EA- korinen galant, ilmastoinnin lauhdutin?
V1S1ON
29 Tammikuu 2009
turku
Ihmettelin kun ei ilmastointi toimi ja työkaveri tarkasti että onko paineet tallella ja että onko siellä tavaraa putkissa... no ei ollut paineita eikä ollut kylmäainettakaan.. laitettiin sitten tavaraa sinne jonkun verran ja väriainetta perään.. ihan 20min. käytön jälkeen huomasin kotona että laihduttimen edessä menee muovinen haitariputki minkä sisällä menee sähköjohtoja, ja tämä on nyt sitten tehnyt reiän laihduttimeen.. kysymys kuuluukin että tietääkö kukaan että sopiiko sinne mikään muu lauhdutin gallun oma..?? mikä siis vois olla hiukan halvempi kuin 370€...??
Vs: EA- korinen galant, ilmastoinnin lauhdutin?
Siihen saattaa löytyä kenno joltain tarvikevalmistajaltakin eli kannattaa kysellä... Jos tuo hinta oli alkuperäiselle niin olisko tiedossa myös alkuperäisen varaosanumero...? Jos on niin voisin sillä vilkaista löydänkö jostain sopivampaan hintaan...? :)
samitsu sanoi
eipä taida olla alkuperäinen osa, kun mä katselin sitä Örum:in kautta ja siellä sen hinta oli tuollainen.. toisaalta sillä oli toinenkin laihdutin myynnissä mitsuun, mutta en tiedä sen sopivuudesta.. mutta sen hinta oli 222€.. toinen mikä tuli mieleen että voiko noita korjata mitenkään..??
Noiden kohdalla korjaaminen kannattaa melkein unohtaa ja keskittyä ehjän tai uuden hankintaan... :)
Tuodaanpas tätä ylöspäin.. Kukaan löytänyt edukasta tarvikekennoa tuohon? V6 automaatti-ilmastoinnilla mikäli se ratkaisee.. Vuotaa about samasta kohdasta kuin ketjun aloittajalla. Saan täytön "puoli-ilmaiseksi" joten Chemical metallia ja sikakittiä tarkoitus koittaa jos ei edullista uutta lauhdutinta löydy.. Mutta pysyvä korjaus se ei ole, jos ylipäätään toimii ollenkaan.
Näyttäisi tuo lauhduttimen irroitus olevan vain syylärin yläkannakkeiden irroitus ja paletin taivutus taaksepäin, mutta ei kai toi voi olla niin helposti tehty? :nykii Kai edes joku putkiliitin on niin hankalassa paikassa ettei edes pienikätinen gynekologi sitä saa auki?
Itse itselleni vastaten; Nissens 688-326-16 sopii. Laitoin meiliä suomalaiselle toimittajalle, saa nähdä mitä hintaa. Hollannissa halvin 115eur mutta rahti varmaan "riittävä". Rockautolla oli olevinaan, mutta ostoskoriin lisääminen hukkasi koko tuotteen ja tuli ilmoitus ettei ole saatavilla.. Go figure.
solar4 sanoi
etsi suosiolla uusi lauhdutin siihen äläkä tuhlaa aikaa siihen ett yrität paikata sitä, ei nimittäin tuu onnistumaan.. Sielä lauhduttimella kun on nimittäin vähintään 15bar painetta, enimmillään jopa yli 20bar niin siinä ei paljon kemialliset metallit pidä..
Jep, paineet tiedossa kyllä. Huolella tehtynä saa kyllä toimimaan toviksi, mutta ei ole pitkäaikainen ratkaisu.
Mutta Googlella alkaa löytymään järkihintaista, esim Hella 351 038-471 rahteineen suomeen alle 150eur.. Ei tuohon hintaan viitti ees yrittää paikata.
jos reikä ei ole paha niin putkiliikkeen setä juottelee alumiinin kuntoon edullisesti ;)
multa otti 20e kun juotti kompuran päälle tulevan putken kuntoon, oli ohajustehostimen letku hangannu puhki...
http://en.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=22064998 kohtuu hintainen tuokin...
Kyllä mä ennemmin uuden ostan kuin maksan tuon plus rahdit käytetystä. Saksasta ja hollannista vastattiin että eivät toimita suomeen. Suomesta - yllätys taas - ei sähköpostiin ole vastattu. Pitää huomenna soittaa ja alkaa selvittämään asiaa kunnolla.
Ja syyksi tuossakin, samoin kuin ketjun aloittajalla, osoittautui töötin johtojen metallipidikkeen laahaaminen kiinni lauhduttimeen, kesti 13 vuotta ja 180tkm että meni puhki. Eli jos Galantin omistaa, kannattaa vilkaista pääsevätkö ne laahaamaan lauhduttimeen kiinni, vai onko tehtaalla tms taivutettu kunnolla.
Silmällä ei vikaa löytynyt, piti kameran kanssa makroilla ennenkuin vuotokohdan löysi
    153 KB · Lukukerrat 635
Katsoppa www.fuerst-autoteile.de ja sieltä selailet auton mukaan (suora linkitys taitaa olla vaikeaa, en jaksa yrittää). Pitäisi löytyä useampi vaihtoehto ja hintaa halvimmilla satkun paikkeilla. Hellan versiossa (~110e) oli jopa viittauksena orkkisosanumero (MR513005).
Tuolla olisi kanssa, merkin hyvyydestä en tiedä. Postikulut on muistaakseni 19€.
Itselleni tuli juuri viime viikolla takalokasuojien korjauspalat tuolta.
http://www.parts2go.de/autoteile/_mitsubishi-galant.2.5:t7849/klimaanlage/
Ota se kuivain samalla, näyttää olevan kuitenkin alle 12€.
Juu, hinnat alkaa olemaan järkeviä ja Suomestakin olisi saanut 214 euroon.
Koska sisällä asuu sadisti ja muutenkin tunnun tykkäävän kusta vastatuuleen, ostin Technoweldin alumiininjuotossarjan (30e, Motonet). Tulipahan todettua että
a) alumiinia pystyy juottamaan
b) kolariautosta peräisin oleva, ehkä muutaman vuoden vanha pyöreäputkinen lauhdutin on helppo korjata, mutta
c) 13 vuotta vanha, ovaaliputkinen ei meinaa lämmetä lappeelta tarpeeksi ja jatkuvasti on pelko perseessä että alkaa sulamaan
d) butaanilla voi grillata makkarat, tuo vaatii happi-asetyleenin
e) jos joku kaveri pyytää juottamaan, pitää todeta että tuossa on tikut, koita itse
No, huomenna typet sisälle, saas nähdä kuin äijän käy. Jos ei pidä niin onpahan tuollainenkin sarja pakissa.
Ainiin ja tuossa oman käden jälki on niin tuntuva, että kuvaa ei kehtaisi laittaa vaikka olisi ;)
Katselin että tarvikkeena tuollasita kennoa sais n.140e halvimmillaan. (osamies)
Mutta tuolla toreilla isot pojat puhui että olis olemassa joku kakskomponenttiliima, jolla sais paikattua moisen.
Pienen googletuksen tuloksena ajattelin, että uskaltaiskohan tällaisella kokeilla...tai kai tuon luulis kestävän: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/605319/0
Kts. pari postausta ylöspäin laittamani linkki, sieltä löytyy myös uusia ja vielä karvan verran halvemmalla. Muista ostaa myös kuivain, pitää käsittääkseni vaihtaa samalla.
Tai miksei käytettykin toimisi jos mr mmc:ltä löytyy. :)
