Purkka
- Liittynyt
- 8 Marraskuu 2019
Välillä tuntuu siltä, että jos poistuu auton luota "väärällä tavalla (takaperin kävellen)" niin lakkaa esilämmitys toimimastaItselläni puhelinapilla valitti kerran että ovet auki tai akusto liian tyhjä (laturissa ollut 2 päivää ovet lukossa) ja ei pysty laittamaan lämmitystä päälle. Kävin autossa istahtamassa ja pois. Ei edelleenkään suostunut esilämmittämään. Peräkärry oli kiinni koko viikonlopun vaikka autolla ei ajettu ennenkuin maanantaina ja kun kärryn jätin ajon jälkeen pois on kaikki sen jälkeen toiminut normaalisti. Itse siis aion jatkossa irrottaa kärryn johdon autostani jos lopetan ajot siltä päivältä
Minulla esilämmitys käynnistyy ilman ongelmia luurista starttaamalla. Myös ajastus toimii hyvin. Mutta Tasker automaatiolla ei lähde aina käyntiin vaikka pitäisi.
