Ensimmäinen Pajeroni, gen 4, 2010, 147 kW, ostettu nelikkovikaisena
27 Syyskuu 2019
6
Pari kk nyt ajellut "uudella" -11 DiD Outlanderilla, ihan ok kauppakassi, mutta kun yksi pakkasaamu jäin melkein kotipihaan jumiin sillä (illalla oli plussaa, auto parkkiin vähän upottavalle kurahiekalle -> auto painunut vähän yön aikana ja maa jäätynyt -> renkaat jääkuopissa ja vain 2 risrikkäistä rengasta suti pakilla vauhtia (kivikkoa edessä) ja vaivoin heijjaamalla sain auton liikkeelle) niin ajatus alkoi hautoa mielessä: never again.
Tuo gen4 Pajero hivelee omaa silmää ja tilaakin siinä lapsiperheelle riittänee niin jos Outtis vaihtuisi sellaiseen.
Tuo 2010-11 vuosimalli osuisi budjettiin ja tuolla uudemmalla 147 kW koneella siis.
En haulla ja selaamalla päässyt selville, että onko tuossa jotain selvää/selviä tyyppivikaa/vikoja mitkä pitäisi heti ekana tsekata?
Jakoketjun ohjain ei taida enää olla vikalistalla tässä uudessa koneessa? Entä onko tässä samaa suutinvikaa kuin Land Cruiserissa, tiivistemateriaalissa? Jostain luin että olisi saman valmistajan suuttimet Mitsussakin. Sitten on tankin täyttöputki ja tankin päällä mätänevät PA-linjat, onko ne edelleen ongelma 2010 mallissa?
Jotain muuta, mitä?
Olin jo siis LC:n päättänyt hommata, mutta kaikki hinnalta sopivat oli pilattu huonolla huollolla joten päädyin Outlanderiin. Ehkä se oli kohtalo, kun en kerta heti älynnyt Pajeroon tutustua ;)
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
11
Landcruiser on ahdas sisätiloiltaan verrattuna Pajeroon, hiljaisempi tosin sisämelulta.
Isojen raskaiden autojen ongelma on juuri tuo jarrujen jumi, jarrut kun on mitoitettu raskaalle kuormalle, jarrut on samat Landcriserissakin eli sama juttu siellä.
Painepesurin välttely jarrujen kohdalla tarpeen, tiesuolan saa pois ihan normipesulla.
Jarrulevyt ja palat on ihan järkevän hintaiset kun hankkii akkuperäiset, niiden kesto tietysti riippuu käyttäjästä mutta meillä nuo alkuperäiset levyt oli ,240tkm .
Tyhmyyksissäni kokeilin tarvikepaloja ja ne jumitti nuo jarrumännät ja kulutti epätasaisesti levyt.
Taka-akselille ei tule jarrupainetta normiajossa juurikaan, siksi ajoittain pakittamalla kunnon jarrutus saa sielläkin männät töihin ja pysymään palat herkkinä..
Egr: tulppaus tarpeen jos ei jo tehty ja laadukkaiden öljyjen käyttö moottorissa on perusteltua.
Vaihteistoon etenkään manuaalissa ei muuta öljyä kuin orkkis Mitsun Diamond Quenia.
Tuo Outlander kyllä normaalisti vetää vähintään kolmella jos käyttää Lock modea ja ottaa vielä luistoneston pois, kätevä ja näppärä käyttää lisäksi jarruja apuna niin vetää kaikilla..
27 Syyskuu 2019
6
Kiitoksia jarrujen ja EGR:n ohjeista, pistetään muistiin.
Onkos alustassa jotain tiettyjä mätäpaikkoja joita pitäisi kaivella tarkemmin?
Kuinka tarkkana pitää olla huoltokirjaa selatessa, ettei ole öljynvaihtovälit venyneet pitkiksi?
Eipä tuo jarruilla pelailu tullut mieleeni Outtiksen kohdalla, vaikka siitäkin nyt muistellessa taisin jostain lukea. Mutta samalla muistui mieleen, olisiko juuri Outtiksessa ollut vähän ominaisuus tuo, että pakilla ei neliveto osaa toimia yhtä hyvin kuin eteenpäin mennessä...? Voi olla kyllä joku muukin merkki kyseessä, aika paljon tullut taas selailtua eri foorumeita aiheen tiimoilta..
27 Syyskuu 2019
6
#5
Mitenkäs usein näissä jakoketju pitöisi vaihtaa ja mitä kustantaa suunnilleen vaihdatus? Toki sen itsekkin vaihdan jos ei hirveetä purkurumbaa teetä.
hanski-58
10 Marraskuu 2005
11
#6
Ei tarvi vaihtaa, tarkistus 90 välein ohjurien kunnon osalta, jos kuitenkin haluat vaihtaa sen niin keulan purku( maski,lauhdutin,syyläri,flekti ,hihnapyörät pois), ja sittempä se alkas olla näkösällä.
27 Syyskuu 2019
6
#7
Kävin juuri ostettavaa ehdokasta koeajamassa. Ruotsin tuonti, näytti 20-30 tkm välein huoltoja merkkiliikkeen toimesta tehty Ruotsissa ja sitten muutaman kerran Suomessa ja korin kuntotarkastustakin on ainakin huoltovihkon mukaan tehty muutamassa huollossa pari vuotta sitten viimeksi. Pari tonnia sitten oli ainakin moottoriöljyt ja kaikki suodattimet vaihdettu.
2010 malli kyseessä tuolla uudemmalla moottorilla. 210 tkm ajettu.
Ruokatunnilla kävin koeajon tekemässä joten sellainen pikatesti kyseessä. Hyvinhän se kulki ja pysähtyi. Aika kova ruksutus kävi ainakin alkuun moottorista, mutta kuulunee asiaan. Nopeasti siihen tottui ja taisi se siitä pehmentyä kun kone lämpeni, ei ole korva vielä oikein tottunut tuohon oikean moottorin rutinaan kun ajellut noilla vähäpäästisillä jonkin aikaa ;)
Vähän ehkä nuhainen kun tallaa pisti pohjaan, mutta luulen imusarjan putsaamisen auttavan tuohon. Turbon vihellystä saattoi välillä kuulua kun pedaalia talloi sopivasti, muuten oli sillä suunnalla hiljaista eli ei mitään ylimääräistä kuulunut. Öljyvuotojakaan ei näkynyt moottorin päällä eikä alla kun liikkeen sisällä lattialla pohjaa läpi konttailin.
Alusta näytti yllättävänkin ruosteettomalta pyöränkaaria myöten, verrattuna samanikäiseen LC:hen jota kävin viime vuonna katsomassa joka ei pohjasta oikein muuta ollutkaan kuin ruostetta. Jossain helmojen kannakkeissa näytti enimmät ruvet olevan, muualla siistiä tummaa/mustaa pintaa. Tankin täyttöputkea en siinä ehtinyt esiin kaivella, voiko alustan kunnosta päätellä että tuo putki voisi olla samassa kunnossa eli tässä tapauksessa hyvin säilynyt? Eiköhän tuo tule kuitenkin esiin tongittua viimeistään sitten kun raha on vaihtanut omistajaa.
Ohjaus saattoi vähän puoltaa vasemmalle kun motaria painoin menemään, mutta oli siinä toki uraakin jonkin verran että saattoi siitäkin johtua. Kaupunkipyörityksessä ohjaus oli jämäkkä eikä vedellyt mihinkään.
Ainoa hieman huono juttu oli se, että vain taka- ja normaali neliveto toimi oikein. Heti kun koitti laittaa nopeaa tai hidasta lukittua nelivetoa päälle niin mittaristossa vilkkui vain jakolaatikon kohdalla oranssi valo eikä se loppunut vilkkumasta vaikka heitti takaisin takavedolle tai normaalille nelivedolle. Auto sammuksiin ja uudellen käyntiin niin takaveto ja normaali neliveto toimi mittariston mukaan oikein taas. Myöskään perälukon napista ei mitään tapahtunut mittariston mukaan.
Tuo menee myyjäliikkeen puolesta (tietenkin) selvitykseen ja korjaukseen. Kuulostaako siltä, että voisivat tuon saada ihan oikeasti kuntoon vai voiko olla joku mukava sähkövika kyseessä joka sitten vaikka vuoden päästä uusiutuu kun se nyt "korjataan"? Toki riippuu mitä sieltä löytävät, mutta kunhan etukäteen kyselen jos jollakin ollut samaa onkelmaa..
Outlanderistakin aika lähelle tarjosi vaihdossa sitä mitä halusin, niin tuon vian kun saavat asiallisesti korjattua niin saattaa emännän kauhuksi ja lasten iloksi auto taas vaihtua isompaan :)
27 Syyskuu 2019
6
#8
No eipä ole paha rasti sitten. Saakos ohjurit pienemmällä vaivalla tarkistettua?
hanski-58
10 Marraskuu 2005
11
#9
yläpuolen näkee kun ottaa kopan pois, alhaallahan uudemmissa ei ole ohjuria enää olemassakaan, sivuluiskia ei näe.
27 Syyskuu 2019
6
#10
Operaatio oli varsin kivuton ja nopea: tinkaus puhelimessa, pari tuntia aikaisessa töistä pois että ehdin kotona tyhjentämään Outtiksen ja kesärenkaat kyytiin, vauhdilla autokauppaan ja vielä jäi 30 min aikaa hakea muksut päiväkodista uudella autolla. On kyllä hyvä peli, muksutkin tykkäs eikä muijakaan lopulta ollut edes äkänen (ei tosin oo vielä suostunut käydä koeistumassa Pajeroa ;) ).
Liitteenä yksi hätäinen kuvatus.
27 Syyskuu 2019
6
#11
Autokaupan piikkiin tosiaan käytän tuon nelikon systeemin tarkistuttamassa ja korjauttamassa.
2H ja 4H tosiaan toimii oikein, mutta jos käyttää 4HLc tai 4LLc asennossa niin vilkkuu vaan oranssi keskitasauspyöröstön valo eikä sammu ennen kuin laittaa takas 2H tai 4H ja sammuttaa ja käynnistää taas moottorin. Perälukon napistakaan ei mitään tapahdu eikä valoja syty.
hanski-58
10 Marraskuu 2005
11
#12
Kokeileppas piruuttaan painaa se luistoesto pouis päältä siitä napista virtalukon vierestä.
Vinkkinä sitten, piiitkäää painallus ottaa päältä vetoluistoneston, ei pelkkää ajonvakautusta...
27 Syyskuu 2019
6
#13
Linkkinä video joka kuvattu iltahämärissä. Kävin siinä läpi nelivedon asennot, näköjään käkkäri päällä, mutta ei kait vaikuta tilanteeseen. Lopussa painoin luistoneston pois päältä (meni kyllä melkein heti pois, pitäiskö noin nopeeta mennäkkään?) ja koitin kytkeä perälukkoa ja sitten luistonesto takas päälle ja perälukkoa päälle, ei kytkeytynyt kummassakaan tilassa. Latasin tuota ennen akut täyteen, että virtaa kyllä piisasi ettei siitä jäänyt kiinni.
Video: https://streamable.com/oa77j
27 Syyskuu 2019
6
#15
Eteen ja taakse pakitellen ei mennyt, pitää kaarteilua vielä koittaa.
Manuaalista selviäis, mutta kun se on ruotsiksi niin turha mun on sitä plärätä :) Videoita aiheesta pläräsin ja niistä sain käsityksen, että lukkojen pitäisi kytkeytyä tai ainakin kaikkien merkkivalojen myös renkaissa palaa/vilkkua kun nelivedon asentoa vaihtaa ilman venkslailua.
Edit. Ei kytkeydy vaikka vetelee pitkät pätkät slaalomia etu- ja takaperin.
hanski-58
10 Marraskuu 2005
11
#16
Kyllä ne kytkeytyy ihan paikoillaankin ja muutamassa hetkessä.
Ei auta ku käydä konttaamassa auton alla ja katsella että ne piuhat on edes paikoillaan siellä laatikon päällä
27 Syyskuu 2019
6
#17
Jep, kunhan halusin päästä hajulle mikä siellä voisi olla ennen kuin sen pajalle vien.
Jotain rutinaa sain aikaan, kun kytkin 4HLc päälle vaihde P-asennossa ja sitten vaihtelin R, N ja D välillä pakitellen ja eteen ajaen. Jossain kohtaa kun vaihdoin N-asennosta D:lle niin kuului kuin manuaaliaskilla koittaisi runnoa vaihdetta sisään ilman kytkintä.
Saapi nähdä mitä löytyy, en sitä itse aio alkaa tämän enempää käytännön tasolla setvimään kun auton hintaan tuon korjaus sisältyy :)
27 Syyskuu 2019
6
#18
Muokkasin otsikkoa ajantasaisemmaksi.
Auto menossa pajalle huomenna ihmeteltäväksi.
Aamulla alkoi vilkuttamaan keskitasauspyörästön oranssia valoa eikä enää mennytkään 2H tai 4H asennolle kuten aiemmin vaikka mitä yritti. Töihin oli päästävä 35 km matka, ei viitsinyt yli 70 km/h ajaa kun kierrokset pyöri siellä +3000 rpm paikkeilla eikä alle 1500 rpm tainnut mennä kuin tyhjäkäynnillä. Myös luistonesto ja ajonvakautus oli mittariston mukaan pois päältä, varsin mukava juttu kun alla melko loppuunajetut kitkat ja ajo-olosuhteet vaihteli pintajäisestä tamppautuneesta lumesta lumisohjoon enkä ollut varma mentiinkö nelivedolla vai takavedolla..
Onneksi autoliikkeen piikki on auki tuon suhteen ja sijausauto luonnollisesti kuuluu kauppaan, kyllä ottais pannuun jos ton ite joutuis kustantaan vaikka saattais pikkujuttu ollakkin lopulta.
27 Syyskuu 2019
6
#19
Iso vaiva, pieni vika: vaihteiston johtosarjassa yksi piuha katki liittimen juuresta. Ei muuta vikaa, nyt toimii nelikko hienosti perälukkoa myöten.
Samalla vaihtui automaatin öljyt huuhtelumenetelmällä, kuulemma aika mustaa oli vanha öljy. Tuskin on yhtä kertaa enempää vaihdettu. Vaihteiston käytös kyllä muuttui paljon paremmaksi, ajattelinkin öljynvaihdon auttavan kun 80-90 nopeuksissa cruisella kierrokset pysyi välillä 1500 rpm ja sitten ihan suorallakin tiellä saattoi kierrokset nousta välillä 2000 rpm ja tuota väliä sahasi jos oli vähänkin ylämäkeä edessä. Nyt siis pysyy kierrokset matka-ajossa tasaseen matalalla.
Ihan on ilo ajella nyt kun kaikki toimii.
27 Syyskuu 2019
6
#20
Turhan aikaisin tuli iloittua, kierrokset seilaa taas tuossa 80-90 nopeuksissa tosi loivallakin nousulla. Onkohan kuitenkin ominaisuus, jostain luin että tuossa 1500-1800 rpm olisi jotenkin huono vääntö moottorissa ja tuo seilaus osuu juuri tuolle alueelle..?
Uutena juttuna, tai sitten nyt vasta olen asian huomioinut, isoimmalle vaihteelle vaihtaessa kuuluu ja tuntuu usein tömähdys. Ihan kuin joku väljä osa löisi välykset pois.
Tapahtuu siis vain kun vaihteisto vaihtaa isoimmalle vaihteelle ja kaasua painaa ihan sukkasilteen ja/tai jos mennään suoralla tai alamäkeen. Jos on kuormitusta eli kaasua reippaammin ja/tai ylämäki niin tuota tömähdystä ei tapahdu. Cruise päällä alamäessä joskus pientä nypytystä vauhdissa havaittavissa, ihan kuin cruise ei osaisi päättää että antaako rullata vapaalla vai antaisko vähän vauhtia.
Takaveto päällä huomattu tuo, en ole nelivedolla vielä ehtinyt kokeilla että vaikuttaako asiaan.
Tömähdys on sen verran kova, että sen kyllä penkissä tuntee ja tuhkakupissa olevat kolikotkin tuon takia kilahtavat. Tömähdys on saman tyylinen kuin ajaisi kuoppaan tai töyssyyn asfalttitiellä. Tömähdys on ääneltään pehmeä, eli metalli ei hakkaa metalliin.
Irrotin nyt ensialkuun akkujen miinukset pariksi tunniksi jotta tomaatin muisti nollautuisi, jos se nyt mitään auttaakaan.. Huomenna vedän työmatkan nelivedolla testiksi.
Oma pää arvelisi vian olevan laatikossa kun ei kaikilla vaihteilla tömähtele. Onko tuttu vika jollekkin?
27 Syyskuu 2019
6
#21
Akkujen irrotus kyllä jotain teki, en saanut tömähdystä aikaan takavedolla enkä nelivedolla ja muutenkin vaihteisto tuntui pelaavan paremmin kuin aiemmin.
Olisiko tuo jäänyt öljynvaihdon jälkeen huollossa resetoimatta, vai mistä johtuukaan. Seurataan tilannetta.
27 Syyskuu 2019
6
#22
Mukava peli rempata, viime viikonloppuna vaihtui perien ja jakolootan öljyt. Ei sinne jakolootaan kyllä taida ihan helposti sitä vaadittavaa 2,8 litraa mennä, auto oli toiselta sivulta kenossa että täyttöroppu oli suhteessa normaalia korkeemmalla ja silti sain sinne uppoomaqn noin 2,5 litraa ja sekin valu norona ulos kun roppua kiinnitin eli oli todellakin piripinnassa. No eipä taida parista desistä kuitenkaan kesto olla kiinni.
Tänä vkloppuna irtos imusarja ja venakopan kansi. Nelisen tuntia purkuun meni ja täytin imusarjan osat uuninpesuvaahdolla yön yli muhimaan. Aamulla toinen tölkillinen sisään ja painepesurilla puhtaaks. En halkassut imusarjaa, näytti sisältä kuitenkin puhdistuneen hyvin. Pahimpiin kohtiin piti näyttää lisäksi teräsharjaa. Ei se ihan niin paha ollut kuin netistä kuvia kauhistelin, mutta ehkä 5mm kerros imusarjassa.
Nelisen tuntia meni pesuissa ja kasauksessa. Puolet venttiileistä oli niin tiukalla ettei mennyt ees 0,03mm liuska väliin. Vähän aikaa sai hangata käyntiin mutta lähtihän ne ilmat sieltä ja pärähti käyntiin eikä oo niin pehmeesti ennen käynytkään vaikka oli kylmä kone. Tuttu kalkatus siis katosi.
Pari ikävää pulttia imusarjan alla piilossa, muuten oli ihan suoraviivanen homma.
Egr Delete Kit onkin jo paikallaan ja toimii hyvin, nyt voinee aika huoletta päästellä ettei tartte imusarjan tahmaantumista miettiä.
hanski-58
10 Marraskuu 2005
11
#23
Tuossa perien, jakolootan ja vaihteiston öljyjen vaihdossa kannattaa käyttää aikaa, öljy painuu sinne väleihin ja pinta laskee..siksi pieni ylitäyttö suotavaa.
