Elektronisen antennin asennus..
paablo
Stigma
25 Helmikuu 2006
Lahti
..Eli Sigma kaipaa uutta antennia ja menin ostamaan tuollaisen elektorisen antennin ikkunaan teipattavaksi, ja suunnittelin että se sopisi tuonne takaosastolle, niin mistä sen 12V:n herätteen voisi tuolle antennille ottaa takaa; jonkin lampun kannasta vai onnistuuko lainkaan näin..? Googlaamalla löysin vain mankkaan liitettäviä ohjeita T.Paablo Ps. jos joku tietää voiko siihen moottorianteeniin uusia sitä piiskaa pelkästään, niin kiitoksia niistä neuvoista myös :)
Vs: Elektronisen antennin asennus..
Herätteen elektroniselle anteenille voit ottaa periaatteessa mistä vaan.
Tuskin moottorianteeniin uutta piiskaa saa, mutta eikö sais tuollaisen yleis mallisen sovitettua vanhan tilalle?? Itsellä joskus Eclipsessä sähköanteeni poikki niin sain sopimaan ihan perus-bilteman moottorianteenin sinne ja ulkonäkö ei hävennyt alkuperäistä.
Sigmasta en osaa sanoa, että saako uutta antennia pelkästään, mutta EA Galanttiin saa orkkiksena uuden antennin pelkästään, mutta jos antennin moottoripuolelle tulee vika, niin silloin menee koko paketti uusiksi. Uskoisin kuitenkin, että tuskin Sigmankaan orkkis antenni eroaa kovin paljoa Galantin vastaavasta. Galanttiin maksaa noin 100€ pelkkä antenni, joten saahan Biltemalaisia melkein 3 kpl samaan rahaan, mutta on se orkkis antenni paljon kivuttomampi homma vaihtaa, kun alkaa Biltemalaista hieromaan paikalle.
Kyllähän sen pelkän piiskan pystyy vaihtamaan. Ja taitaa jopa saada ostettua erikseen, ainakin ulkomailta. Ebaysta bongattua:
Eikös mitsuissa ole aika monessa sama antennin paketti. Ainakin aikoinaan kun itse tutkin varaosanumerolla, niin antoi monta mallia.
Mutta todellakin halvemmalla varmaan pääset kun haet biltema/motonet tarvike paketin. Mutta eihän tuo lasissa oleva antennikaan paha ole?
Erään lähteen mukaan sigman pelkän piiskan orkkisnumero olis MR123560, veholta voinee kysellä. Yllättävästi on osia löytyny sigmaan vehon kautta vielä, hinnatkin kyllä tuppaa olee ihan kohdallaan mut orkkislaatuun kannattaa yleensä panostaa näin arvokkaassa autossa, tosin tuollainen ehkä hieman esteettinenkin asia kuin antenni ei välttämättä tässä kohtaa orkkisosaa jää kaipaamaan jos löytyy biltema osastolta sopiva :)
Itsellä orkkis moottoripiiska on ihan hyvässä kondiksessa vielä... ::)
Jouduthan kuitenkin antennijohdon viemään sinne radiolle, niin eikö samalla vaivalla menisi se herätejohtokin sinne? Sitten toimisi niinkuin pitääkin, eli aina kun radio on päällä.
Tarkkaan kannattaa harkita se liimauskohta. Voi olla, että sitä ei kauheesti enää siirrellä. Kyylähän sen irti tietty saa, mutta semmosen teipin, millä se pysyy lasissa, löytäminen saattaa olla vaikeaa. En ainakaan itse löytänyt, mutta en mikään teippien asiantuntija olekkaan.
Kuuluvuus radiolla todennäköisesti heikkenee jonkin verran ,että jos ajelet syrjäseuduilla niin varaudu radiopimentoon. Tämäkin tietty riippuu radion mallista.
Onko Sigmassa alkuperäinen antenni semmoinen ylhäällä tai alhaalla malli, vai onko siinä erikseen nappi josta saa sen antennin jäävän puoleen väliin, niinkuin 2.Gen Pajerossa? Ja saakohan tuommosia antenneja tarvikkeena? Itselle tuohon vanhaan vois laittaa moisen antennin, mutta en edes uskalla kysyä uuden hintaa Timanttitiskiltä.
Ois kätevä kun metsässä sais napista antennin sisälle, eikä silti tarvis pitää kauheeta radiomastoa ulkona jos on hyvä kuuluvuus ja sitten tosi syrjäseudulla sais paremman kuuluvuuden kun antennin saa tosi pitkäksi.
Edit: Ja näin se aihe karkaa taas viereen, eikä pysy alkuperäisenä ;D
MVa~1 sanoi
Sigmassa piiska on ylhäällä tai alhaalla - mallia, eli kun radion iskee päälle niin antenni nousee täyteen pituuteensa ja radio kiinni niin antenni vetäytyy sisään. Uge vois tähän ketjuun kertoa moisen piiskan hinnan niin saadaan pureskeltavaa ;D
MetanolMan sanoi
Ei muutakun on/off kytkin antennin johtojen väliin. Saa sitten vaikka talvella kytkettyä puoleenväliin. Ettei moottori sano sopimustaan irti.. kun yrittää lumen ja jään alta antennia nostaa ylös.
Sigmassa antennijohto tulee tonne taakse valmiiksi, ja tässä 9€ antennissa on noi piuhat noin metriset, paitti ilmeisesti toi maa n.10cm :p että jostain lampusta mää jourun kuitenkin nyt sen virran sitte ottamaan tähän.. Ja kiitos noista moottoriantenni vinkeistä; täytyy joskus käydä bilteemassa ton vanhan kanssa vertaileen..
Yleisön pyynnöstä ;D
F07W mallin antennipiiska MR123560, hinta ~50e. Elämä on....
Edit/lissäys: Tuolla aikaisemmin puhuttiin EA piiskan hinnasta, se muuten maksaa tasan saman ko tuo Sigmankin.
