ECU ongelmista galluppia
Onko autostasi huollettu ECU?
  • Kyllä
    Äänet 18 32.1%
  • Ei
    Äänet 38 67.9%
  • Äänestäjiä yhteensä
    56
V.Taavila
Lancer Sportback 1.8 Intense -09 CX3A
1 Tammikuu 2001
Eli ihan yleisestä mielenkiinnosta ajattelin hieman kartuttaa asiaa.
Jos vielä ihan viestillä vielä vastaisitte, että ratkesiko ongelma korjauksella.
Isän Lancer C62A vm91 jätti kerran parkkikselle. ECU lähetettiin korjaukseen ja sen jälkeen on toiminut. Tuosta on nyt noin 2 vuotta.
Oma Galant E39A vm90 ei aina meinannu käynnistyä ja sammuikin kerran ajosta hetkeksi. ECU lähetettiin korjaukseen ja sen jälkeen on toiminut. Tuosta on nyt noin 3kk karkeasti.
ei oo tullu huollettua vielä yhestäkään galantista...
nykysestä pitäs huollattaa.. ::) kylmä käynnistys ongelmia :seina
Ei ole vielä ECU:a huollettu. Jossain vaiheessa pitää ottaa irti ja lähettää Eskulle, mutta kun ei ole toista autoa ja sitä tarvitaan päivittäin.. :(
Ei ratkennut ongelma kun kerran ei ollut mitään kipuja  ;D  ;D Aivan kunnossa olevat ECU:t lähetin autoistani.. Huolto siis vain niihin.
Veljen autosta se levisi ja asia korjaantui.. :peukku
Ja ei muuta kuin :driver
Ei oo varmuutta onko huollettu missään vaiheessa mutta todennäköisesti ei ole. :(
Täytyy jossain vaiheessa laittaa menemään Eskulle...
Onhan se huollettu. Pientä ongelmaa oli viime talvella alakierroksilla. ECU:n huolto auttoi muistaakseni hiukan mutta väärien tulppien vaihto oikeisiin ratkaisi asian lopullisesti  :) Mutta olihan se ECU:kin hyvä huollattaa silloin.
Tarkotus olis huollattaa omasta sekä emännän autosta, mutta tuntuu olevan vaikeaa löytää sellasta väliä että edes toinen autoista voisi seisoa muutaman viikon :p
Ei vikoja, mutta vaihdoin konkat ennenkuin mitään pääsee tapahtumaan.
Yksi konkista haisi mädäntyneelle kalalle, joten vahinkoa olisi ollut aika pian tiedossa ja kyllähän tuo huollon jälkeen tuntuu vähän pirteämmin kulkevan.
Kuten monella muullakin, huollattaa pitäisi jos olisi aikaa seisottaa autoa. Täytyis ostaa joku satasen lada, että pääsis töihin. Sen vois sitten tuunata tyyliin pimp my ride biilteman kromimaalilla ja karvanopilla... ;D
Kuinka kauan keskim. ecun huolto kestää? siis paketin lähetyksestä sen saapumiseen?
Mitään tietoa ei ole onko huollettu.
Toistaseksi toimii kuin kello "kop kop"
Varmuuden vuoksi täytyy tässä talvella laittaa huoltoon.
Kertokaas muuten missä siaitsee tai pitäis siaita tuossa evossa ???
Jätti tielle, huollettiin ja nyt kuin uudella autolla ajelisi :driver
Ei ole vielä huollettu, mutta täytys talven aikana Eskulla käyttää varmuuden vuoksi. Toistaseks ei oo näyttäny mitään oireita *koputtaa puuta*
jouni86 sanoi
mulla kesti reippaan kuukauden,jos oikein muistan,mutta kyllä kannatti. ostin auton kesällä ja siihen oli ostettu purkaamolta viime talvena "uusi".
ei toiminu tyhjäkåynnin säätö,jatkuvaa pientä nykimistä tasaisessa ajossa,polttoainetta n-13-15l satasella,nyt aika tarkalleen 10l,joskus allekin.auton "luonne" muuttui täysin huollon jälkeen,suosittelen lämpimästi!!
edit:pientä apua...
meni päin p,,,,ttä tuo edellinen kirjoittelu,ei onnistunut vanhukselta lainailu.pahoittelen!
jouni86 sanoi
Mulla kesti noin kaks viikkoo molemmilla Ecuilla.. Pikkuveljellä vähän kauemmin..
Tuosta kestosta sen verran, että silloin, kun kyseessä on HUOLTO, tahtoo sanoa, että autossa ei ole vielä mitään havaittavaa vikaa, otan semmoiset potilaat korjattavien jonon ohi. Eli mikäli saapuvan paketin PÄÄLLÄ lukee, että HUOLTO, pääsee se saman tien työpöydälle.
Ja tässä tapauksessa kesto on suunnilleen yksi viikko. Rahteineen, kämmeineen ja päivineen, jolloin en ehdi näitä tehdä.
Ja jos jonkun paketin päällä lukee huolto ja sisästä paljastuu potilas, joka on jo rikki, lupaan siirtää sen viipymättä jonon viimeiseksi ;)
Eli siis ennaltaehkäisevä huolto EI kestä useita viikkoja, jos paketti on selkeästi merkitty.
kennyman sanoi
Sijaitsee siellä repsikan jalkatilan oikealla puolella, tokkopa sitä on mihinkään muualle muutettu sillon aikanaan kun autosi on saanut nykyisen olomuotonsa.
Poistelet sieltä oikealta vaan muovisuojaa tai jotain vällyjä niin ecu kurkkaa niitten takaa.
Huollettu on minunkin ECU, ei kai se varsinaisesti ihan silppuna ollu vielä mutta onpahan taas yksi asia vähemmän jota täytyy pelätä että se hajoaisi 8)
Mulla on kans -92 2.0 glsi galantti ja ongelmana olis bensan kulutus noin 12-14l 100/km voisko vika olla ecussa ja paljonko HUOLTO maksais???? :seina
ja nykii myös tasasella kaasulla ajettaessa!!!
Ai tuo on ihan yleinen ongelma Mitsuissa :(
Itse on 3KGT:hen vaihdettu, ja neljään muuhunkin olen vaihtanut. Osassa ihan varmuuden vuoksi ja kahdessa pahasti vuotaneiden ja erilaisia ongelmia aiheuttaneiden konkkien vuoksi.
V.Taavila sanoi
Siis ne kolme kpl alunperin huonolaatuista konkkaa vaihtanut. Ei koko ECU:a :)
Elina75 sanoi
V.Taavila sanoi
Kuulostaa tutulta.Oliskohan syytä huollattaa/korjauttaa toi ecu? Mietityttää vaan kun tollai hyytyi yks kaks aamulla.Mutta
ei kai siitä selvää saa ennenkuin sen huollattaa... :mad:
