummaiset etualatukivarret). Ja 1,5 vuotta ne kestivät, mutta kyllä ne puslat ja niiden vulkanoinnit olivat täysin kunnossa, mutta pallonivelet niissä petttivät kun suojakumet niistä hajosivat.
MitsuMi sanoi
Esim .kyllähän ne roikkuu aluks. mut suurin osa asentajista tajuaa kummiskin tunkata sitten jousitusta vaihteistotunkilla. ja sitten kirraa ne pultit. mut sit on niitä laakeroitujakin "heloja" niin ne ei vaadi sitä.on saattanut olla että et ole huomannu sitä toimeenpidettä.
Webtrap_86 sanoi
No ite seisoin koko ajan vieressä ja ei ne mielestäni semmosta tunkkaus hommaa tehny, mutta Galantissa on ainakin semmoset lisä kumihelat, jotka tulevat tukivarren puslien molemmin puolin korikiinnityksessä eli tukivarren puslat eivät ole suorassa kosketuksessa auton koriin.
Takimmaisen tukivarren kiinnityksen voi kiristää auto ylhäällä mutta etummaisen sisempi ja keskikiinnitys kiritään vasta auton ollessa renkaillaan. Lähde: WSM
