Eclipsee -95 takatukivarren ylä ja ala laakerit/helat/puslat?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja bottle
bottle
3 Huhtikuu 2011
moro
mistä löytyy turbo eclipseen takatukivarren laakerit/helat/puslat ylös ja alas? sopiiko jonkin muun mitsun takatukivarsi turbo eclipseen? mitsuliikkeestä kyselin takatukivartta ja sain vastaukseksi ettei niitä edes enää valmisteta tuon ikäiseen autoon.
kiitos.
Vs: Eclipsee -95 takatukivarren ylä ja ala laakerit/helat/puslat?
Höpö höpö on puhunu taas varaosatiski.
Katsoiko ne edes runkonumerolla?
Minkä takatukivarren tarvisit?
Alhaalla on 2 ja ylhäällä se yksi "bumerangi".
esim: Ala taempi on MR162572 numerolla ja löytyy mitsuista:
D32a (eli turbo ecli)
sekä EA-sarjan galanteista (92-99). Tämäkin tieto näkyy ihan siittä ASA:sta joka siellä varaosatiskillä on.
Olihan kyseessä D32A mallin ecli?
kiitos vastauksesta.
juu, kyllä. valmistenumero alkaa D32A- .... mutta tyyppi on ilmotettu pelkästään D32 jos sillä on jotakin väliä.
mitenkä sen nyt selittäs? onko se nyt bumerangi nimeltään se ylin varsi joka on poikittain autoon nähden, niin sen päässä oleva laakeri on sökö. se ylhäällä oleva laakeeri molemmin puolin on kriittisin koska katsastus- setä ei päästänyt mm. sen takia läpi.
tulipa hyvää suomea mutta kysykee lisää jos ei auennut. koitan laittaa sitten lisää uutta hyvää suomea :)
kiitos.
tai alhaalla on 3 ja ylhäällä yksi ton mukaan. kts kuva.
mikä näistä:
minusta tuo 41399 näyttäs siltä puslalta/osalta joka on paskana. eikö tuo missä se on kiinni niin ole se ylin varsi? vai hetkonen onkos tuo kuva nyt etutukivarsi systeemistä...???
tänks.
Kyllä toi D32A takapään räjäytyskuva on ainakin.
Ja alhaalla on siis kolme tukivartta joista keskimmäinen on toi minkä puslaa tarkotit.
Ylimmäinen on toi 41309 joka on korissa kiinni.
http://i274.photobucket.com/albums/jj244/security123/toysauto/Sway%20bar/95eclipserr_3-650x436.jpg tossa kuvassa "vasemmanpuoleisin" siis se joka sulla rikki? (eli taka alimmainen keskimmäinen tavallaan noista kolmesta).
puslan koodi on : MB809170 ja ainakin ulkomailta saa. Ehkä kävisin myös koodin kanssa kysymässä mitsun varaosatiskiltä vielä...
sit tuo on eri. koitan huomen ottaa kuvan ja postata sen tänne. kyseessä on se joka nousee renkaan keskiön kohdalta ylöspäin ja kiinnittyy ylhäällä olevaan tukeen puslalla....
Neliveto sulla? Anna täys vin koodi vaikka privana mulle ni pystyn paremmin katsomaan (runkonro siis)
ei o neliveto. perus etuveto. pitää huomen kattoo ja laittaa vaik se.
Eli tarviit navan yläpään puslan? Sitä ei kyl joo saa erikseen vaan koko napa (ainakaa Mitsulta ei siis saa)
mahtaakohan kellään olla nurkissa lojumassa?
http://www.dsmtuners.com/threads/rear-upper-knuckle-bushing-removal-install.373946/
http://www.dsmtalk.com/forums/showthread.php?t=222152
googlaile: eclipse rear upper knuckle bush
mr mmc paatko puhelinnumeroa tai jotain niin voisin pirauttaa?
kerrottakoon tänne että se oli olkatukivarren yläpusla joka oli paskana ja se teetetettiin ja prässättin. case closed.
