EA Galanttien oletettu elinikä? Paljonko ajoit omallasi?
-Jesse-
29 Huhtikuu 2013
Vähän tällainen huuhaa aihe, mutta jos ihan käyttöauto pohjalta ajatellaan niin paljonko Galantilla oletettavasti ajaa/ajoit ennen isoja murheita? Ja jos/kun sellaisia tulee niin mitä ne on/oli?
Omassa 2.5 V6 meni nyt 280 tkm rikki ja tekniikka+lähes kaikki muukin toimii moitteettomasti, mutta korissa alkaa ikä näkymään ja katsuri varoitteli pohjan tulevista hitsaushommista. Ajatuksena oli tuupata 350 tkm rikki, mutta saas nähdä kuinka käy ja äkkiä tulee sekin kun noita kilometrejä kertyy vuodessa vähän turhan paljon :nykii
Vs: EA Galanttien oletettu elinikä? Paljonko ajoit omallasi?
300tkm rullattu gdi farkku galantti oli, toimi ku junan vessa. Ainoastaan takakaaret kukkivat. :nykii
Pohjan ja takakaaret kun pitää ruosteen suhteen kunnossa niin tekniikan puolesta tuolla V6:lla tuuppaa puoli miljoonaa rikki melko helposti pelkästään tekemällä jakopään 90tkm välein ja vaihtelemalla öljyjä (itse vaihdan 10tkm välein koska kilometrejä ei tule älyttömän paljon + helpompi muistaa, mutta jos ajaa enemmän niin 15tkm välein ok).
Jos muuten autosta tykkäät niin kesällä hieraisee sen pohjan puhtaaksi, hitsaa jos hitsattavaa on, vetäisee uudet maalit ja kotelosuoja+massa päälle niin ei tarvitse ainakaan viiteen tai jopa 10 vuoteen sinne päin edes katsella. Tai sitten tulet hieromaan kauppoja tuosta minun vastaavasta mikä tuossa avatarissa on, siihen on tuo homma tehty ja vähän muutakin kivaa. ;) 215tkm nyt mittarissa.
Taka-akselin apurungon ruostumisesta on tainnut moni mennä paaliin ???
Ja ne takakaaret
DaJackal, onko sulla operaatiosta kuvia ja millä aineilla ja välineillä teit?
Just toi takarunkopalkki taitaa omastakin olla ekana menossa.Noiden kaarien fiksaus nyt ei mikään iso juttu ole...
Takakaaret on kyllä iso ongelma kun korjaus tarjoukset 1200- 3000 € :seina muuten kyllä :driver
2bad4you sanoi
Ota yhteys nimim. Akio. Se fiksaa edullisesti.
Basbarduu sanoi
;D
Klokkerholmiltahan saa korjauspalat noin 60€ mutta niitäkin pitää melkeen ostaa tuplasarja jossei ala suorasta pellistä vääntää sitä sisempää kaarta. Pajalla jos teettää niin maalaushan maksaa suurimman.
Omaa kun joskus maalailtiin muutenkin niin samalla vaihdatin kaaren, tais olla 400e vaihto ja pohjatyöt. Maalauslasku meni muualle ;D
-Jesse- sanoi
Suljetulla puolella OLI kuvia, kunnes poistuivat imageshackista tms. Pitäisi varmaan löytää jokin hyvä ja helppo kuvahostauspalvelu mistä voisi upottaa (google drivestä ei ilmeisesti voi tai en vaan osaa, eikä ehkä dropboxistakaan). Tahtovat vain kaikki olla maksullisia. :(
Pähkinänkuoressa:
*Käytin auton hiekkapuhalluksessa, missä puhallettiin helmat ja takakontin alusta (auton alle ei päässyt kun firmassa ei ollut ajosiltaa)
*Harjalaikalla loppupohja puhtaaksi (ruosteita hioin myös ihan lamellilaikalla niistä paikoista mistä oli mahdollista)
*Hammeritea pohjaan (POR-15 parempi mutta lompakko ei tuolloin tykännyt ideasta)
*Dinitrolin ruiskutettavaa kotelosuojaa 5-6 purkkia, muistaakseni? -> antaa kuivua pari päivää
*Dinitrolin ruiskutettavaa alustamassaa saman verran -> taas pari päivää kuivumisaikaa
Projektia voi pienentää huomattavasti hiomalla ruosteet pois vain sellaisista kohdista missä niitä selvästi on, yleensä ei tarvitse koko pohjaa hieroa. Nuo helmat kuitenkin on hyvä käydä läpi, sieltähän se mätänemisriski on suurin.
DaJackal jos teet linkin ”Copy Dropbox Link” niin kokeiles muuttaa sen linkin lopusta ...dl=0 tuo viimeinen nolla numeroksi 1.
Flickr.com on kans ihan hyvä palvelu.
iCloud tai OneDrive albumin voi jakaa linkkinä, jos albumin asetuksena on ”julkinen”.
Itse olen käyttänyt nykyään enimmäkseen Tapatalkia kuvien lisäämiseen.
2bad4you sanoi
No huh huh! Onneks on noita peltejä sen verran tullut leivottua, ettei niihin tarvitse tekijää kysellä.
DaJackal, kiitos, täytyy katsoa jos sais kesällä askarreltua.
-Jesse- sanoi
Samaan vaivaan kannattaa tiputtaa se taka-akselin apurunko alas ja hitsata/vahvikehitsata siitä ruosteet. Siististi kun tekee, näyttää hiomalaikkaa ja sen jälkeen maalaa ja massaa sen muun pohjan mukana niin ei sitä kukaan katsuri osaa bongata hitsatuksi... ;)
DaJackal sanoi
Ei kai kukaan ny katsuria tolleen huijaa ;D
Oletettu elinikä on suoraan verrannollinen omistajan/omistajien ymmärtämykseen auton ylläpidosta. Itse olen EA Galanttini ensimmäinen omistaja ja auto on 17v vanha ja kohta 370tkm ajettu. Paalaus tarvetta ei ole vielä tippaakaan näköpiirissä. Jos ei tule liikenne onnettomuutta, niin eiköhän tuo mene museorekisteriin ;)
MitsuMi sanoi
Kyllä se tekniikkakin kuluu vaikka kuinka autosta huolta pitäiskin. Ja tässä olikin kyse nimenomaan normaalina käyttöautona kohdellusta Galantista. "Ymmärtämystä" on monenlaista, jotkut pitävät tällaista parin tonnin käyttöautoa autona muiden joukossa johon ei hirveästi enää kannata paukkuja pistää ja jotkut taas haaveilevat museoleimasta...
-Jesse- sanoi
Sehän se ongelma onkin kun ei edes sen vertaa paukkuja välttämättä pistetä, että käytettäisiin edes oikeita osia ja tämmöistä "ymmärtämystä" on valitettavan paljon, joten ei silloin se oletettu käyttöikäkään kovin paljoa ole. Juu eihän tuommosessa kunnossa olevia EA Galantteja montaa Suomessa ole kuin mikä minulla on. Siihen kun on aikoinaan uudenkarheana tehty täydellinen alustan ja koteloiden ruosteenesto suojaus ammattilaisten toimesta, jotka antoivat touhulleen takuunkin. Tekniikkakin on pidetty iskussa käyttämällä aina oikeita osia, voiteluaineita ja korjausmenetelmiä.
