EA Galantin sivupeilin lasin irroitus
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
Eli niinkuin otsikko kertoo onkos kukaan tollasta hommaa tehnyt eli irroittanut EA gallun tai legnumin sivupeilin lasia. Itse pitäs päästä tutkimaan missä vika kun ei peili lämpiä mutta en uskalla repiä väkisin lasia irti jos ei ole tarkoitettu irtoavaksi tai on joku kikka millä irtoaa helpostikkin.
ja samaan syssyyn kysymys onko joku korjaillut noita lämmityksia eli saako jostain uusia laseja tai lämmitysvastuksia vai onko ainoa vaihtoehto vaihtaa toimivasta varaosa-peilistä uusi lasi
Vs: EA Galantin sivupeilin lasin irroitus
Käännä lasi yläasentoon ja ruuvarilla irroittaa jousen peilin takaa.
Jos vastus rikki, lasi uusiksi, tai voi korjata niin kuin ite haluaa. :)
Uge sanoi
kiitos. sen verran oli likaa peilin sisällä että en selvästi mitään jousta nähnyt niin en uskaltanut väkisin repiä.
EDIT: en löydä vieläkään. eli pitääkö peilin ylä vai alapuolelta yrittää irrottaa sitä jousta? ja miten se jousi on kiinni siinä lasissa?
ei löydy jousta ei vaan ja se lasi on kiinni useammasta kohtaa. siellä on ainakin kaksi sellaista niveltä jotka on suojattu suojakumeilla. voisiko olla uudemmissa erilaiset nuo peilit sisältä kun on ne sähköllä koriin kiinni kääntyvät peilit?
Selventäiskö kuva asiaa.
    38.2 KB · Lukukerrat 255
Lasin saa irti vaikka ruokaveitsellä :peukku Se on hyvä yleistyökalu moneen asiaan
Eli väännät vaan lasi irti valkoisesta levystä, on kiinni kahdessa kohdassa. Sen jälkeen käännät sitä auki niin aukee myös kiinnitys toisessa reunassa. Kun painat kiinni uudelleen pitää tukea veitsellä ettei toi valkoinen levy karkaa ennenkuin klipsit ottaa kiinni. Otin äsken kuvia kun oli ylimääräinen peili nurkassa. Kuvassa on vr4 ei lämmitetty lasi, vr4seen vaihtui lämmitetty :) Jos haluat vaihtaa vastus pitää lasi lämmittää että saat muovikehikon pois lasista, vastus on sen alla.. Mutta helpoin on vaihtaa koko lasi
    91.6 KB · Lukukerrat 259
    98.2 KB · Lukukerrat 243
    106.2 KB · Lukukerrat 247
joo hyvä kuva mutta Galantissa ei ollut tollasta jousta, tai sit en sitä vaan tosissaan löytänyt. mutta lasi irtosi kyllä kun alareunan alta väänsi kaksi muovikiinnikettä auki ja käänsi lasin alareunaa ylöspäin jolloin lasin yläreunassa olleet kaksi koukkua vapautui.
mut voihan olla että se osa mistä lasi irtosi olisi sit irronnut vielä jousella. voin ottaa huomenna kuvan noista peilin sisuksista
ja just tätä kirjoittaessa anderz kerkesi kirjoittaa paremman selvityksen :)
