Eclipse 1g ryyppy/tyhjäkäyntiongelma
nipalz
31 Maaliskuu 2013
Tuli juuri hommattua kyseinen laitos ja olisi lievää tyhjäkäyntiongelmaa, epäiltiin hommattaessa että menisi vanhan bensan piikkiin koska oli ollut seisonnassa mutta muutama tankillinen jo ajettua eikä ole tokeentunut.
Muuten toimii ja liikkuu mallikkaasti mutta esim valoihin pysähtyessä nostelee hetken kierroksia välillä 1000-1500 ja sitten rauhoittuu noin 950rpm, kierrokset ei kiekkarin mukaan heijaa mutta käy jotenkin epätasaisesti (https://youtu.be/zlkJYK-zrqA)
Seuraavat toimenpiteet jo tehty: Kaasulappää putsattu, tulpat/tulpanjohdot tsekattu, tps ja tyhjäkäyntimoottorin liittimet putsattu.
Mikään vikavalo ei pala eikä vikakoodeja löytynyt, mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
Vs: Eclipse 1g ryyppy/tyhjäkäyntiongelma
Tyhjäkäyntihäikät ovat näissä laitteissa valitettavan yleisiä :( Ja aiheuttaja voi olla teoriassa mikä tahansa.
Itselläni tyhjäkäynti humppasi rajusti 750-1500rpm, putsasin kaasuläppäkotelon ja tyhjäkäyntimoottorin, eikä vaikuttanut käyntiin millää n tavalla. Loppuen lopuksi vika poistui itsekseen: mutta toinen tuli tilalle. Kylmänä käy todella matalaa tyhjäkäyntiä, melkein täristää ja sammuu jos ei anna vähän kaasua heti käynnistyksen jälkeen. Veikkaan, että FIAV sanoi itsensä irti (tyhjäkäynnin lisäilmaventtiili??)
En osaa sanoa mistä vika mahtaisi löytyä tässä sun tapauksessa, mutta suosittelen lukemaan tämän artikkelin läpi, itselleni oli paljonkin hyötyä vian metsästämisessä.
Kokeilin käyttää autoa tyhjäkäyntimoottoria liitin irti. Tuloksena se että käynti jäi selaamaan nopeasti väliä 1300-1600rpm. Mihin vikaan voisi mahdollisesti viitata?
nipalz sanoi
Veikkaus: imuvuoto jossain. Ilman tk-mottia käynnin pitäisi mennä melkoisen tasaiseen ~1000rpm. Nyt ilmeisesti imuvuodon seurauksena kone saa enemmän ilmaa ja kierrokset ovat siksi korkeammat, ECU yrittää korjata tilannetta säätelemällä parametreja mutta tk-motin puuttuessa pelistä tulos on tuo.
Täytyy siis irroitella ja tsekata imuputki näin aluksi vuotojen varalta, kirjoittelen sitten lisää kun selviää :)
Tänään tuli tarkistettua ja imuvuotoja ei löytynyt, mutta huomasin että pakokaasu haisee hiukan bensalle että käy rikkaalla.
