6500e on aika paljon. Saa olla jotain erikoista jo tuossa, esimerkiksi alustasarja ja hyvät renkaat/vanteet. Muutoin jos täysin stock kaikin puolin kannattaa hinnasta tinkasta jo semmoinen 500-1000e pois.
Tarkastamista:
- Tyhjäkäynti ~900-1k rpm välillä täysin tasaisena. Kaikenlainen pompiminen viittaa häikkään.
- Kokeile panna ilmastointi päälle, tyhjäkäynti rpm ei saa tippua, tai jos tippuu vähänkin niin sen pitää nousta samantein takaisin missä olikin. Jos ei toimi viittaa rikkinäiseen tyhjäkäyntimoottoriin
- Koneen pitää kiertää helposti 7500rpm asti(rajoitin)
- Jos ventiilikoneistosta kuuluu kovaa jatkuvaa nakutusta, on luultavimmin yksi tai useampi hydr.vent.väl.tasuri rikki
- Jarrulevyt -> kirkkaat jokapuolelta, ruostetta jossain kohtaa pinnassa viittaa siihen että on satulat juntturassa
- Jarruttaessa ei mitään ylimääräisi tärinöitä -> jos tärisee tai iskee on satuiloissa luult. jumia
- Vaihdekeppi ei turhia liiku tai hypi pois -> viittaa vikaan vaihteistossa joka kannattaa korjata heti pois ettei aiheuta lisää damagea
- Rakenna vikakoodin lukija ja lue vikakoodit: http://www.mitsubishiclubfinland.com/?sivu=artikkelit/vikakoodinluku
- Tarkasta ettei pakosarjassa ole lohkeilua
- Tarkasta takakontista vararenkaan alta ettei ole valunut vettä mistään pohjalle
- Koska viimeksi tehty jakopään täydellinen huolto? Jakopään roippeet kannattaa vaihtaa ajoissa, alkup. valmistajan suositusvaihtoväli on 90tkm, mutta mieluummin vaihtaa ajoissa kun liian myöhään...
Yleisimpiä vikoja jotka ajanmyötä ilmaantuu:
- Tyhjäkäyntimoottorin käämi(t) kärähtää ajan myötä
- Ecun konkat tuuppaa ajanmyötä hajoamaan
- Hydrauliset ventiilien välysten tasurit ovat alusta alkajen suunnitelty huonosti, jonka johdosta aiheutuu nakutusääntä ja sen myötä tehohäviötä, ja pitkään jos nakuttaneet niin aiheuttaa rullakeinuille vahinkoa.
- Ventiilikopan puolikuupäätykumi kovettuu ajan myötä eikä tiviistä enään kunnolla.
- Jarrusatulat menevät jumiin ajan myötä. Liut / mäntä. vuoden/parin välein kannattaa aina puhdistella ja uusia tiivisteet.
Tuossa nyt jotain mitä tuli mieleen...
Ja tulevaisuutta ajatellen saako tosta koneesta muuleja helposti irti??
Helposti ja paljon? Ei. Pakosarjan/putkiston vaihtamalla saa muutaman hepan, vääntöä jonnin verran enempi.
